AC motorček
Ede
Založen: Dec 17, 2014
PříspěvekZaslal: so únor 01 2020, 9:12    Předmět: AC motorček Citovat
Ahoj, prosím Vás vedel by niekto poradiť. Mám takýto motorček so zabudovanými ozub. kolieskami na spomalenie otáčok. Poháňa taký ten pás textil. gumy (pryže) ktorý vyťahuje olej a sajrajt z chladiacej emulzie. Je to "origoš" niekde z obchodu.
je to presne tento zmätok jeden, našiel so ho Smile
kód:
https://www.prumyslovamaziva.cz/prumyslovamaziva/eshop/11-1-Doplnky-a-prislusenstvi/0/5/347-Pasovy-odlucovac-oleje-s-magnetickou-nohou/
mal by mať len jeden smer otáčania aby správne fungoval (vyťahoval olej a dal sa stieračom stierať), lenže on nemá. Je zapojený a napájaný cez obyčajný zásuvkový časovač aby sa zapínal v nejakých intervaloch, ale raz sa začne otáčať do jedne strany a druhý raz do druhej.
Vedeli by ste poradiť čo s tým? /fotku som priložil ako súbor/ , vďaka moc!
 Velikost:  159.63 kB
 Zobrazeno:  153 krát
PříspěvekZaslal: so únor 01 2020, 9:19    Předmět: Citovat
Má čtyři vývody, takže to bude něco, jako SMR300, dva motorky na jedné ose, z nichž jeden je napájený přes kondenzátor k posunutí fáze. Ten posuv určuje směr otáčení.
Buď je v háji ten kondenýátor, nebo je přerušené jedno z vinutí. Motorek se pak nemůže rozhodnout, kterým směrem se rozeběhne.
To vše se ale dá změřit běžným multimetrem.
Ede
PříspěvekZaslal: so únor 01 2020, 9:28    Předmět: Citovat
juj to bola rýchlosť, ten kondenzátor má nejaké strašne začmudlé vývody, mám tu taký, idem ho skúsiť vymeniť. Vďaka.
/to biele zatavené v tej hmote bude pravdepodobne asi nejaká "poistka"
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 01 2020, 9:33    Předmět: Citovat
Píšou tam kondenzátor 10uF - měl by být bipolární
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 01 2020, 9:36    Předmět: Citovat
Ede napsal(a):
to je len "svorka" - dutinka zmačknutá krimpovačkami a plastový kryt - rýchlomontáž bez spájkovania...
PříspěvekZaslal: so únor 01 2020, 9:40    Předmět: Citovat
Pokud Ti nevadí, že by ten kondenzátor musel být nejspíš bokem, tak se na bipolární vykašli a dej tam svitkáč. Vydrží dýl, než bipolár, který brzo vyschne.
Ede
PříspěvekZaslal: so únor 01 2020, 9:53    Předmět: Citovat
no trochu som aj predvídal (jediné čo moje "vedomosti" dovolili, šak jediná vec čo tam je a dá sa vymeniť) a kúpil som tento bipolrny kondík za 1,50. Aj keď som myslel že slúži na niečo ako rozbeh Smile
Asi som mal skôr konať ako hneď otravovať :/
Vymenil som ho a už sa otáča len do jednej strany, fakt moc ďakujem!
pekný deň.
PříspěvekZaslal: so únor 01 2020, 14:27    Předmět: Citovat
To není na rozběh, ale na normální chod, ten kondík vytváří posunutou fázi trvale, po rozběhu se neodpojuje.
Není rozběhový, ale běhový.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 01 2020, 17:06    Předmět: Citovat
Někdo by mohl argumentovat, že dokud se motor netočí, tak je rozběhový, a když se roztočí, tak je běhový Very Happy
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 14:42    Předmět: Citovat
Hlavně aby ten kond byl na síťové napětí , ne do bedýnky ....
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 15:56    Předmět: Citovat
Je to motorek na 24V. Svitkový kondenzátor na síťové napětí by vyšel moc rozměrný. Ale na druhou stranu by to bylo téměř nesmrtelný.
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 16:02    Předmět: Citovat
Soory jako , až nyní jsem rozklepl obrázek ...
breta1
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 16:45    Předmět: Citovat
Našel jsem v GME - nějak extra velký ten foliovy není....
Fóliový kondenzátor radiální Standardní 10u/100 V, Materiál: PET, Tolerance: 10 %, Rozměry 31,5x13x27 mm, Rozteč vývodů RM: 27,5 mm
