Video Panasonic NV-FJ606
Ralph
Založen: Mar 16, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2007, 18:51    Předmět: Video Panasonic NV-FJ606 Citovat
Prosím poradte mi jsem v koncích.U tohletoho videa se po vsunutí videokazety neroztočí motor videohlav.Pouze jako by měl snahu se roztočit vidět jak cuká bubnem videohlav ale na místě.Když mu pomužu roztočit motor ručně tak je to totéž,motor se nerozběhne ale cuká na místě.Myslel jsem že bude vadný integrovaný obvod buzení motoru hlav AN3811NK který jsem objednal u firmy Ame za 350kč a po výměne je to totéž.Musim podotknout,že ten obvod v okamžiku kdy zajede do mechaniky kazeta a motor hlav má snahu se roztočit tak ten integrák AN3811NK silně začne pálet.Zdroj je v pořádku,byly tam vadné elyty,některé pod hodnotou tak jsem je také vyměnil a ted už nevím co mám dále udělat.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2007, 19:13    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 17:28, celkově upraveno 1 krát.
Ralph
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2007, 20:16    Předmět: Panasonic NV-FJ-606 Citovat
Mezizavitový zkrat motor nemá,zkoušel jsem totiž motor vyměnit,jelikoož mám jedno podobne video na nahradní dily a motor videohlav tam byl stejný.motorem to není
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2007, 21:05    Předmět: Panasonic NV-FJ606 Citovat
Pokud jsou ve zdroji kondíky OK tak bych asi ještě pokusil - pokud tam jsou na desce u řídícího IO kapstanu malé kondíky, ty bych dal nové! Dokáží také podobné "kousky", tedy u jedné zakázky se to chovalo podobně. Ještě bych šel po napájení tohoto IO a na hlavní desce se podíval na filtrační kondík. Raději nový! Preventivně. Doufám že 5V je tam správně! To snad nemusíme už tady zdůraňovat. Dej vědět jak jsi uspěl.
Ralph
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2007, 21:17    Předmět: NVFJ608 Citovat
Tak jsem se dival na ty součástky a objevil jsem,že zvrchu na motoru videohlav kde jsou civky je takový málý čtyřpinový snímač otáček motoru a ten je vadný.Zkusil jsem tam dát takový trošku větší jak se používá u některých elektronických kazetových mechanik myslím audio.Maji to věže které maji elektronicky ovladanou mechaniku.Motor se mi ted když mu pomužu roztočí a občas se rozběhne i sám.Jenže to bude chtít originální snímač otáček co používá panasonic právě u těchto motoru videohlav.Nevite někdo z vás kde by se dal sehnat samostatně?S motorem to kupovat nechci jelikož motor je i součást i celého bubnu videohlav a to se opravdu by mi nevyplatilo do videa tolik investovat.
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2007, 21:22    Předmět: Citovat
Neovládá to AN náhodou ještě jeden motor?
Ralph
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2007, 21:51    Předmět: NV-FJ606 Citovat
to an ovlasd jen motor hlav,capstan motor má svuj obvod řízení.Ted jsem rozebral sve video a zjistil jsem,že v něm je ten samý snímač otáček motoru,tak jsem jej zkusil vypájet a dát do toho videa co opravuji a video jede.Motor se krásně roztočí hned napoprvé.Je vadný ten snímač otáček,ale kde jej seženu?Chtělo by to nějaké video od panasonicu na součástky kde by byl k máni onen snímač
san_jose
Založen: Sep 11, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2007, 22:41    Předmět: Citovat
Od Panasonicu se dá koupit jen celý motor. Hallova sonda samostatně se nedodává. Jeden mám doma, pokud máš zájem, tak mi napiš mejla a můžu ti ho poslat.
nadzgo
Založen: Aug 28, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2007, 21:48    Předmět: Citovat
Zravim .VCR Panasonic NV-FJ618EE-K závada nasledovná:
Po vložení kazety motor bubna hláv cukne do oboch stran a ide,po chvíli prevádzky doslova zhane,nabehne VCR a neda sa ovladat až po chvíli.Zdroj premeraný OK,vymenená druhá mechanika,bez zmeny.
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2007, 14:02    Předmět: Citovat
nadzgo napsal(a):
Dík za info, a co bude dál?
nadzgo
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2007, 10:02    Předmět: Citovat
Myslel som si,že mi poradíš.Ja to tipujem na AN3811NK.
nadzgo
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 21:30    Předmět: Citovat
Tak skusil som to AN a je to bez zmeny.Prosim vas na co by som sa mal pozret?
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 22:27    Předmět: Citovat
nadzgo napsal(a):
Jenže ty jsi nenapsal že potřebuješ poradit, tady je diskuzní forum a ne internetová opravna. Přečti si znova svůj příspěvek, já ani pořádně nepochopil jak se to video chová. Tvůj dotaz je akosi zmetený. A pak uvidíme co s tím.
nadzgo
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 23:04    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
nadzgo napsal(a):
OK maš pravdu.Takže VCR prehráva aj nahráva tak ako má,lenže hlavne pri pratáčaní bez obrazu VCR zhasne akoby sa vyplo a hned aj zaplo.Potom sa cca 60sek nedá ovládať.
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2007, 18:06    Předmět: Citovat
No vidíš, klasika posílám ti SZ
