Panasonic TX-40AX630E proud na Led
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: st únor 05 2020, 9:05    Předmět: Panasonic TX-40AX630E proud na Led Citovat
Zdravím vás bastlíři..bratranec mi donesl tuto tv,že mu zhasl obraz(i přes to,že celou dobu jel jen na 50procent podsvitu)I přesto odešli led..nevěděl by někdo,jak by se dal ubrati proud?Je tam 5 větví na led..chip BD9479FV přiložim nějaké foto Deska je TNPA6034 (1)
 Velikost:  219.83 kB
 Zobrazeno:  89 krát
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
PříspěvekZaslal: st únor 05 2020, 9:20    Předmět: Citovat
Tohle ti musí stačit:
 Velikost:  163.61 kB
 Zobrazeno:  144 krát
Lubanec
PříspěvekZaslal: st únor 05 2020, 9:34    Předmět: Citovat
Pochopil jsem to dobře,zvyšit odpor ze stavajícich 1.6ohm u každé větve co jsem zakroužkoval?
 Velikost:  133.04 kB
 Zobrazeno:  136 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 05 2020, 9:53    Předmět: Citovat
Co se divíš, ten čínský šrot nemá žádné chlazení, celá vana je z plastu.
PříspěvekZaslal: st únor 05 2020, 9:58    Předmět: Citovat
Ano, u každého tranzistoru je nějaký celkový rezistor (Rcl) k zemi, takže stačí zdvojnásobit jeho odpor. Prostě ubereš nějaký ten SMD rezistor a protože jsou 3 paralelní větve dvou sériově zapojených rezistorů, tak by snad stačilo odpájet jen tu jednu větev - jelo by to zhruba na 66% místo 100% proudu.
Může tam být až 8 řad LEDek, ty tam máš jen 5.
Lubanec
PříspěvekZaslal: st únor 05 2020, 12:46    Předmět: Citovat
Díky..zvyšil se odpor na 3ohm a svítí to pěkně..
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 05 2020, 14:12    Předmět: Citovat
A měřil jsi proud před úpravou a po ní?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 05 2020, 22:12    Předmět: Citovat
Softwer se neaktualizuje!!Dohrává se tam souborek..pak jde příjem dvbt2..skus pohledat Wink Laughing Laughing Laughing
Lubanec
PříspěvekZaslal: st únor 05 2020, 22:29    Předmět: Citovat
Váš softwer pane fredis je asi zlehka poškozen..nepíšete k tématu,tak prosím aktualizujte si svuj soft!!
fredis
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2020, 8:29    Předmět: Citovat
Já mám software v cajku Wink . Hlavně že reaguješ ty!! Laughing Laughing Laughing
