3fazove trafo
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 21:41    Předmět: Citovat
na aký výkon chceš zváračku?
patex555
Založen: Aug 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 21:44    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
tak 4kw
jandu
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 21:50    Předmět: Citovat
Zajtra niečo skúsim.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 21:51    Předmět: Citovat
Výpočet trojfázového trafa je odlišný, pokud někdo používá jakési empirické vzorce, tak spočte leda obludu s mizernou účinností a velkými rozměry. Nakresli si trafo a nakresli si, kudy jdou mag. siločáry jednotlivých fází.
Na tohle fórum píší občas nejméně 2 lidi, kteří se výpočty traf zabývají pravidelně. S jedním jsem kdysi psal v Basicu skriptový program na výpočet trojfázáku včetně ověření realizace a výpočtu chlazení. Wink
patex555
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 21:57    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
mam doma KS350 ku ide pekne ale chcem aj nieco mensie.Tak dik.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2007, 7:36    Předmět: Citovat
Podivaj sa tu,dalej ,čo bude v mojich silach ,pomožem,poradin.
http://elektroworld.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=12660&postdays=0&postorder=
Malo toho viem,radšej sa spytam.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2007, 7:22    Předmět: Citovat
Tu je priklad realizacie jednej zvaracky...ale trosku odstarsujuci Rolling Eyes
 Soubor:  zvaracka2.jpg
 Velikost:  102.57 kB
 Staženo:  85 krát
 Soubor:  zvaracka1.jpg
 Velikost:  130.41 kB
 Staženo:  90 krát
jano2
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2007, 7:34    Předmět: Citovat
miroja,tu,snad najlepšiu fotku si vynechal,,
feryakt
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2007, 22:46    Předmět: 3f trafo Citovat
Trafo by muselo mít velký rozptyl což se dá těžko dosáhnout.
Zapojit 3 sekundáry pro svařování je taky ořech.
jandu
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2007, 9:28    Předmět: Re: 3f trafo Citovat
feryakt napsal(a):
Trafo by muselo mít velký rozptyl .............Zapojit 3 sekundáry pro svařování je taky ořech.
Trojfázové zváracie trafá sa robia s usmerňovačom. Tu ne je žiadny problém v zapojení sekundárov - práve naopak. Využíva sa 6 cestné/12 cestné usmernenie, ktorého výhodou je, že aj bez filtračnej tlmivky napätie na výstupe nikdy neklesne na nulu. Vždy sa polvlny prekrývajú.
Rozptyl trafa sa dá jednoducho dosiahnuť zvätšením medzery medzi plechmi - pri skladaní plechov zváracích transformátorov sa plechy nestriedajú/neprekrývajú v každej vrstve ako u sieťových, ale sa dáva 4-6 plechov spolu a schválne sa necháva medzera na stykoch so susedným zväzkom. Neviem to lepšie vyjadriť popisom, snáď je to zrozumiteľné.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2007, 10:11    Předmět: Citovat
Vždyť se 3f svářecí trafa běžně používají, o co komu jde ?
jandu
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2007, 12:27    Předmět: Re: 3f trafo Citovat
feryakt napsal(a):
Neviem na čo ferykat reagoval, ale ak je to k 3f zváračke, tak podľa mňa nemá pravdu!
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2007, 14:13    Předmět: Citovat
Bohužel fotky sem dát nemůžu, ale nebožtík otec za pomoci elektrikáře - trakčaře z lokomotivního depa dali dohromady 3f trafo s jádrem ve tvaru EE (to druhé E je samozřejmě obrácené...), podobném, jako měly ferity z Prametu. Měli to pravděpodobně nějak oj*bané, protože si nedovedu představit magnetický obvod tohoto tvaru s 3f vinutím, ale vařilo to docela schopně, byla u toho i stupňovitá regulace proudu asi v 5 stupních. Utáhlo to až 4,5mm elektrodu, ale to byl strop - už se chvílemi lepila. Na 1. stupeň se daly v pohodě vařit 2,5mm elektrodou běžné konstrukční Jäckelovy profily s tloušťkou stěny kolem 2mm, poslední stupeň na tu 4,5mm elektrodu už propaloval i Íčko 160mm...
Bohužel, táta před 10 lety umřel a vdova po něm už mne nepustila do baráku, natož do dílny... Double fuck Double fuck Double fuck
Marcelto
Založen: Dec 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2007, 14:56    Předmět: Citovat
Navrhni to ako ti píše Jandu, ja niekde doma mám presné vzorce ale v podstate ti to vide zhruba rovnako, je tam naozaj malí rozdiel aby si zbytočne počítal podľa zložitých vzorcov, rozptyl vytvoríš ako ti napísal nebudeš prekladať každú vrstvu ale po 4-8 ono záleží aj aká je magnetická vodivosť tých plechov a ich hrúbka.
Čo ta nepáli nehas ! Wink
