220V spirala na 12V
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2020, 18:42    Předmět: Citovat
Topidlo beroucí z 12V baterie proud 10A topí výkonem 120W. 120W ohřeje 20l vody o 5°C za hodinu (bez započtení ztrát, které nebudou u tak pomalého ohřevu zanedbatelné). Tak buď ta voda měla na začátku 50°C nebo je něco špatně.
Marvell
Založen: Jul 04, 2018
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2020, 10:08    Předmět: Citovat
Ved toto preto sa pytam a zatial len skusam a volil som sviecku s kovovym koncom a oproti spirale 12voltovej je na suchu pri rovnakom prude skoro hned rozpalena do cervena
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2020, 10:35    Předmět: Citovat
Tady si můžeš zkoušet za jak dlouho, kolik vody, jakým výkonem z jaký teploty na jakou vyšší. https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/97-vypocet-doby-ohrevu-teple-vody
Mě vychází že 20 litrů z 15 st na 60 st ohřeje 120W topení za cca 9 hodin.
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2020, 10:39    Předmět: Citovat
Prostě jsi měřil špatně. 20 litrů vody nelze ohřát o 30°C za 1,5 hodiny výkonem 120W. K tomu bys potřeboval výkon min. 697W.
Jinak bys porušil přírodní zákony. Very Happy
Musíš prostě respektovat a vycházet z toho, že pro ohřátí 1L vody o 1°C potřebuješ energii 4187Ws. Mezi těmito třemi veličinami platí přímá úměra. Takže si z toho snadno spočítáš potřebnou energii, teplotu nebo čas ohřevu. Z energie (Ws) a času (s) snad výkon vypočítat umíš.
Z toho vyplývá, že provedení topného tělesa se na rychlosti ohřevu neprojevuje, pouze jeho skutečný elektrický výkon.
adamscho
Založen: Apr 22, 2016
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2020, 18:27    Předmět: Citovat
Ja len nechapem ze sa niekto o tomto este zaobera ? Idea Shocked Sad
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 08 2020, 10:32    Předmět: Citovat
Dneska když jsem najel na stránku Aliexpress tak mi vyskočil tento odkaz na solární topné těleso, možná že se bude hodit.
Zde je 12V 200W.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 08 2020, 11:03    Předmět: Citovat
Než s těma 100 nebo 200 W ohřeješ znatelně sud s vodou, tak jsi dávno po víkendu zas doma.
Naši předkové příčetně vynalezli primitivní leč účinné zařízení jménem BRUTAR. Dvě polínka a za hodinu se mohla rodina koupat. Happy
PříspěvekZaslal: so únor 08 2020, 11:11    Předmět: Citovat
Moze to nechat zapnute cely tyzden - voda sa mu tam ohreje mozno na teplotu vhodnu pre mnozenie legionelly Very Happy
Strana 4 z 4
