Vzajemne ruseni TV-DVD-SAT
dalik
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 07 2007, 8:41    Předmět: Vzajemne ruseni TV-DVD-SAT Citovat
Vazeni odbornici,
mam problem a uz jsem v koncich. Mam tv tesla 2810 70cm, k tomu dvd rekorder sencor a satelit pixx. Jde mi o ruseni obrazu TV temito pristroji. DVD rusilo ct1 (bile tecky v obraze) pomohlo namotat kus privodni snury na toroid a zmenit polohu kabelu za dvd. Budiz. Problem am ale se satelitem - po zapnuti do zasuvky se na nove udelaji sikme pruhy. Ruseni jde po siti, jelikoz to dela i u odpojeneho scartu. Trosku opet pmuze zmenit polohu satelitu, zmenit polohu privodnich kabelu apod, ale jen trosku. Poradite mi prosim nejaky zpusob odruseni?
Dale pak mam problem s projektorem - pri koukani na TV nebo dvd (propojeno S-video kabelem) bezi velice pomalu (tak 2-3 minuty) svetlejsi pruh pres cely obraz zhora dolu.
Poradite? Diky za rady. Dalik
Líp už bylo.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 07 2007, 22:50    Předmět: Re: Vzajemne ruseni TV-DVD-SAT Citovat
dalik napsal(a):
...Dale pak mam problem s projektorem - pri koukani na TV nebo dvd (propojeno S-video kabelem) bezi velice pomalu (tak 2-3 minuty) svetlejsi pruh pres cely obraz zhora dolu.
Poradite? Diky za rady. Dalik...
Vyzera to na slucku z nespravenho-viacnasobneho zemnenia (uz sa to tu viackrat preberalo). Ak pouzivas STA, skus nachvilu vytiahnut antenny kabel z TV ci sa pruhy stratia.
rudis
Založen: Apr 28, 2005
PříspěvekZaslal: so září 08 2007, 7:51    Předmět: Citovat
pro odrušení zkus naklapávací feritový jádra , prodávají je v GESu , mají různé provedení.
Na oddělení zemních smyček používám do přívodu k TV transformátor navinutý na dvouděrovém feritovém jádru ze starého symetrizačního členu 2 x 2.5 závitu na každé straně , celý dám do smršťovací bužírky a na konce konektory.Tuším , že jsem to viděl i v nabídce AME , ale tam to stálo kolem 200,-
R.
anonym
PříspěvekZaslal: ne září 09 2007, 3:25    Předmět: Citovat
cely problem je ta TESLA. vsetko, co urobis, len zcasti vykompenzuje problem. zahod TESLU a zapoj normalny TV. vsetky problemy s rusenim sa tym vyriesia. Wink
zwan
Založen: Dec 10, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2007, 7:29    Předmět: Citovat
co se stane kdyz odpoijs antenu s TV je vse OK??
kysmen
Založen: Oct 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2007, 9:59    Předmět: Citovat
když sem zapojoval ten dvb-s PIXX tak sem měl problem že přes scart furt vrčel zvuk.Prej to ma nějaký silny signály na scartu. Tak sem pak koupil scart kabl za 300 a bylo to lepší.
Jak to máš zapojené ? Nasmyčkovaný scart nebo modulátorem? Pokud má dvd rekorder 2 scarty tak to skus nasmyčkovat
 Soubor:  aBez názvu.JPG
 Velikost:  31.67 kB
 Staženo:  120 krát
kimi
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2007, 21:39    Předmět: Citovat
Kup si kvalitní scarty cca 200kč a bude to OK.
Scarty za 30 korun vícenásobné propojení nestíhají.
