LG 32LD650 Zpomalený zvuk i obraz.
Syron
Založen: Oct 20, 2016
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 22:50    Předmět: LG 32LD650 Zpomalený zvuk i obraz. Citovat
Zdravím. Nevíte někdo, čím to může být? Obraz i zvuk na této TV jdou zpomaleně, obraz se trhá, vodorovné "kusy, pásy obrazu" jsou vytrhovány a mají snahu se posunovat doprava, zpožďovat se, po obraze se dělají poruchy jako kdysi u analogu při rušení třeba jiskřením nebo nedokonalým spojem v síťi 230V. Poruchy někdy dokonce způsobí vypnutí, vysazení funkce IC 100, zůstane svítit podsvit, ale nejde obraz ani zvuk. Displej mírně svítí. Někdy se TV jakoby restartuje a naskočí, jindy ji musím zapnout nebo vypnout a zapnout.
MB EAX61531904(5). Závadu tipuji někde kolem IC100, kolem generování hodinového kmitočtu. Všechny ostatní funkce OK, menu, nastavení atd. Pouze nefungují kanály nad asi 39. Dají se nastavit, ale nejde signál. Řekl bych, že tak vysoko nejde frekvenční syntéza, možná kvůli nižšímu kmitočtu hodin, ale to jen moje domněnka. "Křišťál" X903 je 54.000, předpokládám 54MHz. Osciloskop ukazuje přibližně poloviční kmitočet, tedy tipoval bych 27 MHz.
Nevím, jestli kmitá opravdu na subharmonické, tedy těch 27,000 správně, nebo má kmitat na těch 54 MHz, a tou sondou se změní vlivem kapacity a odporu na polovinu. Každopádně se připojení sondy projeví ve zvuku i obrazu, někdy až výpadkem. U jiných TV se dá naměřit sinusovka, ale krystaly kmitají na nižším kmitočtu. Ostatní krystaly v této TV (10 a 12 MHZ) na připojení sondy nereagují, mají správný průběh a fungují i se sondou. Paměť NAND je 04GW3B2DN6, ale myslím, že ta bude OK.
Děkuji za rady a pomoc. František.
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 22:52    Předmět: Citovat
Skusil by som ten krystal vymenit.
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 22:54    Předmět: Citovat
Tady máš schéma.
Na straně 16 máš zapojení toho krystalu 54 MHz.
Syron
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 23:15    Předmět: Citovat
Díky za rady a schéma. Zítra budu pokračovat. Ale s tím "křišťálem" bude as problém Mám možná 50 nebo 100 krystalů vypájených z desek, ale je to dost vysoký kmitočet. Ještě tak zarovnaná hodnota. Ale těch 54 nevím, zda ho v Olomouci seženu. uvidíme. Jedině objednat.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 23:24    Předmět: Citovat
Nebo pokusně nějaký blízký doladit kapacitním trimrem. Mrkni i na keramiky, jestli ten krystal podepírají..
Syron
PříspěvekZaslal: út leden 28 2020, 0:03    Předmět: Citovat
Dík. To je vlastně pravda. Možná najdu něco kolem 50 MHz. Když to jede na 27, pokud je to krystalem, pojede to trochu jinou "rychlostí" ale každopádně by se to mělo změnit. Dík za tip. Zkusím to zítra. nebo vlastně dnes.
PříspěvekZaslal: út leden 28 2020, 7:39    Předmět: Citovat
Už se to několikrát řešilo s nejasným výsledkem. Podle mě MCU + DPS=SD.
Syron
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 15:36    Předmět: Citovat
Nevíš aspoň v kterém roce? Já jsem hledal, ale nic nenašel.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 15:40    Předmět: Citovat
TU a TU
Pozdravuje Vás Martin
Syron
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 22:30    Předmět: Citovat
Kubo, dík za odkazy. Prolezl jsem je úplně všechny. Bohužel popisují úplně jiné závady, viz můj první příspěvek. Akorát doplním, že to syčení je tam taky, ale jen několik desítek vteřin při náběhu hlavně při prvním zapnutí studené TV. Později už při mírném zahřátí to většinou nabíhá bez toho syčení. Míra zpomalení, podle mne asi na polovinu, se nemění. Vychází to jako souvislost s polovičním kmitočtem kmitání 27 MHz. Krystal jsem doma nenašel, doufám, že ho zítra objednám.
kolkatikum
Zablokován
Založen: Oct 15, 2018
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2020, 19:52    Předmět: Citovat
Syron napsal(a):
Aj tak ti to nepomôže.
Syron
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2020, 0:05    Předmět: Citovat
Jestli něco víš, tak to napíš, prosím.
kolkatikum
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 17:42    Předmět: Citovat
Už sa to tu riešilo, ten X-tal ti pomôže na pár dní (možno). Napoviem ti: BGA
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 18:59    Předmět: Citovat
Klidně zkus 18MHz, pojede na 3. harmonice. Nebo zkus prohřát okolí toho původního. Nejspíš to naběhne, na chvíli..
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 21:00    Předmět: Citovat
Jestli mohu přidat něco do rvačky, tak podle definice problému se to zde ještě neřešilo. BGA s tím nemá nic společného, protože by nešel pravidelně obraz a zvuk (i když zpomaleně). Podle zapojení ke krystalu, co jsem sem dal odkaz, tak bude jednoznačně vadný krystal a jede to jen na pomocnou kompenzaci z obvodu RLC k němu připojeným. Nemusí dávat 18 MHz, krystalů 27 MHz je plno a pojede to na jejich 2. harmonické. Podle toho, jak přesně to sedne, tak to bude fungovat. Nevím, jestli je ten kmitočet krystalu přesně 54.000000 MHz, ale zatím jsem v šuplíku o žádný nezavadil. Wink
Samozřejmě nevím, kde vzniká problém toho neladění nad 39. kanál, ale může to mít s tím i nějakou spojitost, i když podle mě bude problém možná v ladícím napětí.
Strana 1 z 4
