Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6164 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: po leden 27 2020, 12:07 Předmět:
Osmdesat napsal(a):
Počítač vypadá "divně" - obrazovku má na výšku - co to mohlo být? (Obrazovky na výšku jsem viděl možná na snímcích z řídicího střediska letů NASA v 60. letech nebo v jiné vojenské technice).
Kdysi v computerové prehistorii jsem viděl používat obrazovku na stojato s programem Ventura Publisher. Pro editaci A4 na stojato ideální.
Monitory na výšku byly běžné v 80´ v typografii, pochopitelně spíš na západ od padesáté rovnoběžky. Ale měli jsme taky někdy okolo 1997 v dtp studiu 17" monitor s uchycením v polokruhu, dovoloval natočit skříň vůči základně na bok. Windows to snad uměly pak zobrazovat na výšku standardně.
Zaslal: po leden 27 2020, 15:03 Předmět:
Tak ani u Aukra vystavit neznamená nutně prodat.
Aukro nabonzovalo už i jiný, mnohem méně důležité věci.
Co se týká přímo těch složenek - na to přece Aukro nemá žádný vliv, jak to nakonec ten kupující zaplatí. Aukro může prásknout tak maximálně celkový objem za určitý období, ale ne způsob platby.
To, že má prodávající v aukci vepsánu platbu dobírkou ještě přece neznamená, že to tak opravdu proběhne.
Může se kvůli šetření dopravného dohodnout s kupujícím jinak.
Takže přímo ty dobírky, může teda práskat jedině pošta. Sorry Radovane, nic osobního.
Dokud přece není ta složenka naskenovaná v systému ČP, tak objektivně nikdo nic neposílal, ani neplatil.
Televizní obrazovky na výšku měly i osciloskopy pomalých dějů, OPD. Vyrábělo se to ve Zlíně-Vršavě, ale na firmu si už nevzpomenu. Možná Tesla-Elservis, nebo tak nějak podobně. Bylo to dost složitý a používali v tom docela libový součástky z celého RVHP i mimo něj.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: po leden 27 2020, 16:07 Předmět:
Crifodo, chybička se ti vloudila. Na západ od rovnoběžky nelze, neboť je rovnoběžná s rovníkem. Zřejmě jsi ve svém svatém nadšení chtěl napsat "na západ od patnáctého poledníku". Ten mi totiž prochází pár desítek metrů od baráku .
Zaslal: po leden 27 2020, 20:09 Předmět:
Já monitor (resp. tablet) na stojato používám běžně. A se skřípěním zubů, kvůli připojené klábosnici. Konkrétně s mo(de)bilními aplikacemi některých zejm. bank, které dlabou na tablety, natož pak na tablety naležato.
Světlé výjimky: KB, RB, ČSOB private a taky Aliexpress.
Hříšníci: Airbank, ČSOB corporate, Creditas, Revolut a taky Vodafone.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7697 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: po leden 27 2020, 21:48 Předmět:
sinclair napsal(a):
Nemůže. Proč?
- pošta neví, čí je účet
- pošta neví a nepozná, zda se jedná o účet vedený na fyzickou osobu, OSVČ, firmu
- pošta neví, za co jsou to prachy (byť jde o dobírku)
- pošta neví, zda si majitel podává či nepodává daňové přiznání
Takže logicky, pošta ne. Jen převede prachy z bodu A do bodu B a ende.
Ty převody (zjednodušeně) fungují tak, že se poukázky naskenují, v podstatě se vytvoří "hromadný příkaz k úhradě" a pošta to ze svého účtu (v ČSOB) rozpošle na účty příjemců. Něco se vrací plátcům; nenapíšou kód banky, blbě číslo účtu. Něco pak vrací banky, třeba když účet neexistuje a podobně. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1516 Bydliště: Liberecko
Zaslal: po leden 27 2020, 22:23 Předmět:
Počta ani Aukro ani nikdo dobrovolně o své vůli a iniciativě nic nepráskají, nemají důvod. Prásknou, pokud je o to oprávněná instance požádá.
Pokud berňák ví, po kom jde (zeptá se Aukra a to mu to musí říct), vyhledá si snadno jeho účty. Nechá si vyjet bankou výpis příchozích plateb. Pak požádá počtu, aby předala výpis všech dobírkových plateb, které proběhly na dané účty. Pak už je na berňáku, jestli prokáže, že finanční aktivita vykazovala znaky výdělečné činnosti. Pokud by se jednalo o dobírkové složenky C vyplácené v hotovosti, to pátraní by dopadlo podstatně hůře, někdo by se musel v těch složenkách přehrabovat a hledat konkrétního adresáta. Problém je ten, že textové údaje na složenkách jako adresy či zpráva pro příjemce jsou skenovány a rozpoznávány nepříliš chytrým OCR algoritmem, takže pokud jde o ručně psané údaje, bývají nepoužitelné. Ale není problém se případně podívat přímo na sken určité složenky. K nečemu takovému by ale zvenčí měla přístup jedině snad policie. Toto mravenčí úsilí by se ale vyplácelo snad jen v případě vraždy.
Problém vidím dále v tom, že dobírkové složenky nejsou v systému nijak spárované s konkrétními balíky - jakmile je dobírková složenka vyndána z pošetky a zaplacena, jde si svou vlastní cestou.
Zaslal: po leden 27 2020, 22:42 Předmět:
Jojo, kdyby šlo o poukázky typu C, tedy na adresu, tak to by byla hodně mravenčí práce... _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18093 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út leden 28 2020, 1:39 Předmět:
Nikdo původní dotaz nezodpověděl a tak hodím něco do placu.
Na monitoru leží mikropočítač SPU800 ZVT Žilina. Byl jsem na něm školení techniků. Nebyl v tom ještě mikroprocesor ale ALU MH74181.
Klávesnice je Zbrojovka Brno, Consul nejspíš 259. Monitor je asi CM 7108 a tiskárna není moc vidět ale asi Zbrojovka Brno, Consul 211 nebo 212 s přidaným traktorovým posuvem papíru. _________________ Jirka
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7879 Bydliště: Brno
Zaslal: út leden 28 2020, 10:15 Předmět:
Aukro práská zcela dobrovolně, posílá měsíční reporty na FÚ. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út leden 28 2020, 10:31 Předmět:
Celeron napsal(a):
Díky. Koukám další čs. počítač, o kterém jsem nevěděl a o kterých je asi málo informací a kterých asi už mnoho není.
Strana 2 z 3
