Obvod na zpracovani signalu z inkrementalnich enkoderu.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 04 2020, 16:10    Předmět: Obvod na zpracovani signalu z inkrementalnich enkoderu. Citovat
Mam tu rotacni enkoder se sin/cos vystupem a 2000 pulzy na otacku. Potrebuju z toho dostat klasicky kvadraturni AB vystup s aspon 40.000 pulzy na otacku. Technicky by to nemel byt velky problem, jen nemuzu najit zadny vhodny hotovy obvod ktery by to zvladnul. Existuje neco jednoducheho a pouzitelneho tak do cca 1000ot/min?
PříspěvekZaslal: út únor 04 2020, 18:27    Předmět: Citovat
Arduino?
termit256
PříspěvekZaslal: út únor 04 2020, 18:40    Předmět: Citovat
Nejsem si uplne jisty, jestli AD prevodnik v arduinu zvladne vzorkovat soucasne 2 kanaly rychlosti minimalne 0,7Ms/s a nasledne udaje zpracovat, odstranit chveni apod.
Programovani neceho je az jako posledni moznost. Nenam moc casu, tohle delam zadarmo a tak hledam neco hotoveho a bezpracneho co se v tech enkoderech pouziva.
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: út únor 04 2020, 20:53    Předmět: Citovat
Určitě nestihne, normální převod trvá 13 taktů převodníku. Při 10 bitovém převodu je max frekvence převodníku 200 kHz. Při 8 bitovém může být maximálně 1 MHz. Navíc nelze vzorkovat dva kanály najednou.
termit256
PříspěvekZaslal: út únor 04 2020, 21:06    Předmět: Citovat
To bylo mysleno mirne ironicky, jasne ze to pitome arduino nestihne navzorkovat, natoz spocitat Smile
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 04 2020, 21:11    Předmět: Citovat
Asi by to zvládl ADMC401.
Operation;
datasheet.
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: út únor 04 2020, 21:51    Předmět: Citovat
Možná by pomohlo objasnit, na co se signál z enkodéru následně použije. Co se očekává od aplikace. Zda jen měřit otáčky, nebo ujetou dráhu nebo přímo řídit motor. Potom, zda jde o low-cost nebo enterprise projekt.
termit256
PříspěvekZaslal: út únor 04 2020, 22:18    Předmět: Citovat
Od aplikace se ocekava ze bude fungovat jako enkoder s kvadraturnim vystupem s uvedenym rozlisenim a rychlosti. Musi to tak proste fungovat, neni tam prostor na nejake ojeby, bude to merit rychlost a polohu. Ja nevim co k tomu vic dodat.
S tim ADMC401 jsem to taky nasel, ale hledam spis nejake jednoduche hotove reseni ve stylu pripojim vstup, vystup a jedu, pokud neco takoveho existuje. Ono vcelku neni problem to postavit i za mnohem min penez s nejakym AD prevodnikem a MCU, ale neni na to cas a ani moc nalada, babrat se s uz stokrat vymyslenou veci...
PříspěvekZaslal: st únor 05 2020, 1:35    Předmět: Citovat
Co takhle Agilent HCTL-2032 nebo HCTL-2022?
termit256
PříspěvekZaslal: st únor 05 2020, 7:07    Předmět: Citovat
Tohle jsou obvody uz na nasledne zpracovani kvadraturniho AB signalu, s tim nemam problem. Ja mam cidlo u ktereho je vystup sinusovka s 2000 periodami na otacku a ja z toho potrebuju dostat prave ten digitalni AB signal, aspon 40000 pulzu na otacku.
Gabriel
Založen: Sep 25, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 05 2020, 8:11    Předmět: Citovat
Našiel som toto .
PříspěvekZaslal: st únor 05 2020, 11:38    Předmět: Citovat
Případně toto: https://www.dynomotion.com/forum/viewtopic.php?t=1045
termit256
PříspěvekZaslal: st únor 05 2020, 14:20    Předmět: Citovat
Sinus interpolator, to byl ten spravny vyraz. Dik za nakopnuti spravnym smerem.
Tyhle prumyslove konstrukce jsou vetsinou drahe jak prase, ale obvodu pro tohle se vyrabi hafo a stoji par kacek, jen treba vedet pod jakym nazvem hledat Smile
