S: opraváře myček nádobí Hradec Králové
Venda
Založen: Mar 22, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 28 2020, 23:16    Předmět: S: opraváře myček nádobí Hradec Králové Citovat
Zdravím a zkouším touto cestou najít někoho, kdo by se mi kouknul na myčku ARISTON, je 7 let stará, do teď jela bez problému, nyní padá po zapnutí mycího cyklu do poruchy a bliká. Tel.č.:777 994 622, díky.
 Velikost:  66.05 kB
 Zobrazeno:  133 krát
PříspěvekZaslal: út leden 28 2020, 23:58    Předmět: Citovat
V Bydžově bych věděl, Elzim.cz. Ale tu Tvoji v soupisu výrobců nevidím.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 6:20    Předmět: Citovat
V HK je velká prodejna náhradních dílů na domácí elektro, jmenuje se [url=žádnou_reklamu_viz_pravidla.cz] žádnou_reklamu_viz_pravidla[/url]. Zkus se zeptat tam.
Tak bohužel pouze adresa: S. K. Neumanna 589. Snad to nebude reklama.
Webová adresa je w w w . E l e k t r a h k . c z. Snad to nebude reklama.
PF
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 7:34    Předmět: Citovat
Vašku, to blikání je přece popsané v návodu, pro první orientaci stačí.
Jestli nepořídíš jinde, tak Aristony má na seznamu Martin Mistr z Horní Nové Vsi (tedy Lázně Bělohrad, tel. 493 793 444).
Je to sice trochu z ruky, ale, kdybys nepořídil nikoho blíž, zkus ho.
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 7:38    Předmět: Citovat
pro adminy: takhle to reklama není ?
Venda
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 7:42    Předmět: Citovat
Pana Dvořáka z Elektra znám, spíš mě šlo o to, aby na to kouknul někdo, kdo myčky dělá a ví co je kde potřeba po více letech profouknout a zkontroloval.
Žádnou jsem nikdy ani nekuchal natož opravoval. Když se neozve nikdo z HK, tak zkusím toho pána od Hilla, třeba jezdí do HK. Zatím díky.
Pro ok1... reklama to není, snad nechceš aby jsme si psali jména firem v morseovce Shocked
petrfilipi
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 8:00    Předmět: Citovat
S tou firmou, které jsem z lehkomyslnosti a nedbalosti udělal reklamu jsem to myslel tak, že budou určitě vědět, kdo se opravami v HK zabývá.
PF
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 9:04    Předmět: Citovat
Ahoj,
kamarád, který dělá bílou techniku, mi říkal, že se máš zkusit obrátit na firmu, jejíž údaje ti posílám do SZ (abych třeba taky neudělal reklamu).
M.
Venda
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 9:12    Předmět: Citovat
Michal22: díky mám, zkusím je.
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 11:07    Předmět: Citovat
Už sis zkontroloval odpadní filtry a přívod vody?
Venda
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 11:10    Předmět: Citovat
Přívod vody jo, ty odpadní filtry ani nevím kde hledat.
Ten pán od Hilla do HK nejezdí a do Piletic bych to musel odvézt, bohužel mají otevřeno stejně jako jsem v práci, tak to ještě zkusím prohlídnout.
Známá nedávno dvakrát po sobě vytopila sousedy, tak jsem to chtěl spíš nechat prohlídnout někým kdo to zná, abych nepřehlídnul nějakou kokotinu a pak to něco nevyvedlo.
Naposledy upravil Venda dne st leden 29 2020, 12:39, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 12:37    Předmět: Citovat
Nejčastěji je právě problém v těch filtrech. Lidi jsou líní se zbavit tuků a zbytků z jídla a ucpou se filtry. Minimálně jeden by měl být přístupný dole v myčce. A někdy udělá problém i blbý polep ze zavařovací sklenice z obchodu, co se tam dostane a neproleze.
Je to číslo 10 + 11, cestu vody vysleduješ snadno.
 Velikost:  110.97 kB
 Zobrazeno:  161 krát
Naposledy upravil p32 dne st leden 29 2020, 12:47, celkově upraveno 1 krát.
Venda
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 12:40    Předmět: Citovat
Díky moc za radu, doma na to ještě kouknu.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 13:19    Předmět: Citovat
zkus vyfotit popřípadě popsat blikající Ledky. Hradecká voda dokáže divy a po 7 letech můžeš mít ucpané přívody atd. Každopádně také zkontroluj odtok a jestli ti nezůstává voda v myčce, další je naklonit myčku v úhlu cca 45° jestli nevyteče voda. Bohužel s Aristonem nechce nikdo moc mít něco společného. Po sedmi letech ovšem stejně potřebuje vyčistit a to se v bytě moc seriózně dělat nedá. A to už nemluvím pokud je myčka vestavná to nedestruktivně z té linky dostat. Truhláři na to , že by se ten spotřebič mohl rozbít moc nepočítají.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 14:03    Předmět: Citovat
Měl jsem podobnou poruchu. U napojení na sifon byla téměř ucpaná odtoková hadice. I vstup do sifonu byl plný takového mazlavého blátíčka stejně jako posledních cca 30cm hadice. Stačilo vyčistit a myčka jede jako nová.
