Výroba nízkofrekvenčního transformátoru
Giftmacher
Založen: Aug 22, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 11:15    Předmět: Výroba nízkofrekvenčního transformátoru Citovat
Zdravím! Potřebuju navinout nf transformátor na kostru jako je na obrázku. Problém je, že v manuálu je pouze hodnota indukčnosti (150-180 H). Rozměry kostry by se asi daly zjistit, ale bude to stačit? Ve schématu to je L7
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 11:41    Předmět: Citovat
S vinutím bohužel neporadím, ale určitě to bylo Henry? Mně to přijde hrozně moc...
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 11:42    Předmět: Citovat
mH samozřejmě.
Giftmacher
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 11:48    Předmět: Citovat
Já nevím, já tam vidím gn, takže asi Henry. Ledaže by měli v Rusku jiné značení. Všiml jsem si že do 60. let používali mikro mikrofarad namísto pF.
Naposledy upravil Giftmacher dne po leden 27 2020, 11:56, celkově upraveno 1 krát.
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 11:54    Předmět: Citovat
Rozhodně Дроссель je tlumivka, ne transformátor
Giftmacher
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 12:00    Předmět: Citovat
Bať, teď na to koukám taky. Já myslel že to je výstupák, ale pro sluchátka to asi nemá smysl. To naproti je L9, katuška induktivnosti a ne sekundární vinutí. Kdyby měl někdo podobné jádro, tak bych koupil.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 12:03    Předmět: Citovat
Jaké trafo? já tam vidím tlumivku, anodovou, takže u malovýkonové elky bývá klidně ve stovkách H. Mám tu dokonce jednu relativně novodobou, má cca 300H a počítá s anod. poudem do 5mA.
Giftmacher
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 12:11    Předmět: Citovat
Paráda, o jeden problém méně. Teď jen sehnat vhodnou kostru.
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 17:27    Předmět: Citovat
Dá se nahradit , i když to nezaručí takové zesílení jako originál, zkusmo vybraným odporem řádově 10-100 k na největší hlasitost. U vinutí je problém - musí být speciálně vinuto na co nejmenší vlastní kapacitu cívky , jinak to hraje hůře než s tím odporem, neb je to pak dolní propust . No, až uvidíš ten drátek uvnitř, myslím že budeš hledat ten odpor... Smile . Řešil jsem u Telefunken 250 ( 24000 závitů 0,07 drát) , kde to někdo vybrakoval, skončil jsem u odporu.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 18:09    Předmět: Citovat
Možná by postačilo jádro M12 s mezerou, vyskytuje se jich poměrně dost. Navalit plnou špulku drátem 0,05 - 0,08 se dá i doma a potřebnou indukčnost by to nejspíš dalo.
Myslím, že tlumivka s jádrem M12 a mezerou 0,35-0,4 mm, byla součástí filtrace hovorového napájení starších napáječů domácích telefonů Tesly Kolín /v tom černým bakelitu/. Kromě ní už tam byly jen dva elyty 250uF.
Navinutá plná drátem 0,45 má indukčnost přes 3H, takže s tenkým drátem by to slušně vyšlo.
Můžu nafotit, jak ta tlumivka na M12 má vypadat.
Nepomohla by trochu dvoukomorová kostra pro jádro M12 zvonkového trafa 0156? Myslím, že zrovna tohle trafo mělo kvůli zkratuvzdornosti mezeru taky.
Občas se ten bývalý Jesan ještě dá koupit.
 Velikost:  102.47 kB
 Zobrazeno:  66 krát
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 22:34    Předmět: Citovat
koukni co jsem ve svých zásobách našel . . .
sloupek 5x8 mm
11,5 Henry
 Velikost:  181.31 kB
 Zobrazeno:  69 krát
 Velikost:  114.6 kB
 Zobrazeno:  69 krát
 Velikost:  118.75 kB
 Zobrazeno:  87 krát
 Velikost:  109.57 kB
 Zobrazeno:  82 krát
Giftmacher
PříspěvekZaslal: út leden 28 2020, 11:03    Předmět: Citovat
To vypadá pěkně. Jaké jsou celkové rozměry? Zvonkové trafo se mě dostalo do ruky o víkendu, ale moc dobře to nevypadá.
PříspěvekZaslal: út leden 28 2020, 16:52    Předmět: Citovat
sloupek 5 x 8
 Velikost:  203 kB
 Zobrazeno:  71 krát
Giftmacher
PříspěvekZaslal: út leden 28 2020, 23:32    Předmět: Citovat
To by asi šlo. Dají se dvě jádra na sebe a mohlo by to sedět. Kostřička půjde volně vysunout? Mohl bych pak udělat z kartonu.
PříspěvekZaslal: út leden 28 2020, 23:58    Předmět: Citovat
jj, jde to . . .
a když si seženeš delší šroubky, půdou složit dohromady . . .
 Velikost:  209.51 kB
 Zobrazeno:  59 krát
