Zaslal: st říjen 24 2007, 21:54 Předmět: 2 DIN s touchscreenem
vyhlídnul jsem si jedno rádio které se mi líbí. Má vše co potřebuji , vlastně jen jedna věc mu chybí . Prodejce. Je ho vidět jenom na Aukru nebo na Ebay. Neví někdo proč jsou tyto radia jen na aukcích?
Většinou u těchto rádií není uveden výrobce...
Má někdo nějaké praktické zkušenosti?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19671 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st říjen 24 2007, 22:49 Předmět:
Jestli nemáš záruku, že to půjde po nákupu zapojit a uvést do chodu, natož nefungující vrátit, je těch šest tisíc moc.
Když ti to namontují se zárukou a plným servisem, pak by bylo těch šest tisíc až podezřele málo.
možná už tušim proč.
Oni maji všechny ty značkové rádia blokování obrazu při jizdě. Vzhledem k tomu že tady není vstup tacho-signálu, tak to blokovat nemůže (otřesové čidlo tam asi nebude )
Proto to nikdo asi oficialně nenabízí
mam niečo podobne cez aukro funglač so zarukou / mam technická vada bola / a bezproblemov mi vymenili kus za kus. Pri dotázaní na firmu mi bolo odpísané že sa vyrábaju pre viac automobiliek a každa si to označkuje sama / ja tam mam dierku a mierný prelis pre označenie/ Inak funguje OK ja som spokojný.WWW.carmultimedia.cz je predajca mojho radia
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1755 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: ne duben 27 2008, 7:13 Předmět:
Tak syn kupil PIONEERa AVIC-D3, v USA a ma s tym takyto problem:.Nenaladi,napr. 100,4
alebo 102,8 mHz,ale iba neparne desatine čisla fregvencie,teda ,100,3 alebo 100,5 a 102,7 a
102,9 mHz.Neviem ,či toje chyba alebo to len nevieme s tym narabat.Inač ide v pohode,
aj GPS,cena bola asi tretinu oproti ponuke u nas. _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
v americe je to běžná věc, prej mají jen sude koncovky MHz. Asi tam maji smejdy s nízkou selektivitou...
