ako rozbehat zdroj na Panasonic NV-L25EE
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 20:12    Předmět: Citovat
Tady je (trochu) vidět jak to má vypadat.
jano101
Založen: Jun 27, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 20:17    Předmět: Citovat
hmmm že by sa to za tých 20-30 rokov v pivnici pokazilo Very Happy
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 21:32    Předmět: Citovat
NV-L25 tu páku na rozdíl od L35 skutečně nemá.
jano101
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 21:33    Předmět: Citovat
máš pravdu !!! ked som pri rýchlom pretáčaní nútene pritlačil pásku k hlave začalo počítať
no nič ale toto asi už nebudem riešiť lebo do mechaniky sa pútať nebudem
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 21:42    Předmět: Citovat
Pokiaľ tam tá páčka nebola už od výroby, tak potom to vyzerá že súdruhovia urobili chybu pri výrobe. Skombinovali starú mechaniku s novým softvérom. Mali dať starý softvér ktorý počíta podľa otáčok špuliek, nie podľa záznamu na páske.
jano101
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 21:44    Předmět: Citovat
samozrejme je že to na 100% fungovalo v rokoch p.n.l Very Happy
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 22:00    Předmět: Citovat
Hele, ja ta tú páčku vidím, ona tam je. Mala by pásku pritiahnuť k audio hlave v smere šípky. Niektoré videá to robia hneď po vložení pásky, iné až pri zvolení pretáčania. Hýbe sa tá páčka vôbec aspoň pri prehrávaní, alebo pretáčaní? Je na jej konci kovová oska?
 Velikost:  43.18 kB
 Zobrazeno:  168 krát
Eleman
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 22:07    Předmět: Citovat
No to je ona. Na tomto obrázku je vidět lépe naž na tom co jsem sem dával já.
Pokud se páčka nehýbe, je zespoda buď z něčeho vyvlečená, nebo je tam něco ulomeného. Někde (na Táně) se určitě dá stahnout sestava mechaniky.
L20 jsem poměrně dlouho vlastnil, několik těchto mechanik mi prošlo rukama, ale nepamatuji, že by zrovna tohle nefungovalo. Ta mechanika, byť je to orloj byla docela spolehlivá. Ale to už je všechno dávno.
jano101
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 22:11    Předmět: Citovat
teraz som v stave že nemôžem zastavovať video tak som len odfotil
http://prntscr.com/ququn3
ale pri PLAY sa hýbe ten kapstan na pravo urobí prítlak inač nič sa nehýbe
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 22:24    Předmět: Citovat
Pokiaľ teda tá páčka nerobí absolútne nič a ani sa nepohne pri žiadnej funkcii, tak tam niečo bude zle. Pozrieť, porozmýšľať čo ňou malo hýbať... Prípadne ju vybrať von a preskúmať.
Pri mechanike tuším Philips som mal prípad, že bol odlomený zub na koliesku ktoré tou kladkou hýbalo. Ako je to riešené u tohoto výrobcu neviem.
Eleman
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 22:29    Předmět: Citovat
Na tomto videu je velice dobře vidět chování machaniky při různých funkcích i vybavování té páčky s čepem.
Je to sice mechanika J38, ale je to v principu stejný.
jano101
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 22:54    Předmět: Citovat
super video zajtra sa pozriem zospodu na mechaniku
jano101
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2020, 0:38    Předmět: Citovat
tak a je to tu
kukol som zo spodku a je to tam je tam - čierny úlomok z tej klatky o ktorej ste písali
jano101
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2020, 10:59    Předmět: Citovat
zdarte ešte ma napadlo len ak by náhodou niekto mal servicee manual alebo foto mechaniky
ak dnes prídem z práce že by som sa na to pozrel kde je to ulomené
pri tom rozoberaní by sa mi to šiklo
Eleman
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2020, 13:54    Předmět: Citovat
Na Táně je jenom schema, mechanika nikoliv. Něco ti najde Google, zejména na polských a ruských fórech a něco se dá dohledat i na youtube.
Ale pozor rozebrat a sestavit tu mechaniku není jen tak. Má to přeně stanovené postupy a hlavně je třeba proti sobě dodržet polohu všech dílů, hlavně ozubených kol. To už opravdu vyžaduje "vyšší dívčí" a zkušenosti.
Strana 3 z 4
