Renovace Mikrofona MK206
Elektronik55
Založen: Feb 21, 2013
PříspěvekZaslal: st leden 09 2019, 17:59    Předmět: Renovace Mikrofona MK206 Citovat
Nadělil jsem si k Ježíšku Mikrofonu MK 206ku , tuto "dvoulampovku" jsem měl už jako "kluk" v 8mé třídě ZDŠ , ale byla vybrakovaná , nyní se vracím do dětských let a udělal jsem si radost . "Hračka" je "nálezový stav" a krom síťového trafa je vše originální , ještě není originální knoflík přepínače vlnových rozsahů . Bedýnka není rozklížená a dá se celkem dobře renovovat . Z lampiček se snažím "vycucat" maximum a zatím na 4m drátu chytám 2 naše stanice ČR2 a Český impuls "jako šeptáček ! Z venkovní antény nám "uhnil" svod , a tak zatím pro zkoušku spustím drát z půdy cca 10m .
Textilní látku přes reproduktor a síťovou šňůru "opředenou" mám objednanou , nyní se pustím do renovace "bedýnky" , a potom pošlu snímek , zatím jenom pár snímků z vnitřku .
Tady je vidět , že síťové trafo není originální
 Velikost:  144.73 kB
 Zobrazeno:  258 krát
Textilní látku přes reproduktor je třeba vyměnit
 Velikost:  129.91 kB
 Zobrazeno:  240 krát
Na výměně textilní látky vnitřní na pepru netrvám
 Velikost:  107.3 kB
 Zobrazeno:  213 krát
Stav po demontáži Elytů a před výměnou "asvalťáků"+ katodového rezistoru AL1
 Velikost:  147.62 kB
 Zobrazeno:  286 krát
Stav po výměně kondů
 Velikost:  206.38 kB
 Zobrazeno:  382 krát
Vladimír
kunc75
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 09 2019, 18:08    Předmět: Citovat
Nádherný přístroj, mají ho rodiče a jako malý kluk jsem na něm ladil celý svět.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 09 2019, 21:43    Předmět: Citovat
Populár v krásnom stave. Na môj niekde v minulosti pršalo a okrem líšky na šásku to odsrala celá predná stena. Mal som v nej rozstrelený združený kond a poničené dv a sv cievky, ich kostričky sú mimoriadne krehké, pozor na ne. Inak je to krásny nenáročný stroj, prajem nech robí radosť.
edit: Neodpustím si, tie hranaté plasťáky sú dúfam len šuplíková núdzovka Rolling Eyes
Jarda_6
Založen: Nov 03, 2018
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2019, 15:31    Předmět: Citovat
Pěkné, též jednu mám, ještě musím opravit (še)lak skríňky.
Ale ty kondy by bylo potřeba vyměnit za svitkové v originál trubičkách, asfaltem zalitých, tohle je fakt barbarství, ten přístroj si to nezaslouží....
Elektronik55
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2019, 20:55    Předmět: Citovat
Vím co máš na mysli, již jsem to v minulosti párkrát udělal, tam nápisy byly čitelné, rovněž dát "elyty do původního AL pouzdra. Dám ale novou prozvučňovací látku přes reproduktor, síťovou opředenou šňůru a původní zástrčku, přepínač tónové clony, síťový vypínač jsem musel rozebrat (hořel) a použít ten z tónové clony (konkrétně tu vidličku). Kondy jsem dodal svitkové bezindukční a keramické do cívkové soupravy kde nejsou vidět.
Možná namítneš "už to není jako originál", asi by jsi to udělal lépe , no snažím se a "učesat"to by bylo dost práce , vyměnit veškeré vodiče "zůhlovat" a některé vodiče do svazku dát nelze.
Udělal jsem to alespoň takto viz.příloha . Případně mě napiš , co by bylo ještě lépe udělat a jak jsi to udělal Ty . Pošli svoje snímky .
 Velikost:  199.04 kB
 Zobrazeno:  239 krát
 Velikost:  201.27 kB
 Zobrazeno:  234 krát
Alespoň takhle
 Velikost:  154.92 kB
 Zobrazeno:  247 krát
Vladimír
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 04 2020, 21:45    Předmět: Citovat
Ahoj,
vmezerim se sem.
Vim, ze je to zcela nepravdepodobne, ale i tak se zeptam - nema nekdo na Mikrofonu zada?
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 18:55    Předmět: Citovat
Jarda_6 napsal(a):
Taky se snazim, neni-li zbyti, ty nove soucastky aspon nejak zamaskovat - vlozit do vykuchanych pouzder. S odporama nebejva problem, ty celkem drzi a daji se prip. vzit z jineho vraku. Kondy vselijak hnijou, takze tam je to horsi. Ty nove byvaji mensi nez stare, takze se to da zamatrjoskovat. U elytu jsem to take delal. Dalsi moznost je nechat tam puvodni soucastku (odpojenou) a k ni prifarit novou, tak by se dala kdyztak zmena vratit zpet. Nekdo to zasadne nechava vse puvodni byt nefunkcni, ja zas fandim tomu to rozehrat.
mihal
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2020, 8:40    Předmět: Citovat
Hejnicek napsal(a):
Ahoj,
vmezerim se sem.
Mám, na svojej. Ak by si chcel scan na repliku daj vedieť.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2020, 8:42    Předmět: Citovat
Ahoj,
radsi original, i tak diky za nabidku.
Jinak uz je v kupe a hraje.
mihal
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2020, 13:15    Předmět: Citovat
Tá moja tiež hrá, ale má na DV a SV slabú citlivosť. Mala spečené vstupné cievky, zrejme je tam i nejaký medzizáviťák. Ale vŕtať do toho už nebudem, stejne mi v skrini ešte straší kostlivec Iron Prince, to už som si predsavzal, že to bude prvé, čo sa musí dokončiť keď príde chuť vŕtať sa v rádiách Smile
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2020, 14:10    Předmět: Citovat
No a mě čeká karusel v Penta Luxusu..To zas bude kurew. Naštěstí mám jeden celý náhradní, úplně nový a nepoužitý ND, jenže po tolika letech skladování ve voskovým papíru a krabičce vypadá skoro stejně, jako ten z přijímače.
Ono to není vymyšlený špatně, ing. Galoda nebyl žádný hňup, ale ta léta jsou na tom prostě hrozně podepsaný. Možná víc, než u skutečně jednoduchých přijímačů, protože tohle je malej Temelín a je v tom mraky součástek.
Měl jsem kliku a je to dáno i tou konstrukcí, že se dovnitř nedostalo moc bordelu, vlhkosti, ani třeba myši, kastle byla taky fajn. Takže všecky cívky jsou, jak se zdá, v pořádku.
Nemám sice měřák MZ zkratů, ale to asi není tolik potřeba, pokud ty cívky nevypadají vyloženě shnilý, nebo napadený něčím agresivním. Dokonce se dá bezproblémově pohnout i s jádry, což rozhodně u ferokartu nebývá zvykem. Všechno je ale strašně zašlý a černý, některý ty /asi/ postříbřený nýty jsou v pertinaxu uvolněný..
Je to sice rozměrově poměrně malý přijímač /na ten můj druh záliby ve velkých a složitých krávách/, ale je elektricky výborně, až luxusně vypracovaný. To je na něm pro mě zajímavé.
mihal
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2020, 14:35    Předmět: Citovat
Ten Iron penta luxus vypadá hodne inšpirovaný vojnovým dizajnom Telegrafie C-dur. S elkami EF, ECH a EBL to nemá záludnosti, na tie prepínače patria k tomu Twisted Evil
Mám v poradovníku i Empo admirál, tam sa teda myšiam darilo, ale je v celku pekné. Je to ale trošku zložitejšie, hlavne mechanikou. Len ten čas nejako neni.
