Zaslal: pá září 16 2005, 19:00 Předmět: osciloskop ze zvukove karty
Ahoj na internetu jsem nasel programek, ktery dokaze vyuzit vstup zvukove karty jako osciloskop.
Zajimalo by mne zda nekdo neco takoveho uz pouziva a jake stim ma zkusenosti
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: pá září 16 2005, 19:20 Předmět:
Já to kdysi skoušel a je to humus.Samozřejmě to nefunguje víc jak do 20khz(kvůli vzorkovacímu kmitočtu)a protože je vstup zvukovky oddělenej kondíkem tak to neumí jít od SS napětí.Ale na zablbnutí a seznámení to je dobrá hračka,jinak je to k ničemu,protože ty vstupní obvody zvukovky jakejkoliv jinej průběh mimo sinsovky patřičně "zprasí".
Mě by spíš zajímalo jestli někdo máte tu osciloskopovou kartu do PC a jak jste s tím spokojení? _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: pá září 16 2005, 19:36 Předmět:
Je lepsie si kupit osciloskop a mas po starostiach. Ja som kupil nejaky Teslacky BM 5XX za 2000Sk. Funguje do 5MHz. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Zaslal: so září 17 2005, 20:03 Předmět: osciloskop
Já jsem nějaké "zprasení" signálu nepozoroval. Dobrá zvuková karta signál do 20 kHz nezkresluje.
Dobrý osciloskop http://www.volny.cz/jsk/Preklady/Winscope.exe má FFT analýzu signálu, je dvoupaprskový, paměťový, zachytává jednorázové průběhy, umožňuje naměřená data uložit a pak zpracovat třeba v Excelu, odměřovat kurzorem napětí, doby a také frekvenci, takže je to zároveň velmi citlivý nf čítač. Také měří fázi.
Chodí jen do 20 kHz a při měření je třeba dát pozor na aliasing, ale je zadarmo a svou práci ve svém oboru zastane. Jen je potřeba si udělat měřicí šňůry s děličem, zvuková karta je citlivá. Při použití mikrofonního vstupu lze měřit milivolty.
Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 949 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: čt září 22 2005, 18:37 Předmět:
Janousek>nemohol by si mi prosim naskenovat schemu toho delica a poslat mi to na mail??? Ja tiez daco take zhanam a k AMARO nemam pristup. Dik.
PabloX@Szm.Sk
Zaslal: út říjen 18 2005, 10:37 Předmět: Osciloskop dudlaxx
Běžný odpor snáší asi 750V na povrchový průraz.
Paralelně k odporu musí být kapacita jejíž velikost musí odpovídat
děličovým pravidlům viz jiné rady. Jinak bude zkreslovat pulzy.
Napětí kondu 1..2 KV. Na vn napětí je sonda TESLA Odpor 30Mo
připojitelná na DU20./pochopitelně stejnosměrná/
Rád bych připodotkl, že současné karty umí i 192 kHz/24 bit a tak se měřicí rozsah "trochu" posunuje ss to sice neměří a kdyby, asi to bude mít ofset, ale pro proměření nf zesilovače to použitelné je.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12425 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne říjen 08 2006, 20:28 Předmět:
Bohužel, na současné nf zesilovače a hlavně na jejich oživování je třeba něco s šířkou pásma aspoň do 10-20MHz, zákmity a spol. dovedou nemile potrápit.
Sendyx: tak s tím souhlasím, a ještě lepší je dvoukanálový, a ještě lepší je digitální dvoukanálový, a ještě lepší s vestavěným analyzátorem, generátorem a multimetrem
Jen jsem chtěl naznačit, že 44100 a jakžtakž zobrazený kilohertz už tak docela neodpovídá pravdě. Kdo nic jiného momentálně nemá...
