Pomoc s programem
reher64
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 17:30    Předmět: Pomoc s programem Citovat
Zdravím Vás tu,
potřeboval bych malou pomoc. Chci sestavit jednoduché zařízení s attiny13. Vše bude naprosto jednoduché. 2 vstupní piny a 2 výstupní. Na signál 1 vstupu který bude impulz o délce cca 200 až 350 ms se sepne výstup. Ale potřebuji aby ten výstup byl seplý určitý čas. (to si vše napíšu, neměl by být problém) Potřebuji ale ten čas změřit. Na zařízení bude jumper kterým se uvede do režimu set, pokud bude v tomto režimu a objeví se mi na některém definovaném vstupu log 1 tak tento čas potřebuji změřit a uložit do nějaké proměné. Tento čas z proměné, chci pak používat.
Napadá vás funkce kterou změřím ten čas (délku sepnutí pinu při režimu set) a můžu ho pak používat pro držení sepnutí výstupů.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 17:45    Předmět: Citovat
V čom to programuješ? Napríklad Arduino IDE pozná funkciu pulseIn
kód:
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/advanced-io/pulsein/
reher64
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 17:55    Předmět: Citovat
Jo pardon zapomněl jsem. Píši to v atmel studiu v Céčku
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 18:25    Předmět: Citovat
Použij přerušení INT0, nastavené tak aby se vyvolalo při změně na vstupu. Vzestupná hrana nuluje počítadlo a spouští časovač , sestupná hrana ho vypíná. Každý "průchod" časovačem inkrementuje počítadlo. Přesnost je dána rychlostí časovače.
reher64
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 19:37    Předmět: Citovat
Přesnost mě až tak moc netrápí, kdyby to bylo v rozmezí 500ms tak se nic neděje. Použít časovač mě napadlo jako první, ale připadalo mi to složité k funkci co potřebuji. Setování se provede možná jednou za celou dobu používání zařízení, možná víckrát, ale minimálně. Pak bych musel při každém sepnutí výstupu pouštět časovač který mi bude držet výstup v log 1 cca 5-15s dle nasetování při oživení. Myslel jsem jestli není nějaká jednodušší funkce, co by mi změřila čas při nasetování při oživení a pak ho to používalo.
Zkusím si tedy asi pohrát s tím časovačem a uvidím, jestli to půjde.
FHonza
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 20:54    Předmět: Citovat
S výhodou použiješ stejný časovač i pro generování výstupního impulzu. Budeš vědět kolik napočítal časovač při měření. Stejnou hodnotu použiješ i při generování. Nemusíš pak nic přepočítávat. Prostě pro generování nastavíš log1 na výstup, spustíš časovač. Každý "průchod" časovačem odečte jedničku, při nule nastavíš log0 a vypneš časovač.
reher64
PříspěvekZaslal: út leden 28 2020, 11:04    Předmět: Citovat
Tak sedím na datasheetem, ale nedokážu se hnout z místa. Neporadili by jste jak nastavit ten čítač ? Posílám zde i schéma jak by měl být attiny připojen.
na pb3 a 4 jsou vstupy . PB0 a 1 jsou výstupy. Pb2 je pro set, nastavení času délky pulzu.
Ještě jednou popis činnosti. Na vstup pb3,nebo 4 přijde pulz cca 200-350ms na výstupu pb0 nebo 1 se musí objevit log 1 v délce cca 5-15s - tuto délku potřebuji nastavit v režimu set kdy bude log 1 respektive 0 vstup bude uzemňován vstup pb2. Délku vstupu pb2 potřebuji změřit a tuto délku pulzu pak používat pro výstup pb 0 a 1.
 Velikost:  29.2 kB
 Zobrazeno:  206 krát
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 28 2020, 20:26    Předmět: Citovat
A máš už nějaký kus kódu?
přečti si tohle
http://www.tajned.cz/2017/01/citaccasovac-0-nejen-na-attiny-1-dil/
reher64
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 18:08    Předmět: Citovat
Z kódu mám zatím toto. Je to bez čítače, nesmysl co jsem měl jsem smázl, nedělalo to nic. Je tam zatím sekvence pro nastavení času. Spínání těch dvou výstupů za normálního provozu tam ještě nemám.
Články na tomto portálů znám snad již nazpaměť. S časovačem jsem si dělal i pwm pro řízení motoru s pomocí adc atd.. ale toho jak to nastavit aby to udělalo jen 1 pulz o určité délce kterou tam nastavím v režimu set nevím.
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
int main(void)
DDRB &= ~ (1<<PB2); // vstup set času
DDRB &= ~ (1<<PB3); //vstup pravý blinkr
DDRB &= ~ (1<<PB4); //vstup levý blinkr
PORTB |= (1<<PB2)|(1<<PB3)|(1<<PB4); //zapnutí pull up rezistorů
DDRB |= (1<<PB0); // výstup levý blinkr
DDRB |= (1<<PB1); //výstup pravý blinkr
char set_cas;
char blinkr_levy;
char blinkr_pravy;
set_cas = 0;
blinkr_levy = 0;
blinkr_pravy = 0;
while (1)
if (!(PINB & (1<<PB2)) && !set_cas)
_delay_ms(50);
if (!(PINB & (1<<PB2)))
PORTB |= (1<<PB0);
set_cas = 1;
if ((PINB & (1<<PB2)) && set_cas)
_delay_ms(50);
if (PINB & (1<<PB2))
PORTB &= ~ (1<<PB0);
set_cas = 0;
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 20:45    Předmět: Citovat
má to arduino dělat ještě něco jiného, než jen tpo co bylo shora napsáno, tedy na vstupní impuls spustit časovač a počítat čas? Ten čas v časovači má být jak dlouhý? Bude vždy stejný, nebo se bude nějkak nastavovat, třeba rotačním enkodérem?
Zmije
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 21:02    Předmět: Citovat
On to nedělá s arduinem, ale klasicky v C, vleze se vůbec arduino do atiny?
Trochu mě to příde jako blinkr zkřířený s nastaitelným cyklovačem stěračů.
Ten čas má být 5-15s takže trochu moc na to aby se to dalo jednoduše generovat časovašem v CTC módu, jak se ho asi snažil nasměrovat FHonza.
Spouštět to chce pulzem délky 200 až 350 ms, není to sice zmíněno, ale předpokládám, že chce detekovat hranu, tak by se mohl udělat i jednoduchý debouncing.
Já bych nastavil jen přerušení na přetečení časovače (cca na 50ms). V obsluze detekoval stav vstupních pinů a generoval výstupní pulz. Předpokládám že nepřesnost ±50ms by nemusela v tomto případě vadit.
Zmije
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 22:24    Předmět: Citovat
Možná takhle
https://blog.podkalicki.com/attiny13-blinky-with-timer-ovf-overflow/
https://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/doc2535.pdf
kód:
#include <avr/io.h>
#define BULHAR_CONST 10
volatile unsigned int set_cas, set_cas_docas;
volatile unsigned int blinkr_levy, blinkr_pravy;
// obsluha preruseni
ISR(TIM0_OVF_vect)
  // test vstupu set
  if (!(PINB & (1<<PB2))) {
    set_cas_docas++;
  } else {
    if (set_cas_docas > BULHAR_CONST) {
      set_cas = set_cas_docas;
    set_cas_docas = 0;
  // set_cas neni dostatecne velky
  if (set_cas < BULHAR_CONST) {
    return;
  // test vstupu pravy blinkr (pokud je logika negativni jako u set)
  if (!(PINB & (1<<PB3))) {
    if (blinkr_pravy++ > BULHAR_CONST) {
      blinkr_pravy = set_cas;
  } else {
    if (blinkr_pravy > 0) {
      blinkr_pravy--;
      if (blinkr_pravy > BULHAR_CONST) {
        PORTB |= (1<<PB1);
    } else {
      PORTB &= ~(1<<PB1);
  // test vstupu levy blinkr (pokud je logika negativni jako u set)
  if (!(PINB & (1<<PB4))) {
    if (blinkr_levy++ > BULHAR_CONST) {
      blinkr_levy = set_cas;
  } else {
    if (blinkr_levy > 0) {
      blinkr_levy--;
      if (blinkr_levy > BULHAR_CONST) {
        PORTB |= (1<<PB0);
    } else {
      PORTB &= ~(1<<PB0);
int main(void)
  DDRB &= ~(1<<PB2); // vstup set času
  DDRB &= ~(1<<PB3); // vstup pravý blinkr
  DDRB &= ~(1<<PB4); // vstup levý blinkr
  DDRB |= (1<<PB1); // výstup pravý blinkr
  // nastaveni preddelicky na 1024 (CLK=fosc/1024/256 = [Hz], 1 / CLK = [s])
  TCCR0B |= _BV(CS02)|_BV(CS00);
  // zapni preruseni: Timer Overflow interrupt
  TIMSK0 |= _BV(TOIE0);
  // nastaveni globalnich promenych
  set_cas_docas = 0;
  set_cas = 0;
  blinkr_levy = 0;
  blinkr_pravy = 0;
  // globalni povoleni preruseni
  sei();
while (1);
reher64
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 18:44    Předmět: Citovat
Páni, neměl jsem teď vůbec čas se sem dostat, až teď.
V první řadě moc děkuji ! Když na to koukám mám se ještě hodně co učit.
Vyzkoušel jsem jak to funguje.
Šlo by udělat aby pro nastavení toho času bylo potřeba negovat dva vstupy, jak pb2 tak pb4 Aby to začalo počítat až když budou oba negovaný.
Pak jestli by bylo možné funkci spustit ihned jak je vstup buď pb4, nebo pb3 negován. Teď to jde až když to jakoby vypnu, když je vstup stále uzeměn, tak se nic neděje a až když naběhne zpět do log. 1 se aktivuje výstup.
Je možné docílit toho aby hodnota která se nastaví byla uložené aby si jí to pamatovalo i při odpojení napájení ?
Zmije
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 1:02    Předmět: Citovat
Bod č. 1 je jednoduchý, to bys mohl zvládnout sám
kód:
  // test vstupu set
  if (!(PINB & ((1<<PB2) | (1<<PB4)))) {
    set_cas_docas++;
Bod č. 2 není přesně specifikovaný. Není uvedeno, co se má stát v případě, že vstup PB3 nebo PB4 zůstane přizeměný déle než je nastavený interval.
Můžeš zkusit tuto úpravu. Za to, že to bude podle tvých nejtajnějších přání neručím.
kód:
volatile char blinkr_levy_spusten, blinkr_pravy_spusten;
kód:
    if (!blinkr_pravy_spusten) {
        blinkr_pravy_spusten = 1;
        PORTB |= (1<<PB1);
  } else if (!blinkr_pravy) {
    blinkr_pravy_spusten = 0;
  if (blinkr_pravy > 0 && blinkr_pravy_spusten) {
    blinkr_pravy--;
  } else {
    PORTB &= ~(1<<PB1);
Levý blinkr stejným způsobem.
Bod č. 3 vyžaduje EEPROM, attiny13 ho podle katalogu má, tak by to mělo jít.
reher64
PříspěvekZaslal: st únor 05 2020, 23:17    Předmět: Citovat
Super děkuji funguje. Ještě jsem si to trochu upravil aby při rychlém přepínání směrů to reagovalo ihned a povedlo se také.
Na eeprom jsem přišel, zápis funguje dobře dle čtení hodnot z eeprom programátorem, ale nejde mi přečtení hodnot. Nevídíte tam někde problém ? Ten proces by měl být správně, ale ani když napíšu hodnotu do eeprom ručně tak nic, prostě jí to nenačte z eeprom.
kód:
#include <avr/io.h>
#include <avr/eeprom.h>
#define BULHAR_CONST 5
volatile unsigned int set_cas, set_cas_docas, eeprom_cas;
// podprogram pro cteni dat z EEPROM
 unsigned char eeprom_read (unsigned char adress)
   while (EECR & 0b00000010);       // cekani na dokonceni predchozi operace (nez bit EEPE v registru EECR padne do '0')
   EEARL = adress;                  // do registru EEARL ulozit adresu (0 az 63)
   EECR  = 0b00000001;              // bit EERE (Read Enable) nastavit na '1'
   return EEDR;
}                   // v registru EEDR se nachazi obsah pametove bunky ze zadane adresy
   // podprogram pro zapis dat do EEPROM
   void eeprom_write(unsigned char adress,unsigned char data)
      EECR  = 0b00000000;              // nastavit rezim zapisu na 'atomic' (smazat a zapsat)
      EEDR  = data;                    // do registru EEDR ulozit jednobajtovou hodnotu
      EECR  = 0b00000100;              // bit EEMPE (Master Program Enable) nastavit do '1' (povoleni zapisu)
      EECR |= 0b00000010;              // k tomu jeste bit EEPE nastavit do '1' - tim zacne zapis.
      //     (je treba ty dva bity EEMPE a EEPE nastavovat postupne)
ISR(TIM0_OVF_vect) // obsluha preruseni
      set_cas_docas++;
       else
         eeprom_cas = set_cas_docas;
          eeprom_write(0,set_cas_docas );
   set_cas_docas = 0;
   eeprom_cas = set_cas;
   eeprom_cas = eeprom_read(0);     // nacteni hodnoty z eeprom
   if (set_cas < BULHAR_CONST) // set_cas neni dostatecne velky
      return;
            PORTB |= (1<<PB1);
            blinkr_levy_spusten = 0;
      blinkr_pravy--;
       else
      PORTB &= ~(1<<PB1);
      if (!blinkr_levy_spusten)
            blinkr_levy_spusten = 1;
            PORTB |= (1<<PB0);
      else if (!blinkr_levy)
   if (blinkr_levy > 0 && blinkr_levy_spusten)
      blinkr_levy--;
       else
      PORTB &= ~(1<<PB0);
int main(void)
   TCCR0B |= _BV(CS01) |_BV(CS00); // nastaveni preddelicky na 1024 (CLK=fosc/1024/256 = [Hz], 1 / CLK = [s])
   TIMSK0 |= _BV(TOIE0); // zapni preruseni: Timer Overflow interrupt
   set_cas_docas = 0; // nastaveni globalnich promenych
   set_cas = 0;
   blinkr_levy = 0;
   blinkr_pravy = 0;
   sei(); // globalni povoleni preruseni
   while (1);
Naposledy upravil reher64 dne čt únor 06 2020, 22:58, celkově upraveno 2 krát.
