Minutka s LED displejem
RADAR-06
Založen: Nov 15, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2007, 20:04    Předmět: Minutka s LED displejem Citovat
potřeboval bych minutku s dvěmi sedmisegmentovkami na hlídání osvitovky,0-60min, měla by být na 1 desce a řízená MCU, pár jsem jich našel, ale Mcu pro ně se už nevyrábí (AT 90S2313)
nemáte někdo tip na nějakou konstrukci z dostupných součástek
předem díky
PCEL
Založen: Sep 25, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2007, 20:11    Předmět: Citovat
Ja by som to vymontoval zo starej mkrovlnky
RADAR-06
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2007, 20:19    Předmět: Citovat
to je docela dobrej nápad, ale než seženu troubu už to budu mít postavený a taky bych to potřeboval malý
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2007, 20:46    Předmět: Citovat
Mobil se stopkama ti nestaci? Tak to resim ja Smile
tatous
Založen: Sep 06, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2007, 5:32    Předmět: Citovat
podívej se sem http://www3.sympatico.ca/lloyd.gordon3/images/darkroom.JPG , o úroveň výš je .asm a vteřiny nemusíš osazovat. Mám to postavené a chodí ok.
RADAR-06
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2007, 7:09    Předmět: Citovat
tatous napsal(a):
nevypadá to špatně, neměl by jsi podklady pro DPS ? ať to nemusím dělat znova
MaH
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2007, 7:53    Předmět: Citovat
Přímá náhrada za AT90S2313 je ATTiny2313. Dokonce jej lze nahrát i stejným HEXem a funguje to.
RADAR-06
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2007, 7:58    Předmět: Citovat
MaH napsal(a):
Pojistky jsou tedy taky stejné ? jestli je to tak, tak mám po problému, díky Wink
MaH
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2007, 10:12    Předmět: Citovat
Pojistky bohužel stejné nejsou, vzhledem k tomu že S2313 má jen 2bity pojistek a Tiny2313 má bitů pojistek tuším 24.
Záleží, čím tam budeš nahrávat FW, jestli poníkem, nebo Atmel AVRISP.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2007, 15:20    Předmět: Citovat
Niečo je v PE 01/2003 s.8 ,ale je to s LCD a je tam 89C2051 .HEX sa dá stiahnuť z netu.
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2007, 16:11    Předmět: Citovat
MaH napsal(a):
O to som sa pokusal 2x pri stavbe detektorov kovov a dopadlo to ako inak naprd...neviem ci to pojde isto urobit tymi poistkami, zamkol som si tak 2 procaky.
RADAR-06
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2007, 16:16    Předmět: Citovat
konstruktér mi nakonec poslal upravenou verzi pro ATtiny 2313 a napsal, že se musí vhodně nastavit pojistky Laughing tak mi je snad taky pošle
PabloX
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2007, 16:45    Předmět: Citovat
Skoda ze ja som to stastie nemal...hodiny prace vysli na zmar Sad
tatous
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2007, 17:05    Předmět: Citovat
Mám, kam chceš poslat PCB v EAGLE 4.01e
