Horkovzdušná pistole
Dremarcus
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2018, 10:35    Předmět: Horkovzdušná pistole Citovat
Zdravím, neví někdo kde sehnat topné těleso do horkovzdušky?
Popř. spirálu k namotání?
Děkuji za info
Dremarcus
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2018, 10:52    Předmět: Citovat
A co takhle napsat výrobce a typ horkovzdušky? - Většinou se to ani nevyplatí spravovat. Spirála Ti dělá dělič napětí pro motorek, který je většinou obyč na 12V. Pokud Ti spirála shořela, motorek neměl správné otáčky (byl přidřený), mohly být přicpaný průduchy na vstupu, nebo byla nevhodně používaná. Každopádně opravíš těleso a za chvíli Ti odejde znovu, nebo odejde motorek. Proto je lepší vyměnit celý agregát. Což se ale vyplatí u profi zařízení..
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2018, 11:15    Předmět: Citovat
Spirála nemusela shořet, třeba shořela jen tepelná pojistka.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2018, 12:50    Předmět: Citovat
Zmotaj drat kde je prepaleny, mazni pastou na vyfuky a do casu vybaven zacni setrit na novu.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2018, 13:07    Předmět: Citovat
Dremarcus napsal(a):
Jasne ze vi - google
https://www.google.cz/search?hl=cs&ei=JnD9Wt79NIacsAeRsbuQCg&q=topn%C3%A9+t%C4%9Bleso+do+horkovzdu%C5%A1n%C3%A9+pistole&oq=topn%C3%A9+t%C4%9Bleso+do+horkovzds&gs_l=psy-ab.1.1.0i13k1l3.12249.12249.0.14058.1.1.0.0.0.0.108.108.0j1.1.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.1.107....0.rWGEVETts6c
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2018, 17:16    Předmět: Citovat
Artaban001. Dnesne spiraly uz su dve. Jedna mala ktora zabezpecuje napajanie motorceka aj elektroniky, druha hreje. Dokonca tepelna poistka odstavuje iba tu ktora hreje.ta pomocna nieje ani zoxidovana byva pekne leskla kedze vykon na nej odpareny ju nestaci zohriat.
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2018, 17:27    Předmět: Citovat
Já jsem před mnoha a mnoha lety horkovzdušku " převíjel". Mám od jednoho elektrikáře, co kdysi opravoval vačiče, trouby a Remosky cívku kanthalovýho drátu na tělesa 230V. Spočítal jsem si, jakej má mít opalovačka odpor a cvaknul odpovídající dýlku kanthalu. Namotal jsem ho na vhodný průměr svářecího drátu, spirálu roztáhl na dýlku na mezery cca 0,5-1 mm aby se vešla akorát do disků tělíska. První svítila bíle a měl jsem ovavu zda to vydrží a tak jsem druhej pokus použil asi o 5-10% delší kanthal na spirálu. Maká dodnes, i když asi nemá ten výkon, co měla s původní. Před mnoha lety tu bylo vlákno kolem oprav tělíska, popsal jsem tam opravu podrobně, možná tam jsou i fotky.
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2018, 18:21    Předmět: Citovat
Misocko:
Odpovídal jsem na obecnou a běžnou konstrukci opalovací pistole, protože stále neznáme, kterou pistol chce opravovat. Existují i modely, u kterých se z výměnou topnýho tělesa počítá a kde si ji může spáchat i uživatel, pokud se na to cítí. Tyto pistole mají i komutátorový motor, který nemá ze spirálou nic společnýho.
Každopádně bych i u levnýho typu - pokud bych teda to těleso spravoval, tak bych ještě vyčistil motorek, vrtuli a vnitřek aby proud vzduchu nebyl kromě té clony na sání ničím omezován. Motorek bych navíc mírně namazal. (předpokládám 12V verzi )
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2020, 19:45    Předmět: Citovat
Netuší někdo, jakej asi odpor má ta předřadná spirála k napájení motorku? Mám tu levnej krám Steinel a motorek se netočí, přitom na 15 VDC ze zdroje se točí v pohodě. Měřil jsem to a má to 78 kΩ, což je pochopitelně příliš. Tipoval bych pár set Ω. Diody jsou v pořádku, ale rád bych věděl, kolik to +- má mít.
Dík
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2020, 19:59    Předmět: Citovat
Změř si, jakej proud ten motorek bere, a pak si to zkus s panem Ohmem spočítat. Smile
forbidden
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2020, 20:16    Předmět: Citovat
Jenže já netuším, na jakej proud je dimenzovanej. Při těch 15 V bere cca 160 mA. Akorát to nefouká až tak silně, musí být v originále na víc.
misocko
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2020, 20:49    Předmět: Citovat
toto ma 245R
ak sa nemylim nejaka Steinel , a motor dostaval myslim nieco okolo 20V neviem presne, prud som nemeral
 Velikost:  144.47 kB
 Zobrazeno:  157 krát
adamscho
Založen: Apr 22, 2016
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2020, 21:00    Předmět: Citovat
pls. o aku sa jedna ?? nejake na Steinel a Wurth nieco mam..
forbidden
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2020, 21:06    Předmět: Citovat
Toto je konkrétně Steinel HL 1610 S. Ta spirála se dá koupit? Myslel jsem, že do těchto levných krámů ani ne.
misocko napsal(a):
toto ma 245R
Díky, toto mi stačí, sice jsem myslel, že to má lehce víc, ale možná se po ohřevu odpor zvýší.
misocko
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2020, 21:18    Předmět: Citovat
no mozem ti skusit ohriat Very Happy
zohriata do velmi horuca , odpor stupol na 247R , tak to asi velmi uz nevystupa.
Viem ze je tam nejaka regulacia otacok , ale jedna rychlost je len v jednocestnom usmerneni , neviem ako druha rychlost.
Naposledy upravil misocko dne pá leden 31 2020, 21:32, celkově upraveno 1 krát.
