Založen: Jun 04, 2007 Příspěvky: 297 Bydliště: Suchý
Zaslal: st říjen 24 2007, 22:54 Předmět: OTAVA 7062T (STV9306A)
Nezobrazuje se OSD jak uživatelské tak i servisní. Na procesor nejdou imp. z vertikálu. Impulsy jsou brány z pinu 7/stv9306 (FLYBACK). Impulsy tam jsou, ale jsou podloženy ss napětím asi 6V, takže na uPc jde jen 5V ss.(signál jde přez R 27k a ořezán diodou pověšenou na 5V)
Nedokážu sig. FLYBACK "posadit" na 0V. Prosím poraďte.
Zaslal: pá listopad 09 2007, 11:10 Předmět:
Po delší době jsem se k tomu dostal. Menu se už zobrazuje díky zenerce v serii se signálem FLYBACK z vertikálu.
Mám však další problém. V servisním menu nastavím hodnoty dle výrobce, ale po vypnutí TV se vše zase vymaže. Naladěné programy tam
zůstanou. Podle schematu má být elyt C905 v emitoru V906 - kolektor je připojen na pin 2 uPC (reset). Reset je aktivní v nule - zpoždění při zapnutí TV hl. vyp. V TV však není osazen. Neměl jste někdo podobný problém? Díky za odpověď. _________________ VyBiSu
Zdravím, já bych tam dal novej IO vertikálu a popřípadě paměť.Ten vertikál když je KO tak dokáže pěkně zacvičit se sběrnicí.Aspoň podle zkušeností ze šrotů typu inspira nebo hometech, kde už jsem se o tom párkrát přesvědčil
Zaslal: út listopad 13 2007, 21:59 Předmět:
Zdravím, vertikál jsem vyměnil a všechno OK. Díky za radu ns.
(Ten vertikál jsem totiž měnil, ale když se FLYBACK neposunul k nule, tak
jsem tam dal původní STV9306A já jsem měl jen xxxxB až jsem zobrazil OSD tak jsem ho už neměnil. Hodnoty v SM byly asi tak kritické, že FLYBACK byl podložen 5V i u dobrého IO). _________________ VyBiSu
Prosim , mohl bys mi vysvětlit vztah mezi IC2 a koncem vertikálu . Vztah mezi G2 a IC2 o tom jsem kdysi slyšel , ale tohle je pro mě novinka .
Díky Ivan
STV 9306 je vertikál a korekce E/W.vztah mezi tím integráčem a sběrnicí je následující: pin1 - SCL, pin3 - SDA. takže je jasný, že v případě úmrtí IC může sběrnice být ovlivněna docela závažným způsobem.A jak už jsem psal minule, není to závada nijak neobvyklá.
