Broušení skalpelů
PříspěvekZaslal: so únor 01 2020, 0:04    Předmět: Broušení skalpelů Citovat
Potřeboval bych nabrousit pár očních skalpelů. Kdo jste je někdy viděl, tak asi tušíte, kde je problém. Kudlička dlouhá cca 15-20 mm široká 2-3 mm a tlustá 0,2-0,4 mm. Naštěstí mají zcela rovné ostří, zahnuté do špičky jsou na opačné straně. Stačí nepatrný boční tlak a ostří se při broušení prohýbá. Vůbec nevím, jak to nabrousit a hlavně na čem. Zkoušel jsem obtahovací kámen zrnitosti 1200 pod petrolejem ale ten mi přijde ještě moc hrubej. Brousit jako břitvy to nejde, prostě se do toho nedá opřít.
PříspěvekZaslal: so únor 01 2020, 2:12    Předmět: Citovat
OT: Zkus pyramidu. Very Happy https://extrastory.cz/objev-ceskeho-inzenyra-pyramida-ktera-brousi-ziletky.html
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 01 2020, 6:29    Předmět: Citovat
"skalpel" pro oční chirurgi nebude asi stejný jako pro surgery obecnou, neb ten má jemnou pilu, pro lepčejší řezání tkání ohledně srůstání.
Kamarádi kteří modelujou chodí k jednomu brusiči, hyspoš kterej umí brousit.
Na smirek zapomeň ani 1200, 3-8k to nedá.
Jde o to zda je to lapovaný ostří.
Je na to "bruska s kolíbkou" /nevím jak líp česky/, ale ta se používá na od Exktol a Fieldmann ostří.
Japan na to mají nějaké brusné kameny.
Ale opravdu je prý nejlepší ta kůže z buvola na které to dobrušuje ten hyspoš tady.
Asi záleží na úhlu, nebo jako vždy na cviku, nebo prostě "musí se tu umět", jak Ti odpoví všichni zkušení machři.
píďa
PříspěvekZaslal: so únor 01 2020, 8:57    Předmět: Citovat
Na tohle jemný broušení používám zděděnou brusku s diamantovým kotoučem.
PříspěvekZaslal: so únor 01 2020, 9:29    Předmět: Citovat
Jirko, tyhle věci se "brousí" filcovým kotoučem a lapovačkou, hrubší zrnitostí jak těch 8000-10000 to úplně "strhneš". Hlavní je na to ostří netlačit, aby se neohřálo ...
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 01 2020, 11:01    Předmět: Citovat
Ak je to taký jemný skalpel ako žiletka tak ten sa brúsi na liatinovom kotúči s pridaním lapovacej pasty. Možno si niekto pamätá staré nožnice na strihanie oviec. K tomu stroju sa dodávala aj tá brúska s liatinovým kotúčom. Mám to v rodičovskom dome. nechce sa mi tam ísť. ofotil by som to. kuknem na nete na foto či niečo nenajdem.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so únor 01 2020, 11:07    Předmět: Citovat
Toto je ono. najskor sa da hrubšia pasta, potom jemnejšia atd. Filcovým kotúčom sa nedá nič naostriť. Možno by sa to dalo filcakom doleštiť.
 Velikost:  39.8 kB
 Zobrazeno:  140 krát
PříspěvekZaslal: so únor 01 2020, 14:50    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Ty tomu věříš? Já né, protože jsem za bakšiš 5 USD na chvíli ležel v sarkofágu v Cheopsově pyramidě a nic se nestalo, jen jsem měl nablikáno do vočí jak mě kámoši fotili. Laughing Laughing Laughing
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 01 2020, 15:11    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Také nejsi žiletka nebo skalpel. Laughing
Díky všem za info. Kámoš mi přinesl nějakou obtahovací břidlici, nemá to vůbec znatelný zrno a vypadá to, že pod petrolejem půjde skalpely brousit. Ale musí se moc opatrně aby se neohnul a nebo nepraskl. Kůži na břitvy nemám a ani netuším, kde ji sehnat. Za pokus to broušení stojí, nový oční skalpel je 250-300 kaček a bohužel vsude mají jen bříškatý či kopinatý.
PříspěvekZaslal: so únor 01 2020, 22:57    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
... Filcovým kotúčom sa nedá nič naostriť. Možno by sa to dalo filcakom doleštiť.
Kecáš. Lapování a leštění jsou v podstatě vždycky nějakým druhem broušení, rozdíl je jen v zrnitosti brusiva a v tloušťce odebíraný vrstvy materiálu.
2@ loňský&vánoce - nechceš si s tím OT jít do (_!_) ????
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 1:56    Předmět: Citovat
Ekarku len z princípu sa lapovanim neda nič ostriť. Lavovanie je totiš obrábanie pri ktorom sa upravuje (spravidla zmenšuje) drsnosť povrchu. Laitsky povedané zaobluje sa všetko aby sa to lesklo ako psove gule. Ty keď máš napríklad tupý nôž tak je tupý preto, lebo sa jeho ostrie zaoblilo. Lapovaním ho ešte viac zaoblíš, čiže ešte otupíš. Keď chceš niečo naostriť tak tomu musíš vráťiť predpísaný alebo pôvodný geometrický tvar. A ver mi, že to sa lapovaním nedá!
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 12:27    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
kutilmil napsal(a):
Zásadní rozdíl je ten měkký filc. Na měkkém podkladu všechny hrany zaoblíš.
P.S. Lapuje se i na tvrdém podkladu.
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 14:40    Předmět: Citovat
Leštěním si může nabrousit jedině ekar hudu , ale ta břidlice pojede . Také tím dojíždím kuchyňské nože . Musí řezat volný papír . Je třeba stále oplachovat , aby uvolněné brusivo a odbroušené částečky kovu neztupovali zpět ostří . Největší neštěstí jsou namazané kameny . Pro taková broušení jsem si pořídil úzkou delší misku , aby se tam kameny vlezly . Nejdříve je namočím a potom brousím a přitom stále oplachuji .
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 15:52    Předmět: Citovat
Pre tomasjedno: Lapovanie je charakteristické tým, že sa nemení geometrický tvar. pokial sa mení geometrický tvar už to nie je lapovanie. čo na tom nechapeš. a ked chces nieco naostrit tak musiš menit geometricky tvar.,
