Zprovoznění HP iPAQ H1900
comantelix
Založen: May 29, 2018
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 15:25    Předmět: Citovat
Trochu mi to připomíná, co jsem četl v jednom vlákně:
The first cause is the hardware one. A component called the main voltage convertor is broken. It's a small chip that uses the voltage given by the main battery to convert it's value to various tensions required by some of the components on the pda's main board. If some sub-parts of this chip fails to work, the result will appear as the problem you face, In this case there isn't much to do. Most service centers will replace the whole mainboard because that particular chip is very hard to find as a replacement and difficult to desolder from the board.
comantelix
PříspěvekZaslal: út únor 04 2020, 12:24    Předmět: Citovat
Ještě jednou chci všem poděkovat. Bohužel v současné obě nemám dost času (a možná že i zkušeností) na hledání příčiny zkratu, proto můj pokus o zprovoznění tímto prozatím skončil. Snad někdy budu mít čas a znovu se k PDA vrátím.
Strana 3 z 3
