Převinutí MOTu na měnič na 230V
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 16:28    Předmět: Převinutí MOTu na měnič na 230V Citovat
Hezký večer. Zkoušeli jste někdo vyzkoušet použít MOT (trafo z mikrovlnky) ve funkci výstupního trafa měniče na 230V?. Idea je taková, že se vykutá sekundár a bočníky a na místo něj se navine 2X11V vinutí:
Měřením vychází, že na 3.5V je potřeba 4 závity, takže pro těch 11V by mělo vyjít cca 2X10 záv.
Měření bylo učiněno s vykutáným VN sekundárem a žhavením a bez bočníků. Taky jsem zjistil, že i sekundár je z hliníku.
nokijec
Založen: Feb 01, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 28 2020, 6:30    Předmět: Citovat
Zkus http://www.danyk.cz/12vmot.html
S MOTama tam toho je víc.
PříspěvekZaslal: út leden 28 2020, 7:27    Předmět: Citovat
Co je na MOTu bočník?
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 28 2020, 8:44    Předmět: Citovat
Magnetický bočník ( shunts )
 Velikost:  43.41 kB
 Zobrazeno:  85 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 28 2020, 9:40    Předmět: Citovat
Radši si sežeň nějaký trafo ze staré UPSky, všude se jich válí dost a trafo většinou vadný nebývá. Akorát taky není moc dělaný na trvalej provoz. Nedávno jsem zrovna zkoušel trafo z 250 VA UPSky zatěžovat dlouho jen asi 150 VA a rozpálilo se pěkně.
PříspěvekZaslal: út leden 28 2020, 9:53    Předmět: Citovat
Keby niekto chcel, tak tu mam niekolko kusov UPS BK650EI s odpalenym procesorom.
PříspěvekZaslal: út leden 28 2020, 12:48    Předmět: Citovat
Jde o pokus na využití toho trafa jinak, než na bodovku, nebo na "Lichtemberky do dřeva".
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 28 2020, 13:35    Předmět: Citovat
To s původním primárem jinak využít nejde, než na provoz v řádu malých desítek minut a ještě při chlazení větrákem.
Je to čistě jednoúčelová věc, co má s klasickým trafem společný jen princip.
Primár je vinutý tak, aby trafo během těch pár minut přeneslo několikanásobek trvalého výkonu. Hliníkem bývají výkonnější typy vinuté proto, aby měly větší vnitřní odpor a při zapínání nevyrážely běžný jištění.
Takže na měnič /ani krátkodobý záskokový/ se nemůže hodit.
