Tesla 1009A Barcarola
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
Mek7
Založen: Jan 31, 2020
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2020, 17:38    Předmět: Tesla 1009A Barcarola Citovat
Zdravim,
trapim sa tu s tymto staruckym elektronkovym radiom, snazim sa ho dat dokopy, aby hralo. Uz som opravil zakmitavanie, vymenil kondiky, premeral vacsinu suciastok, vycistil a prestriekal patice elektronok. Zapojil som pomocny 24V transformator, aby som znizil sietove napatie 245V na 220V. Tiez som vstupny diel s ECC85 preladil, aby prijimal aspon cast dnesneho VKV rozsahu. Preladenie som robil podla tohto navodu, a to tak, ze som C14 nahradil trimmerom a C9 odobral.
Radio na AM rozsahoch hra dobre.
Ale na VKV hra velmi potichu. V rozumnej hlasitosti ide iba jedna stanica, Radio FM, ktora tu ma velmi silny signal. Ostatne stanice ledva pocut, aj ked mam volume vytocene na maximum. Magicke oko vo vsetkych pripadoch ani nereaguje (pri Radio FM iba malo).
V minulosti mi niekedy hralo silno, tak ako by malo, aj magicke oko sa spravalo dobre. A inokedy hralo slabo, tak ako teraz hra stale. Nezavisi, ci ho zapnem studene, alebo zahriate.
Pozeral som cez SDR na medzifrekvenciu 10,7 MHz. SDR som pripajal na dva rozne body - v scheme, ktoru prikladam, som ich oznacil cervenymi kruzkami. V oboch pripadoch tam bol signal, ale bol velmi slaby. Ked mi predtym radio hralo silno, pozeral som sa na medzifrekvenciu tiez, a signal bol silny, takze mozem porovnavat.
Tipujem, ze chyba bude vo vstupnom dieli, alebo v okoli ECH81. Suciastky v okoli ECH81 som uz premeral, niektore vymenil (tym som opravil to zakmitavanie). Ale vstupny diel je tak sprosto navrhnuty, ze je v nom vsetko nahusto jedno cez druhe, a neda sa tam velmi dobre ani merat, ani letovat.
Ma niekto s takymto spravanim radia skusenosti? Viem, ze tento vstupny diel s ECC85 sa pouzival vo viacerych vyrobkoch, preto sa pytam, vopred dakujem za odpovede.
P.S: koho by zaujimalo viac, uz som v minulosti konzultoval problem tu. Len zda sa, ze tam mi nikto nevie poradit, preto som sa zaregistroval na tomto fore, hadam je tu viac odbornikov...
 Velikost:  241.8 kB
 Zobrazeno:  306 krát
... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat Smile
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2020, 19:53    Předmět: Citovat
Mek7 napsal(a):
...V minulosti mi niekedy hralo silno, tak ako by malo, aj magicke oko sa spravalo dobre. A inokedy hralo slabo, tak ako teraz hra stale...
Pokud se přitom nezměnily polohy stanic na stupnici, jde pravděpodobně o závadu v obvodu 1. triody E1.
Zkontroluj, že naladění trimru C8 vykazuje výrazné maximum při příjmu naladěné stanice.
Pokud ano, pak zkontroluj anodový proud 1. triody (měřením úbytku na R3) a kapacity C7 a C10.
Mek7
PříspěvekZaslal: so únor 01 2020, 21:02    Předmět: Citovat
Vdaka za odpoved.
C8 je nastaveny na maxime. Co som pozeral cez SDR, aj tak C8 nerobi nic ine, len posuva stanice dolava a doprava, presne ako obycajne ladenie...
Ubytok na R3 je 20,5V, ak som dobre pocital, to dava anodovy prud 9 mA. Napatie za rezistorom bolo 217 V. Podla servisneho manualu ma byt anodovy prud 1. triody 6,7 mA a napatie 250 V.
Je to moc mimo specifikacie? Neviem posudit...
Kondiky C7 a C10 boli kapacitne OK, ale preventivne som ich aj tak vymenil za moderne na 2 kV.
Problem to nevyriesilo.
Potom som este skusal vymenit ECC85 za dalsie 3 kusy, co doma mam, bohuzial ani jedna z nich nie je nova. Jednu som kupoval na inzerat ako premeranu a ma pri sebe stitok, I. 42 mA, II. 60 mA. Je to dobre, ci zle? Opat neviem posudit...
Kazdopadne s jednou z nich to hralo este slabsie, ostatne boli tak na rovnako.
Skusal som to preto, lebo mi v SS bolo poradene, ze slaby signal zo vstupnej jednotky byva sposobeny prave ECC85, ktora casto ma I. triodu opotrebovanu.
Dalej som este googlil mozne nahrady za ECC85 a dozvedel som sa, ze ruska elektronka 6N1P je nahradou. Pinout a zhavenie sedi, tak som to skusil s tromi elektronkami 6N1P. Hralo to, ale este tichsie, takze tudy cesta nevede.
Inac dnes som to radio zapol 2x (v oboch pripadoch zo studeneho stavu). Prvy krat hralo slabo, a druhy krat hralo silno, a to som nic nemenil. Ale po 5 minutach sa hlasitost znizila zase na slabu a tak uz ostala. Cela zmena trvala asi 5 sekund, bola plynula.
Nejake dalsie napady?
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 0:28    Předmět: Citovat
Mek7 napsal(a):
...Co som pozeral cez SDR, aj tak C8 nerobi nic ine, len posuva stanice dolava a doprava, presne ako obycajne ladenie...
Sice nevím, co je to "obyčejné ladění", ale C8 neposouvá ladění "doleva a doprava", od toho je tam trimr C14. Pokud v tvém případě ladění skutečně "posouvá", pak se jedná o závadu, nejspíše parazitní oscilace.
Jinak mi není jasné, co přesně dokážeš pomocí SDR "měřit", ale směrodatné je napětí na výstupu poměrového detektoru, měřené voltmetrem na C51.
Pokud není závada v obvodu 1. triody, je možná ještě v obvodu 1. mf (L8/L9), tedy zkontrolovat C19 a stíněný kabel z jednotky.
Mek7
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 11:12    Předmět: Citovat
"Obycajne ladenie" myslim ladenie gombikom na to urcenym.
C8 skutocne posuva stanicu dolava a doprava, tak ako aj C14. Ako meriam cez SDR? Jednoducho pripojim SDR cez 2n2 kondik na vstup EBF89, tam, kde som to vyznacil cervenym kruzkom v scheme hore. Pripajam screenshot, ako to vyzera, ked radio hra slabo. A ked hra silno, ten kopcek (stanica) ma byt velmi vysoka, skoro az po uroven 0.
Pocas toho, ako radio hralo slabo, som meral jednosmerne napatie v bode MB1 - na tom kondiku C51, ako si pisal. Pri naladenej stanici tam bolo 0,74 V, pri nenaladenej 0,57 V.
Dalej som este vyletoval a skontroloval C19. Bol v poriadku, tak som ho vratil naspat.
Co si este myslis o tom anodovom prude a napati, co som pisal v minulom prispevku, je to OK? A ta elektronka, zmerana niekym inym s popisanymi prudmi triod, vyzera byt v poriadku, nevycerpana?
 Velikost:  291.7 kB
 Zobrazeno:  167 krát
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 12:11    Předmět: Citovat
Tak tu tvoji metodu měření signálu pomocí SDR považuji za zdařilou. Jen ta vazební impedance by měla být co nejvyšší, aby nerozlaďovala a netlumila měřený obvod.
To, že při ladění C8 se posouvá kmitočet stanice, svědčí o nežádoucím kmitání 1. triody. Mohou to mít na svědomí nežádoucí kapacity spojů, polohy součástek atd., ale i pracovní body obou triod, které se při nažhavování mění a někdy nasadí parazitní oscilace později, což se projeví změnou citlivosti.
1. trioda musí pracovat pouze jako zesilovač a při ladění C8 se musí měnit amplituda signálu, ne jeho kmitočet.
Mek7
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 13:15    Předmět: Citovat
OK, to dava zmysel. Ale co s tym? Mam zhanat druhu vstupnu jednotku, alebo sa to da opravit?
Mam VF generator, osciloskop, multimeter a to SDRko. V servisnom manuali je podrobne popisane zladovanie vsetkych obvodov, aj vstupnej jednotky. Zatial som so ziadnymi ladiacimi prvkami okrem C8 nehybal, mam skusit to zladovanie vstupnej jednotky podla navodu?
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 13:42    Předmět: Citovat
Nemůže být ten vstup tak zahlcený něčím silným z okolí, že ta 1. trioda kmitá? Zásada při výměně součástek v takovém obvodu je, že se musí součástka mimo toleranci asi 15% měnit za stejný typ a druh.
Tolerance asi těch 15% obvykle tuzemská zapojení běžně ustojí a není třeba nic měnit. Pokud to vysloveně nemá jiný negativní dopad, jako je třeba nežádoucí svod u svitků, se kterým se původně v zapojení nepočítalo.
Tzn. keramický trubičkový kondenzátor je potřeba měnit zase za trubičkový kondenzátor /třeba jiného typu/, odpor stejné fyzické velikosti i provedení, slída za slídu apod.
Zaujala mě Tvoje zmínka o tom, že jsi na nějaký místa dával nový kondenzátory na 2kV. To je určitě úplně jiné provedení, s jinými vlastnostmi, než ten původní, že? Neměnil jsi takhle úplně všecko, že ne?
Mek7
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 14:16    Předmět: Citovat
Vsetko nie, len tie dva 1n5 kondiky, spominane vyssie. Ale blblo to rovnako predtym, ako aj potom, bez rozdielu. Inac som menil len to, ze som odstranil C9 a C14 nahradil trimrom (to kvoli preladeniu na CCIR pasmo). Nic dalsie som vo vstupnej jednotke nemenil.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 14:24    Předmět: Citovat
To je dobře. Kdybys potřeboval origo materiál, pošli si bráchu s fotkama.
Od některých starých součástek už nejsou ani katalogy, tak to nejde dobře označit typovým číslem.
Možná, že se tu najde i celý původní FM blok, pokud je to stejné s přijímači pětkové řady. Z hlavy to teď nevím.
Mám pro jistotu odložených několik celých šasi ze čtyřek a pětek "na součástky" Very Happy Nejčastěji teda z těch, co měly nezachránitelně poškozenou skříň a zároveň byl k dispozici "pěknější" kus.
Fakt je, že jsem se nikdy nepokoušel FM jednotky přelaďovat, mám na to odpovídající konvertor s rozbočovačem na výstupu, takový "výkonovější".
Hodně lidí mi přelaďování např. Filharmonie či Hymnusu rozmlouvalo, byli zároveň ve vf technice mnohem zkušenější, než já, takže jsem radši poslechl. Rozsah přeladění 7MHz vs. 16MHz není totéž.
Naposledy upravil sinclair dne ne únor 02 2020, 14:32, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 14:30    Předmět: Citovat
Nwm , zda jsi slaďoval FM MF . Bez signálu musíš slyšet z repra šum . Až to tak bude , začni se vrtat ve vstupu .
Mek7
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 14:31    Předmět: Citovat
Nie, s MF som vobec nehybal.
Sum mimo naladenej stanice pocut, ale velmi slabo (to ked stanice hraju dobre, hlasno). Ale to je podla mna v poriadku, lebo tento prijimac ma umlcovanie sumu.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 14:35    Předmět: Citovat
Teď mě napadlo - kontroloval jsi diody v EABC80?
Mek7
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 14:37    Předmět: Citovat
Nie, nekontroloval. Kedze radio hra na AM rozsahoch dobre, a ticho hra iba na VKV, plus kedze je to zrejme aj z medzifrekvencie 10,7 MHz ktoru som kontroloval na SDR, podozrievam vstupnu jednotku, ze dava slaby signal.
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 14:57    Předmět: Citovat
V tvém případě bych využil faktu, že oscilace nasazují až po nažhavení a zařazením rezistoru 3,9÷4,7Ω do přívodu žhavení jednotky (L27) snížil žhavicí příkon ECC85. Možná pak oscilace nenasadí a bude možné nějak pokročit v diagnostice (minimálně se otevře možnost doladění vstupních obvodů).
Možnou příčinou je i nesprávné provedení úpravy pro normu CCIR. Za pokus by stálo i navrácení oscilátorového obvodu do původního stavu (vrácením původního C14) a pokusit se o zrcadlový příjem. V tomto "režimu" bývá vstupní jednotka méně náchylná k oscilacím.
p.s. Pojem "původní stav" je asi třeba brát s rezervou, protože jsem zjistil, že (snad) jsi jednotku do tohoto rádia dával jinou, než původní. S tím ses nám nepochlubil.
Strana 1 z 6
