Umývačka Electrolux ESF46010, chyba i60
Kozis
Založen: Sep 20, 2012
PříspěvekZaslal: ne září 23 2012, 11:59    Předmět: Citovat
Ano, verim tomu, ze jde o synteticke drzeni ekonomiky. Ja za tu mycku dal v unoru 2010 11.890 Kc. Nemyslim si, ze za tuto cenu si kupuju uplny smejd. To bych si rovnou vzal Amicu nebo Baumatic za 6.900 Kc.
Jak je bohuzel videt, ani za relativne velky peniz si clovek kvalitu nekoupi. Ja se proste nemuzu smirit s tim, ze vyrobek za 12k je po necelych 3-ech letech na odpis. To proste neni normalni, ale to uz jsme uplne mimo tema.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 23 2012, 13:37    Předmět: Citovat
To je prave o tom, asi nema v dnesnej dobe kupovat ultradrahe veci ked su aj tak za hovno...
Kozis
PříspěvekZaslal: st září 26 2012, 22:57    Předmět: Citovat
No, tak jsem tady asi s Resultem. Vymenil jsem to "predimenzovane" relatko a zatim 6 cyklu po sobe projelo naprosto v poradku, takze ja osobne to pokladam za vyreseny problem.
Docasne samozrejme ... Relatko stalo 24Kc s DPH a koupil jsem 2 rovnou, protoze ocekavam, ze toto implementovane kurvitko v RJ odejde do 2 let znovu.
Chybovou hlasku i60 ze servisniho popisu si vysvetluji i obracene. Tam je popsana chyba, ze neni zaznamenan inkrement teploty v casoven useku, takze NETOPI s nasledkem POKRACUJEME DO KONCE.
Ja bych tuto chybu (dle mych pozorovani) upresnil na SPECENY "PREDIMENZOVANY" KONTAKT, TOPI STALE s nasledkem KONCIM PROGRAM.
Nevim, jakej ma prikon toto topne teleso, ale rele je dimenzovane na 10A, a vykazovalo znacne poskozeni opalenim. Pri pokusech na vymontovanem rele a zatezi cca 8A .. sem, tam (nahodne) odepne .. spise zustane "prilepene", takze spinaci impuls nekdy jde "do prazdna" ...
Takze tady ja osobne vidim kurvitko. Nevim ci to je kurvitko, ale je JE TO KURVITKO v hodnote cca 24Kc. Servisni technik vymeni celou elektroniku RJ za cca 3k (bez prace a dopravy) ... Zrejme doma vymeni toto relatko a nabidne pri vymene dal a takto se ekonomicky drzi synteticky kapitalismus. BRAVO.
Jsem z jedne strany stasten (snad), ze mycka funguje dale, ale realita reseni tohoto problemu (nejen mycka, ale i auto, pracka, receiver, atd.) mi uz prijde opravdu jako podvod!
Takze nevim, jestli se mam smat, nebo brecet.
 Soubor:  IMAG0101_1.jpg
 Velikost:  277.48 kB
 Staženo:  444 krát
 Soubor:  IMAG0102.jpg
 Velikost:  248.93 kB
 Staženo:  470 krát
PavelN
Založen: Mar 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 27 2012, 12:15    Předmět: Citovat
Kozis napsal(a):
Ale ono není na odpis je to opravitelné, relé je spotřebka.Pro technika který není jenom výměnkář komponentů, dobrá oprava. A neboj se vším je to úplně stejný ať to vetměš od aut až po já nevím co, hlavně že jsi to opravil.
Kozis
PříspěvekZaslal: čt září 27 2012, 14:07    Předmět: Citovat
Na odpis by byla, kdybych se nepustil do samoopravy, dbal doporuceni vyrobce a kontaktoval nejblizsi servisni stredisko. Za 5-6.5k Kc se opravdu nevyplati opravovat.
Ano, nakonec prevladla radost nad usetrenymi penezi pro deti Smile
Tohle byl jednoduchy pripad opravy, ale pokud se najde cokoli jineho, slozitejsiho, tak to si BFU neopravi a necha to na "odbornicich". Ti to opravdu resi tak, ze pouze meni cele dily.
S autem mam ty same zkusenosti a bohuzel panelakovy byt mi nedovoli si auto takhle "opravovat" sam. Me zkusenosti s opravama obycejne Fabie 2001 jsou naprosto stejne jako s touto myckou. To co si zdatny clovek opravi za par kacek, servis spravi za nekolikanasobek.
Navic je mi v dnesni dobe opravdu lito lidi, kteri nemaji ten "skill" ani kontakt na nekoho zkuseneho, kdo by jim ochotne cokoliv opravil za hubicku. Dnes se vztahy typu ja dnes tobe, ty zitra me moc nepestuji a je to sama "oskliva" komerce za hrisne penize (rozumej zlodejina).
Kozis
PříspěvekZaslal: čt září 27 2012, 16:01    Předmět: Citovat
Jeste zaverem dekuji vsem diskutujicim za navedeni spravnym smerem a dodani odvahy Smile
Pro: Matko23 ... Skutecne to bylo rele a jeho chybna funkce vysvetluje i ty problemy s prehrivanim, vyzkouseno. Proste spatne "odpadaji" kontakty pri odepnuti, zrejme specenim velkymi proudy a prechodovymi odpory a mycka toto prehrivani vyhodnocuje stejnou chybou, jako nevyhrivani (i60) jen s tim, ze program ukonci.
Petr14
Založen: Dec 22, 2015
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2015, 11:33    Předmět: Citovat
Zdravím.já se připojuji a též děkuji za váš návod. Máme myčku Electrolux ESI64030x (4 roky stará) a v poslední době, když jsme ji spustili, se po zhruba 20 minutách zastavila a hlásila chybu i60. Po otevření myčky se z ní vyhrnula pára a myčka byla hrozně horká. V obchodě GES jsem koupil Relé RM50-1CO-12VOLT za 25 Kč ( měl jsem v ní původně Song chuan 899-1CH-C G16) a vyměnil ho. Relé se musí přepájet,ale není to nic složitého. Od té doby bez problému funguje. Ušetřil jsem minimálně 3-4000 Kč za novou řídící jednotku. Ikdyž bychom si asi rovnou koupili novou myčku.Tak ještě jednou díky.
Mr_Mike
Založen: Dec 17, 2016
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2016, 20:04    Předmět: Citovat
Chlapi, ďakujem velmi pekne za návod. Elektrolux ESL 46010 po siedmych rokoch pištala i60. Vymena rele pomohla. Ako bolo už napísané, rele zotalo visieť Aj tak malo dlhú výdrž, pravdepodobne kvôli katexovej úpravni vody ktorú mám v baráku - minimálny vodný kameň na špirále - krátky čas nahrievania - minimálne prehrievanie kontaktov relé - dlhá životnosť Very Happy
Oilman
Založen: Jan 21, 2020
PříspěvekZaslal: út leden 21 2020, 17:25    Předmět: Citovat
Díky za návod,
relé koupeno v GES v Brně, výměna bez problémů, myčka běží jako zamlada. Super Very Happy
tappaja
Založen: May 30, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2020, 0:18    Předmět: Citovat
Resim zahadu/zavadu na mycce AEG F78001, vypisuje chyby i60, i61. Netopi/topi moc. Projevuje se to tak, ze mycka zacne umyvat, nahreje si vodu bez problemu, vypusti, napusti si vodu na oplach a tu uz neohreje.
Rele co spina ohrev bylo opaleny, vymena probehla, nicmene chyba se opakuje. Topne teleso je OK (26ohm), rele do nej posila 230V.
Sedel jsem u toho a meril a koukal na relatka, zajimava vec, jak po tom myti vypusti, napusti si vodu a tu by melo zacit ohrivat, sepne rele a zacne nahrivat. Po chvili sepne cerpadlo a ozve se psouknuti jak kdyz zasyci para. To by mozna vysvetlovalo chybu i61 (nadmerna teplota), mycka ale dojede program se studenou vodou, takze nadobi je mokry a ledovy.
Nesetkal se s tim nekdo?
Diky
R.
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2020, 14:21    Předmět: Citovat
Nemáš svod topení na kostru?
tappaja
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2020, 14:29    Předmět: Citovat
Zmerit to muzu, ale nikde nic nehori, nevyhazuje pojistky, v prvni fazi myti vodu normalne ohriva. Ted o vikendu se to chystam vycuknout z pod linky, ze se k tomu telesu dostanu. Proti kostre to proverim.
 Velikost:  93.63 kB
 Zobrazeno:  83 krát
tappaja
PříspěvekZaslal: so únor 01 2020, 18:56    Předmět: Citovat
Mam podezreni na kontakt na topnym telesu, prvni ohrev OK, druhej uz ne. Treti, ctvrty taky ne. Necham vychladnout a ohriva. Tak jen doufam, ze to bude v konektoru a ne nekde uvnitr.
tappaja
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 21:43    Předmět: Citovat
Dnes sem ji vycuknul z linky, rozebral spodek, vyndal topny teleso, to vypada v pohode, spirala 26ohmu, proti kostre OK, kdyz uz sem to mel takhle rozdelany, tak jsem proletoval dratky na konektoru k presostatu (zavada i40 asi dva roky zpet, po vymene za novy stale chyba, promacknuti konektoru a zavada pryc)
Jeste objednam novy relatka, i kdyz jsem ty stavajici vyletoval, kuchnul a kontakty ocistil. To co spinalo spiralu bylo opaleny a pri sepnuti byl odpor kontaktu cca 100ohmu.
Ale stale stejna vec, myti OK, voda se nahreje, ale pak pri oplachu se uz neohreje a tim padem mycka nesusi. Jeste chvili me to bude stvat a pujde do SD Twisted Evil
tappaja
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2020, 14:37    Předmět: Citovat
Situace me donutila se zase povrtat v mycce, ale tusim, ze to bude jeji konecna.
Jestli posledni 4-5 mesicu ohrala vodu aspon na to umyti, tak ted prestala hrat uplne.
Vymontoval jsem desku rizeni a dal novy relatka (ty sem pred tim mezi sebou prehazel, protoze vlastne jen jedno rele spina nejakou poradnou zatez a to jedno melo opaleny kontakty. ) Vymena teda byla spis jen pro klid duse.
Prvni cyklus na 30 min a 60st probehl, mycka ohrivala.
Dalsi cyklus uz rele neseplo a tak to zustalo uz pro kazdej cyklus. Kdyz dam mycku do diagnostiky, vse funguje. I ohrev.
Desku jsem zkontroloval pod lupou, nezda se byt nekde neco divnyho. Takze se asi zblaznil program nebo ja nevim co. Tezko rict, jestli se da nekde sehnat program do toho kontroleru.
Budu vdecny za kazdou radu.
Diky
 Velikost:  118.25 kB
 Zobrazeno:  52 krát
Strana 2 z 4
