S: opraváře myček nádobí Hradec Králové
Venda
Založen: Mar 22, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 14:14    Předmět: Citovat
Děkuji pánové za typy, večer se v tom pohrabu a dám vědět jestli se dařilo.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 18:58    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
pro adminy: takhle to reklama není ?
Ty víš velmi dobře, kde je limit a jak rychle se to pozná. Cool
Venda
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 19:51    Předmět: Citovat
Sítko na přívodu bylo čistý, odpady tak na 50% ucpaný. Vyčištěno a po zapnutí napustí vodu a za 2-3 minuty ji vypustí a doběhne čerpadlo a jen blikají kontrolky.
Zepředu dole je nějaká krytka a pod tím červený "šroub" je to něco k vyčištění?
Díky.
 Velikost:  63.5 kB
 Zobrazeno:  107 krát
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2020, 18:12    Předmět: Citovat
Bývá to přístup ke dnu, kde se zachytí unikající voda, pokud teče spoj u čerpadla a pod.
PříspěvekZaslal: so únor 01 2020, 9:11    Předmět: Citovat
Točítko vpředu dole uprostřed má hřídel dozadu na ozubený převod k šroubu zadní nohy kvůli vyvážení myčky. Jak jinak by ses tam dostal?
Bývá u něj i vyznačené, kterým směrem zvedá, a kterým spouští. A, když ne tam, je to nakreslené v návodu.
Venda
PříspěvekZaslal: st únor 12 2020, 7:13    Předmět: Citovat
Aha to bude Hille ono, já si říkal proč mi nejde tím zadním kolečkem rukou otáčet Smile. Včera jsem myčku dovezl, byla to zanesená vzduchová past hladinového čidla. To bych ani nenašel, natož opravil. Pánové díky moc za rady.
