Založen: Nov 15, 2006 Příspěvky: 272 Bydliště: Pardubicko
Zaslal: st říjen 24 2007, 20:04 Předmět: Minutka s LED displejem
potřeboval bych minutku s dvěmi sedmisegmentovkami na hlídání osvitovky,0-60min, měla by být na 1 desce a řízená MCU, pár jsem jich našel, ale Mcu pro ně se už nevyrábí (AT 90S2313)
nemáte někdo tip na nějakou konstrukci z dostupných součástek
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: čt říjen 25 2007, 15:20 Předmět:
Niečo je v PE 01/2003 s.8 ,ale je to s LCD a je tam 89C2051 .HEX sa dá stiahnuť z netu. _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 949 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: čt říjen 25 2007, 16:11 Předmět:
MaH napsal(a):
Přímá náhrada za AT90S2313 je ATTiny2313. Dokonce jej lze nahrát i stejným HEXem a funguje to.
O to som sa pokusal 2x pri stavbe detektorov kovov a dopadlo to ako inak naprd...neviem ci to pojde isto urobit tymi poistkami, zamkol som si tak 2 procaky.
