Set-top box WIWA H.265
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
martinza
Založen: Dec 28, 2019
PříspěvekZaslal: so leden 11 2020, 18:05    Předmět: Set-top box WIWA H.265 Citovat
(případně verze Lite - bez displeje jen status LED)
po zapnutí bootuje asi 6s
dálkové ovládání - velká tlačítka, ale malé mezery mezi tlačítky, má programovatelná tlačítka pro ovládání TV
s ovladačem můžu mířit i o 90° jinam a stejně reaguje dobře a přepíná programy na STB
programy lze přepínat tlačítky CH+/- ale i přes směrový kříž, programy je nutné přepínat pomaleji, při rychlém přepínání se box zahltí a příkaz se neprovede, nebo se provádí s prodlevou,
při ovládání hlasitosti ale dlouhé stisky nevadí, po stisknutí OK se objeví seznam kanálů, doprava/doleva si volím mezi TV a radiem, nahoru dolu mezi programy, je nutné potvrdit volbu OK
EPG - umí zobrazit program na 7 dní ale zobrazuje vždy jen 1 stanici, dny se prochází nahoru/dolu, stanice doprava/doleva
ruční ladění - (automat jsem nezkoušel)
box po naladění každého kanálu napíše ukládám a skočí na naladěnou stanici
pro naladění dalšího kanálu musíte zpět do MENU
v případě že program má špatný nebo žádný příjem nedá se listovat v menu, box vyskakuje asi po 4s z menu, je nutné nalistovat jiný program s dobrým přijmem a pak jít do menu
youtube - nezkoušel jsem ho s původní FW, nahrál jsem do boxu poslední verzi FW (5.12.2019) a tam youtube funguje, ale je to nouzovka, není vidět žádný posuvník, lze video jen zrychlit až na 32x ale stále není vidět jak daleko v posouvání jsem
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2020, 11:49    Předmět: Citovat
Koukám, stejný design FW (menu) jako u EMOS EM170 nebo MAXXO T2. Tudíž podobná "střeva". Též přeskakování na kanálu bez signálu funguje stejně. Výhodou je programovatelný ovladač s velkými tlačítky - zmíněné boxy ho nemají (až EM190x, má ale malé)
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2020, 12:38    Předmět: Citovat
U několika kusů po nějaké době řádů dnů samovolná změna pořadí kanálů. Pochopitelně LCN vypnuto, jinak ani nelze přerovnat.
texi
Založen: Nov 25, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 16:52    Předmět: Citovat
Míro , dej ho do továrního nastavení,pak navol řazení podle ONID , LCN vypnuto, a nakonec dej vyhledat stanice . Dále přesuň programy programy jak potřebuješ.
Teď mi seznam drží a nepřepisuje se , dříve to dělalo i dvakrát denně.
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2020, 13:02    Předmět: Citovat
Láďo, zkoušel jsem už všechno možný i nový FW. Bohužel do týdne všechno špatně. Naštěstí jsem dal těchto kusů pouze pár. Třeba bude novější verze FW která to vyřeší. Zatím nevím.
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2020, 15:33    Předmět: Citovat
To přehazování stanic, je snad po několik let trvající problém.
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2020, 16:11    Předmět: Citovat
Tak u těchto T2 boxů snad ne? Jsou na trhu sotva rok.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2020, 19:00    Předmět: Citovat
Snad tím chtěl napsat, že DVB-T(jedna) to dělají taky (některé).
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2020, 20:03    Předmět: Citovat
To dělají, i některý telky. Jenže u nich to je aktivní funkcí "automatická aktualizace"
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2020, 20:55    Předmět: Citovat
Staříci mají nějaký 32" FINLUX, ten si to přehazuje taky jak chce a LCN i aktualizace jsou tam vypnuté, už jsem rezignoval.
texi
PříspěvekZaslal: so únor 01 2020, 15:12    Předmět: Citovat
Ve čtvrtek 30.1.večer, se mi u 2ks set top boxů stanice samovolně přesunuly.
PříspěvekZaslal: so únor 01 2020, 15:35    Předmět: Citovat
To je v pořádku, to byl jen ohlášen ukončenej Brexit. Laughing
PříspěvekZaslal: so únor 01 2020, 20:04    Předmět: Citovat
Láďo, mám potvrzený zatím jeden. Možná taky 30.1. Že by to souviselo s nějakou změnou ID nebo jiné konfigurace v éteru?
texi
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 12:55    Předmět: Citovat
Míro, bylo to ve stejný čas,kolem 20.30 hod, na obou stejně, takže něco ve vzduchu....
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
