Zaslal: so únor 01 2020, 9:12 Předmět: AC motorček
Ahoj, prosím Vás vedel by niekto poradiť. Mám takýto motorček so zabudovanými ozub. kolieskami na spomalenie otáčok. Poháňa taký ten pás textil. gumy (pryže) ktorý vyťahuje olej a sajrajt z chladiacej emulzie. Je to "origoš" niekde z obchodu.
mal by mať len jeden smer otáčania aby správne fungoval (vyťahoval olej a dal sa stieračom stierať), lenže on nemá. Je zapojený a napájaný cez obyčajný zásuvkový časovač aby sa zapínal v nejakých intervaloch, ale raz sa začne otáčať do jedne strany a druhý raz do druhej.
Vedeli by ste poradiť čo s tým? /fotku som priložil ako súbor/ , vďaka moc!
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19663 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so únor 01 2020, 9:19 Předmět:
Má čtyři vývody, takže to bude něco, jako SMR300, dva motorky na jedné ose, z nichž jeden je napájený přes kondenzátor k posunutí fáze. Ten posuv určuje směr otáčení.
Buď je v háji ten kondenýátor, nebo je přerušené jedno z vinutí. Motorek se pak nemůže rozhodnout, kterým směrem se rozeběhne.
To vše se ale dá změřit běžným multimetrem.
juj to bola rýchlosť, ten kondenzátor má nejaké strašne začmudlé vývody, mám tu taký, idem ho skúsiť vymeniť. Vďaka.
/to biele zatavené v tej hmote bude pravdepodobne asi nejaká "poistka"
Pokud Ti nevadí, že by ten kondenzátor musel být nejspíš bokem, tak se na bipolární vykašli a dej tam svitkáč. Vydrží dýl, než bipolár, který brzo vyschne.
no trochu som aj predvídal (jediné čo moje "vedomosti" dovolili, šak jediná vec čo tam je a dá sa vymeniť) a kúpil som tento bipolrny kondík za 1,50. Aj keď som myslel že slúži na niečo ako rozbeh
Asi som mal skôr konať ako hneď otravovať :/
Vymenil som ho a už sa otáča len do jednej strany, fakt moc ďakujem!
