Samsung UE32C6500
Syron
Založen: Oct 20, 2016
PříspěvekZaslal: út leden 21 2020, 15:42    Předmět: Samsung UE32C6500 Citovat
Zdravím. Mám tu Samsung, MB BN9403405BD27 atd. Nejdřív cyklovala, naběhl obraz a TV se vypla. Pořád dokola. Pak jsem si všimnul, že těsně před naskočením obrazu zlomek vteřiny byly na displeji svislé proužky do purpurova, růžova. Víc než rok byla TV "u ledu", tehdy se po několika minutách "zmršil" obraz, byl jakoby horizontálně roztřesený. Ale TV se nevypnula. Nechal jsem ji uležet.
Teď přišla zase na řadu. Diagnostikoval jsem to na vadnou základní desku. Něco se odpojuje kolem zpracování signálu kolem LVDS kolem IC2, IC3 a IC8001. Tipuji na procesor a paměti. Na těch pam2tech se nedá nic přečíst, a procesor má nalepenou vodivou gumu. Deska je citlivá na tlak. Nemám schéma a ani možnost řešit nahřívání nebo přepájení. Je šance MB opravit, nebo sehnat jiný? Dík za rady. František.
PS: Všechny zdroje prověřeny, bez zvlnění.
Syron
PříspěvekZaslal: út únor 04 2020, 19:42    Předmět: Citovat
TV opravena. Děkuji za rady a pomoc. Ještě jeden dotaz. Dá se pří ínternetu snížit podsvícení, případně i kontrast? Nelíbí se mi, že obojí je na max, a pokud se to nedá nastavit, je mi takový internet k ničemu. Zatím nevím ani, jak se dá max. proud ledkami omezit. schéma jsem nenašel, nebo jsem nehledal správně. Děkuji předem za rady nebo nápovědu
PříspěvekZaslal: st únor 05 2020, 15:26    Předmět: Citovat
Podívej se na zdrojovou desku zespodu, co je tam za švába pro ty LEDky s více nožičkama (14-22) a napiš jeho označení.
Syron
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2020, 16:12    Předmět: Citovat
Vyřešeno. Jsou tam 4 skupiny LED do série. Řídí je jeden FET. Výměnou R9121, 3R4 za 6R8 jsem snížil proud na polovinu. Na internet je to akorát, na normální obraz je potřeba dát podsvit minimálně na 15-18. Maximální příkon bez zvuku kolem 55W. Výrobcem uváděný max celkový 120W.
Děkuji všem za radu.
