Založen: Nov 11, 2003 Příspěvky: 220 Bydliště: střední čechy
Zaslal: st leden 26 2005, 20:42 Předmět: OTF 462
Na tomto TV se začali zobrazovat barevné proužky.Jsou v horní třetině obrazovky,vodorovné,široké asi 1mm s roztečí asi 5mm.Odzhora to jsou 2 červené ,2 zelený a 2 modrý.Jsou patrné hlavně na tmavém podkladu.
Poradí někdo ,co s tím? _________________ 007
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19697 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st leden 26 2005, 22:45 Předmět:
to vypadá na závadu ve vertikálu - přeložený obraz a jsou vidět měřicí řádky, kterými si budicí IO koncového stupně obrazu testuje proudy a závěrná napětí katod obrazovky. Ty by měly být nad viditelnou částí obrazu, vlastně schované za okrajem stínítka. V obvodu zhášení zpětných běhů porucha zřejmě nebude, protože tyto řádky zhasnuté být nesmí, když už mají sloužit k měření.
Přesto zkontroluj elektrolyty ve vertikálu a tlumení vertikálních vychylovacích cívek. Tyto řádky si totiž generuje budič koncových stupňů a je možné, že je špatná fáze zatemňovacího impulsu (řádky jsou zobrazené na konci zpětného běhu místo na začátku činného). Proto není na škodu zkontrolovat i impuls SCI (poloha, šířky temen a úrovně)
