FDD mechanika
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2007, 15:48    Předmět: FDD mechanika Citovat
Co to je za FDD mechaniku kde se dovím o ní víc? přikládám obrázek štítku. jde přepnout na DD mod díky předem za pomoc.
 Soubor:  FDD mech.gif
 Velikost:  71.45 kB
 Staženo:  105 krát
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2007, 19:42    Předmět: Citovat
Myslim, ze viac pomoze,ak odfotis plosak v mieste, kde su svice a popisy na plosaku okolo nich.
roxor
Založen: Nov 07, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2007, 21:39    Předmět: Citovat
Vyzera to ako obycajna 3.5", 1,44MB disketova jednotka.
http://www3.alps.co.jp/WebObjects/catalog.woa/PDF/E/FloppyDisk/IFDD/DF35/DF35.PDF
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2007, 13:40    Předmět: Citovat
Je to normální obyčejná floppy mechanika. Sám je dodávám v počítačích pokud nejsou jiné (např. Teac) a jsou bezproblémové. Normální je 3,5"/1,44 MB Wink
markoni
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2007, 14:33    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
umí DD mod?
Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2007, 21:08    Předmět: Citovat
K čemu to potŕebuješ ? Normální fdd mechanika umí číst i 64 MB karty, je to věc jen softwaru.
markoni
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2007, 7:10    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Potřebuji to jako druhou mechaniku k stařičkému 8 bitovému počítači Sharp MZ-800 a ten řadič co je v něm zvládá jen 720 kb tak sháním mechaniku 3.5 palce co to zvládá.
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2007, 9:41    Předmět: Citovat
Ve vzpominkach jednoho pametnika (ne ze bych nebyl, ale uz si nic nepamatuju) jsem se docet, ze disketu DD identifikuje mechanika podle toho okynka na druhe strane nez je zamek proti prepsani. Tak to okynko zalep a vyzkousej to.
