Delimano vodovodni baterie s ohřevem vody.
wendik
Zablokován
Založen: Sep 09, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 20:35    Předmět: Delimano vodovodni baterie s ohřevem vody. Citovat
Ahoj mam tuto baterii už 4 rokem frči ale mame tu vodní kámen asi bude zanšená už toto někdo mčistil jestli to teda vubec jde..
 Velikost:  181.62 kB
 Zobrazeno:  97 krát
JO taký svíčkovou a fazole..
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 21:41    Předmět: Citovat
Vodní kámen, to je sviňa. Laughing
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 22:25    Předmět: Citovat
Zubní kámen, to je prevít! Ten vám rozbil držku! Laughing
Kup si colu (C-C, Pepsi, RC), baterii vytáhni, na jednom konci trubky vodotěsně zacpi, z druhýho konce trubku/trubky zalej colou, postav to celý tak, aby nevytekla a nech to přes noc působit. Pak propláchni vodou a můžeš používat.
Tyhle coly obsahujou kyselinu (ortho)fosforečnou, kterou najdeš v odrezovačích a čistidlech na hajzly. Zbaví Tě vodního kamene bezpečně a bez poškození kovu.
— Winston Churchill
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 04 2020, 22:42    Předmět: Citovat
Dostal som jednu na opravu. Rozobral som ju a z hrôzou som zistil že prívodné vodiče k vyhrievaciemu telesu sú úplne zhorené Scared .
Oprava nerentabilná Laughing mám ju už len na ukážku Laughing .
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 05 2020, 13:51    Předmět: Citovat
nez tuto parodiu na teplu vodu tak radsej maly zasobnik pod drez...
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 05 2020, 14:30    Předmět: Citovat
Mám to na chatě přes 8 roků a naprostá spokojenost.
Až to odejde, s klidem to vyhodím a koupím to samé - za ty prachy je to OK.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 12 2020, 10:06    Předmět: Citovat
Zalezi na tom, kde bydlis a jakou mas vodu. U nas je tohle K.O. po pul roce, uz jsem to kamosum opravoval X krat
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2020, 21:03    Předmět: Citovat
Také mám na chatě tuto baterii, ale jelikož mám malý tlak vody, vůbec nesepne. Neví někdo náhodou, jak by se to dalo vyřešit ? Uvažova jsem vymontovat ten spínač tlaku, ale nevím jak to rozebrat.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2020, 21:29    Předmět: Citovat
A když vymontuješ spínač tlaku, jak to pak budeš vypínat(nebo spínat)?
dvorak
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2020, 21:50    Předmět: Citovat
Jak ? Nejdříve bych pustil vodu a pak zapnul do sítě, ne obráceně !
PavelFF
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2020, 22:29    Předmět: Citovat
No, hlavně abyste to někdo potom nezapomněli vytáhnout ze zásuvky. Když se něco stát může, tak se to stane.
Třeba až se ti to povede rozdělat, zjistíš, jak zvýšit citlivost spínače.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2020, 8:40    Předmět: Citovat
Měl jsem rozebraný podobný průtokáč, je zajímavé, že topná spirála byla přímo ve vodě. Zřejmě to nějak funguje, ale obával bych se použít nějaké citlivější fíčko...
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2020, 8:56    Předmět: Citovat
A v takovém elektrickém bojleru je ta spirála kde?
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2020, 9:48    Předmět: Citovat
V trubce, p32, v trubce... Wink
Maxipes_
Založen: Jan 06, 2017
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2020, 10:21    Předmět: Citovat
Nebo úplně oddělená od vody, v trubkové jímce.
