Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne srpen 19 2007, 21:51 Předmět:
Výpočet trojfázového trafa je odlišný, pokud někdo používá jakési empirické vzorce, tak spočte leda obludu s mizernou účinností a velkými rozměry. Nakresli si trafo a nakresli si, kudy jdou mag. siločáry jednotlivých fází.
Na tohle fórum píší občas nejméně 2 lidi, kteří se výpočty traf zabývají pravidelně. S jedním jsem kdysi psal v Basicu skriptový program na výpočet trojfázáku včetně ověření realizace a výpočtu chlazení.
Trafo by muselo mít velký rozptyl .............Zapojit 3 sekundáry pro svařování je taky ořech.
Trojfázové zváracie trafá sa robia s usmerňovačom. Tu ne je žiadny problém v zapojení sekundárov - práve naopak. Využíva sa 6 cestné/12 cestné usmernenie, ktorého výhodou je, že aj bez filtračnej tlmivky napätie na výstupe nikdy neklesne na nulu. Vždy sa polvlny prekrývajú.
Rozptyl trafa sa dá jednoducho dosiahnuť zvätšením medzery medzi plechmi - pri skladaní plechov zváracích transformátorov sa plechy nestriedajú/neprekrývajú v každej vrstve ako u sieťových, ale sa dáva 4-6 plechov spolu a schválne sa necháva medzera na stykoch so susedným zväzkom. Neviem to lepšie vyjadriť popisom, snáď je to zrozumiteľné.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32329 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt říjen 25 2007, 14:13 Předmět:
Bohužel fotky sem dát nemůžu, ale nebožtík otec za pomoci elektrikáře - trakčaře z lokomotivního depa dali dohromady 3f trafo s jádrem ve tvaru EE (to druhé E je samozřejmě obrácené...), podobném, jako měly ferity z Prametu. Měli to pravděpodobně nějak oj*bané, protože si nedovedu představit magnetický obvod tohoto tvaru s 3f vinutím, ale vařilo to docela schopně, byla u toho i stupňovitá regulace proudu asi v 5 stupních. Utáhlo to až 4,5mm elektrodu, ale to byl strop - už se chvílemi lepila. Na 1. stupeň se daly v pohodě vařit 2,5mm elektrodou běžné konstrukční Jäckelovy profily s tloušťkou stěny kolem 2mm, poslední stupeň na tu 4,5mm elektrodu už propaloval i Íčko 160mm...
Bohužel, táta před 10 lety umřel a vdova po něm už mne nepustila do baráku, natož do dílny... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 27, 2004 Příspěvky: 347 Bydliště: SVK-TN-SI-SI
Zaslal: čt říjen 25 2007, 14:56 Předmět:
Navrhni to ako ti píše Jandu, ja niekde doma mám presné vzorce ale v podstate ti to vide zhruba rovnako, je tam naozaj malí rozdiel aby si zbytočne počítal podľa zložitých vzorcov, rozptyl vytvoríš ako ti napísal nebudeš prekladať každú vrstvu ale po 4-8 ono záleží aj aká je magnetická vodivosť tých plechov a ich hrúbka. _________________ Čo ta nepáli nehas !
