LG 32LF580V slabá intenzita podsvitu
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 16:22    Předmět: Citovat
Jistě, ta silná dolů k LED. Ty dvě další by bylo asi možné i prohodit a nesmí se otočit!!! To by ani nedovolily zámečky na okrajích vany do kterých musí folie zapadnout.
JakubCh
Založen: Feb 02, 2020
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 17:02    Předmět: Citovat
Jo, uvědomuji si to, že tohle se fakt echt nepovedlo... Ještě jsem zjistil, že ty rožky jsou na všech fóliích, ale vychází to trošku divně - nicméně, vodítko to asi je. Takže skutečně ta tvrdá deska, co nemá ani výřezy, patří hned nad LEDky, jo? Díky, to mi zas dává další kombinace.
Ještě, že nemocenská a mám čas... Very Happy
EDIT: opravdu mi to nedá, fakt toto: https://photos.app.goo.gl/hffK7gKpDJ6N1XMJ8 patří dolů k LED, i když to nemá právě to vybrání na stranách? Není to fólie, ale pevná deska. A dokonale to pasuje do rámečku po displej: https://photos.app.goo.gl/krVP5UkriXTneqcQA Dokonce když na to položím displej a pak to zavřu vrchním rámečkem, akorát to celé vychází - bez toho tam má displej vůli.
Mimo této pevné desky mám tři fólie, tam to beru, že nejsilnější dolů k LED.
JakubCh
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 22:35    Předmět: Citovat
Tak jsem to doskládal, teď jsem skončil Very Happy Takže je asi jedno, v jakém pořadí ty fólie jsou (to bylo pokusů). Tu tvrdou desku jsem dal nakonec dolů, jak jste radili, ale nemyslím, že tam patří, dokonce když TV přenáším, tak tam malinko lítá. Nicméně televize jede parádně, neřeším. Děkuji za rady Smile
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 10:33    Předmět: Citovat
Jo a zapomněl jsem naspat že display se dává jako poslední. Very Happy
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 11:03    Předmět: Citovat
Kdybys dal tu silnou desku jako poslední, krásně by se ti počítaly ledky Smile
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 13:34    Předmět: Citovat
JakubCh napsal(a):
Ta tlustá se dává kvůli rozptylu světla buď Edge z boku nebo Direct přímo přes. Sice práce na 10 minut, ale to zvládneš a do důchodu jistě ještě jednu.
mi-ro napsal(a):
Jo, hned po papírovém obalu. Wink Laughing
JakubCh
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 14:39    Předmět: Citovat
Díky za vysvětlení, tak to mám teda fakt dobře Smile příště to už bude na těch 10 minut Very Happy Stejně, jak první noťas jsem dělal den, svůj současný ThinkPad 230 asi hodinu komplet rozborka/sborka včetně přepastování
Ty tenké fólie jsou skutečně asi jedno, točil jsem to různě a výsledek byl vždycky stejný, respektive jsem neviděl rozdíl.
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 17:41    Předmět: Citovat
No, hlavně že to svítí. Koukat se nemusíš. Laughing
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 15:11    Předmět: Citovat
Připojím se k topicu. Nemá někdo na těhle 32" LG vyzkoušený alternativní LED kit od ASWO? Výměna všech 18ks LEDek, i těch ještě svítících ale už popraskaných, k tomu na vyhřátých deskách a pak ještě lepit čočky, to je naprd, originální kity jsou cenově na tyhle stroje už nesmysl, tak tohle by mohlo být zajímavé. Co vy na to? Dík za vaše postřehy Wink
https://www.avelmak.sk/index.php?lm=1763&pg=det&article=78389
decmen
PříspěvekZaslal: út březen 03 2020, 9:28    Předmět: Citovat
Myslím, že ten samý typ tv jsem dělal někdy v prosinci, pásky jsem kupoval asi za 750,-Kč v AME , pasovaly úplně přesně a měly Al spodek, na rozdíl od těch původních, co byly jen pertinaxové.
rayx
PříspěvekZaslal: út březen 03 2020, 10:42    Předmět: Citovat
Dík Wink Doufám že to po výměně svítílo fajn.
Koukal jsem i na AME, avelmak k tomu má ale reálné fotky, vypadá to docela obstojně. Stejně jako origo LG nepoužívaj na té alternativě žádnou teplovodivou pásku, ale jen takovou, která snese tepelný zatížení a LED pásek po zahřátí nepustí.
Ten AL spodek bude jistě plus pro chlazení, jen nyní uvažuju, jestli LED pásky nalepit na ten plastovej pás, co tam lepí LG (asi jako sichr dielektrikum u těhle 6V ...), ale to se mi teda moc nechce a počítám spíš s tím, že příjdou přímo na plech vany. Jak jsi je nalepil Ty?
LG lepicí páska s plastovým pásem
https://www.avelmak.sk/show_image.php?article=77525&type=2&name=77525f.jpg
alternativa LED pásku s AL jádrem
https://www.avelmak.sk/show_image.php?article=78389&type=2&name=78389d.jpg
pertinax i na poslední origo LG variantě LED pásku AGF79040102
https://www.avelmak.sk/show_image.php?article=77525&type=2&name=77525e.jpg
decmen
PříspěvekZaslal: út březen 03 2020, 12:30    Předmět: Citovat
Normálně na tom Al pásku už byla 3M oboustranka, takže jsem jen pořádně opucoval vanu a nalepil. Zákoš na to strašně spěchal, bylo pár dní před vánocema a zaplatil i cestu do Hradce a zpět, jen aby to měl druhý den hotové.
decmen
PříspěvekZaslal: út březen 03 2020, 12:48    Předmět: Citovat
Tak jsem se podíval do telefonu na fotky. Byl to přesně Tvůj model 32LF580V.
Tenhle podsvit byl ale úplně mrtvej kvůli jedný ledce, viz fotky.
 Velikost:  223.36 kB
 Zobrazeno:  76 krát
 Velikost:  278.3 kB
 Zobrazeno:  77 krát
 Velikost:  267.35 kB
 Zobrazeno:  94 krát
rayx
PříspěvekZaslal: út březen 03 2020, 18:11    Předmět: Citovat
To je pěkný, tohle doopravdy hořelo ...
No na tý, co se ke mě dostala, je z osmnácti 6ks LED přerušených, sedmá je ve šlusu (lišta B, první od konektoru), podle nevyhřátýho lepidla difuzoru odešla jako první. Jedna jediná nemá prasklinku, všechny ostatní a to včetně ještě svítících jsou načatý/popraskaný. Není to LF ale starší LB, historii neznám, ale jelo to asi něco málo přes 4 roky na maximální podsvit podle nastavení, co jsem viděl menu při pomocným osvícení ... To ještě ujde jak tak koukám co tyhle typy jinak vydržej na nastavení z linky Very Happy
A co mě překvapilo, tak všechny tři pásky jsou vyhřáté skrz pod druhou, pátou a šestou LEDkou ve směru od konektoru, přitom zrovna třeba pod druhou byly všechny přilepený festovně v porovnání s těma na konci. Proto mě taky zajímal ten extra plastový pásek, co tam lepí LG kromě tý oboustranky, jistě pro zlepšený odvod tepla z pertinaxu ... Very Happy
Strana 3 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
