Mám subj. závada se projevuje tak, že monitor naběhne rosvítí se logo a následuje reset a tak pořád dokola.
Tak nějak jsem předpokládál, závadu ve zdroji (vadné C), Nicméně po zkontrolování všech elitu na desce zdoje, se všechny ukázaly OK jak z pohledu kapacity tak ESR byly všechny na cca 85% jmenovitých parametrů.
V dalším kroku jsem začal podezřívat VN část nebo CCFL. Cvičně jsem místo horní 22" trubice připojil 19", která mi tu leží a monitor bez problému funguje. Jasně je tmavý do panelu svítí jen dolní, ale jelikož svítí i ta má 19" bude problém v té horní trubici, které zřejmě příliš zatěžje zdroj a to vede k resetum celého monitoru.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5777 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: čt leden 30 2020, 12:57 Předmět:
Pokud máš v panelu jen po jedné trubici tak tam ten LED podsvit nejde použít, pásek je moc široký a nedal by se přilepit na U lištu (kvůli chlazení). Takže jedině výměna, doporučuji obou, trubic.
Pokud nechám připojenou horní trubici v panelu a místo spodní dám externí trubici tak také dochází k resetum. Monitor funguje jen pokud je horní trubice v panelu odpojena.
To ukazuje bud na problém v VN větvi zdroje pro horní trubici nebo v horní trubici. No a jelikož to funguje i s externí trubicí připojenou na horní část VN zdroje viděl bych problém v horní trubici.
Zitra ještě zkusím "přidat" kapacitu na větev napájející VN zdroj,ale to spíš pro jistotu. Jak jsme již uvedl všechny elity jsem proměřil na RLC můstku a byli shledány v solidní kondici.
Edit:
Tak jsem se podíval na VN zdroj, je to více méně klasika, řídí ho INL816GN - CCFL Inverter Controller, který spíná DC napětí na primar VN trafa s dvěma sekundary pro horní a dolní trubici. I když jsem posílil elity na vstupu VN zdroje chová se to stejně, jakmile je připojena horní trubice v panelu monitor nejede, jakmile ji nahradím externí jede.
Horni trubice je problém a budu muset rozpitvat panel, abych zjistil co se tam vejde a nevejde.
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 1003 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: pá leden 31 2020, 13:22 Předmět:
rnbw napsal(a):
Este som nevidel, aby trubica pretazovala zdroj. Skus pripojit len tu druhu, ci to nahodou nepojde tiez.
Naopak, vadnou trubicí teče menší a často různě se měnící proud a vyhodí to ochrana. Ta tam není pro případ přetížení, ale pro případ nezatížení...
U 22 palcových displejů je podle mne úmrtnost trubic nadprůměrně vysoká, některé pak také trpěly na propalující se svod pod smršťovačkou na jednom konci.
Něco na tom bude, včera mi tu přibyla další 22" tentokráte přímo od Fujitsu a také má v řiti CCFL. V tomto panelu je nahoře i dole dvojce CCFL.
Docela se to hodí, stejně musím objednat 10ks CCFL,
Tím se dostávám k otázce.
Koukal jsem k čínanům a pro 22" LCD nabízí
486mmx2.4mm
483mmx2.4mm
481mmx2.4mm
Tak a ted babo rad? jasně nejjednoduší je panely rozhodit a změřit, ale to se mi tu pak budou par týdnu válet rozebrány a tomu se chci vyhnout.
Asi objednám zlatou střední cestu tj. 483mm nicméně
Vezmi tu nejkratší, tu tam dostaneš vždycky a těch případných chybějících pár mm znát nebude. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
ahoj, ak si kupoval viac kusov, zostali ti nejaké? Veľmi rád by som od teba 1-2 alebo aj 3 kúsky súrne odkúpil. Mal som jednu náhradnú, ale pri prevoze k našim mi praskla v ruksaku Čakať teraz na čínu a ešte tie nové zákony :/
