Programovani Motorola GP240
ne-moc
Založen: Jul 14, 2014
PříspěvekZaslal: st únor 05 2020, 7:33    Předmět: Programovani Motorola GP240 Citovat
Ahoj
Mám tu dva kusy ručních vysílaček motorola gp240.
Problém je že spolu nekomunikují.
Prý je potřeba je naprogramovat.
Je tu někdo kdo by mi s tím pomohl?
Nebo kdyžtak radu na koho se obrátit?
Díky moc za jakékoliv info.
PříspěvekZaslal: st únor 05 2020, 7:40    Předmět: Citovat
Naprogramovat jak? Na které kmitočty? Povolení k provozu máš na kterých kmitočtech?
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 05 2020, 9:26    Předmět: Citovat
Dobře si prostuduj předpisy. Pro provoz PMR je ta Motorola dost obtížně využitelná i kvůli výkonu a rozteči kanálů.
Pokud vlastníš radioamatérskou koncesi, tak je ten přístroj využitelný v pásmu 70 cm. Ovšem tu koncesi musí mít oba uživatelé.
S výkonem 4 W se dá taky dostřelit přes 100 km, takže si můžeš rušením některé primární služby zadělat na pěkný finanční průser.
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/vseobecne-opravneni-c.vo-r/3/6.2016-9/obrazky/vo-r03-062016-09.pdf
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 05 2020, 9:59    Předmět: Citovat
Potrebuješ kábel a program. Napríklad:
kód:
http://www.radios-two-way.com/program.php/motorola+GP240+programming-cable.htm
http://www.radioscanner.ru/files/motorola/file9441/
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: st únor 05 2020, 10:13    Předmět: Citovat
mi-ro: Pokud mu stačí Sdílené frekvence podle Všeobecného oprávnění č. VO-R/16/08.2005-28 , tak žádnou licenci nepotřebuje.
PříspěvekZaslal: st únor 05 2020, 11:46    Předmět: Citovat
Nechci "hnidopíchat". Máš pravdu. Ale když půjdeme do zbytečných judikatur, jsi si jistý, ze GP240 splňuje požadavky a homologaci pro provoz podle VO na sdílenkách?
Mikras
PříspěvekZaslal: st únor 05 2020, 12:26    Předmět: Citovat
Jedna nejmenovaná pražská firma, která se prodejem a servisem těchto stanic zabývá, na svých stránkách mj. píše, že:
"V direktním režimu lze radiostanice provozovat na kmitočtech dle všeobecného oprávnění ČTÚ. Při prodeji radiostanice základní konfiguraci dle Všeobecného oprávnění ČTÚ číslo VO-R/16/08.2005-28 provedeme bezplatně."
Tam by případně mohli pomoct i s naprogramováním uživatelských kmitočtů.
Zodpovědnost za provoz nese majitel radiostanice, ne ten, kdo jí programoval.
