Já teda nevím, ale podle mě je triak použit jako regulátor. Takže při jeho průstřelu se při prvním sepnutí relé pustí do motoru maximální forsáž a může to vyrazit jistič. Taky dostane prdu to kuplovací relé a pokud je použito, tak i to spínací. Takže s triakem vyměnit i relata..
Musíš zjistit, jaký tam jsou a podle toho se zařídit. Relata jsou na modernějších pračkách přímo na hlavním řídícím bloku, u starších poblíž motoru na řídící desce motoru.
Relata koupíš leckde. Pokud máš štěstí, tak v obchodě typu AME, GES, Nebo GM elektro. Pokud ne, tak jako náhradní díl k danné pračce samozřejmě za odpovídající vyšší cenu
Strana 3 z 3
