Založen: Mar 25, 2010 Příspěvky: 243 Bydliště: Liptov
Zaslal: út leden 28 2020, 13:10 Předmět: Mikrovlnka AMW 1401 IX
Potreboval by som pomôcť s touto whirlpoolkou. Nerobí takmer nič, svieti displej, na ktorom vidno (okrem riadne vysvietených segmentov) na každej číslicovke jeden nie úplne zhasnutý rovnaký segment, klávesnicu ignoruje, akceptuje len otočný (krokový) gombík. Odhadujem, že je nanič tamojší procesor MC96F8316D, napájanie je ok. Nevie niekto poradiť, kde sa dá zohnať obsah tohto programovateľného procesora alebo celá doska s ním za dobrý peniaz?
Zaslal: út leden 28 2020, 14:09 Předmět:
Vďaka za odkazy. Displej ani zdroj s relátkami však nepovažujem za chybný. Predpokladám, že je poškodený riadiaci modul. Oprava zakúpením celého modulu by mohla vyjsť aj nad 100€, čo je pre mňa nevyhovujúce. Do úvahy prichádza naprogramovanie nového procesora, preto som mal požiadavku na obsah jeho pamäti. Neviem, aké meranie by pomohlo. Napájanie +5V aj +12V považujem za správne, sú vyššie o cca 0,15V.
Zaslal: út leden 28 2020, 22:36 Předmět:
Tak som to dôkladnejšie pomeral. Mikrospínače zvod nemajú a spínajú na hodnotu blízku nule. Zvlnenie na +5V je max. 50mV (riadiaca doska), na +12V max. 250mV (toto nie je kritické, je len na spínanie relé). Kmitočet na nohe kryštálu zodpovedá hodnote na ňom napísanej - 4MHz. Trochu som dúfal, že dáta programu ide zohnať ako v prípade čiernej techniky. Problém ich nedostupnosti asi spočíva v tom, že v jednom púzdre je procesor aj program t.j. ani z úplne nového výrobku ich nie je možné získať.
Je ešte nejaký nápad alebo to už nechať tak?
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2251 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: st říjen 19 2022, 20:05 Předmět:
mne sa na inej znacke stalo to, ze sa vypalovali segmenty. mwvako taka stale fungovala. az raz prestala reagovat na tlacitka a otocny gombik.
problem bol v tom displeji. totiz vsetko je napojene na jeden mcu, a ako sa vypalovali segmenty, tak jeden sa musel skratnut a zablokoval cely mcu.
Odpojil som komplet display a mikrovlnka ozila. ovladame ju po pamati, akurat som pripojil na displeji len ikonky ohrev/rozmrazovanie a "idem".
takze skus dat prec display, ci sa nerozbehne _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: ne říjen 23 2022, 12:10 Předmět:
V mojom prípade to skončilo rozobratím a separáciou dielov. Aspoň jeden segment displeja býva hádam nanič už pri novej (hlavne v zastavaných kuch. linkách). Vplyv displeja na procesor som neskúmal, to by potom chcelo vymeniť displej a všetko je, ako má byť.
Zaslal: ne říjen 23 2022, 13:04 Předmět:
hej, povodne som chcel vymenit, ale vsade mali ten display + dosku v cene 100 eur a viac. samotny display nezohnatelny. to uz rovno kupim novu za 150 eur. alebo vyhodim display a fungujem dalsich par rokov
ved to, ze mne segmenty odchadzali, ale fungovala. museli sa asi niektore skratnut a to mcu uz nerozdychal, lebo ona u mna skapala len tak. zrazu zacali rychlo blikat segmenty a po vypnuti/zapnuti uz nereagovala na nic _________________ No vidis, a tak si sa bal
Postupně jsem přerušoval ty dlouhé vodiče z display, až jsem našel ten od toho nesvítícího segmentu a ejhle tlačítka jdou ovládat. Takže bingo a děkuji mnohokrát za radu. Doufejme že se "umoudří" a nebude odcházet dál. V což teda moc nevěřím
Zaslal: ne říjen 23 2022, 14:57 Předmět:
u nas pouzivame jeden start=30 sekund. a akurat menime zohrievanie/rozmrazovanie. ja som na displeji nechal len tie male indikatory pre ohrev, rozmrazenie - svietia len pocas fungovania, takze by mohli vydrzat dlho _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: ne říjen 23 2022, 16:54 Předmět:
vacsinou sa odpalia na nekonecny odpor, ale obcas sa im podari skratnut.
je to cele zaliate, predstav si to ako velku sedemsegmentovku, tam tiez nevies vymenit jeden segment _________________ No vidis, a tak si sa bal
