Zaslal: st únor 05 2020, 7:33 Předmět: Programovani Motorola GP240
Ahoj
Mám tu dva kusy ručních vysílaček motorola gp240.
Problém je že spolu nekomunikují.
Prý je potřeba je naprogramovat.
Je tu někdo kdo by mi s tím pomohl?
Nebo kdyžtak radu na koho se obrátit?
Díky moc za jakékoliv info.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1420 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: st únor 05 2020, 9:26 Předmět:
Dobře si prostuduj předpisy. Pro provoz PMR je ta Motorola dost obtížně využitelná i kvůli výkonu a rozteči kanálů.
Pokud vlastníš radioamatérskou koncesi, tak je ten přístroj využitelný v pásmu 70 cm. Ovšem tu koncesi musí mít oba uživatelé.
S výkonem 4 W se dá taky dostřelit přes 100 km, takže si můžeš rušením některé primární služby zadělat na pěkný finanční průser.
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/vseobecne-opravneni-c.vo-r/3/6.2016-9/obrazky/vo-r03-062016-09.pdf
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8025 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st únor 05 2020, 11:46 Předmět:
Nechci "hnidopíchat". Máš pravdu. Ale když půjdeme do zbytečných judikatur, jsi si jistý, ze GP240 splňuje požadavky a homologaci pro provoz podle VO na sdílenkách? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 578 Bydliště: Praha
Zaslal: st únor 05 2020, 12:26 Předmět:
Jedna nejmenovaná pražská firma, která se prodejem a servisem těchto stanic zabývá, na svých stránkách mj. píše, že:
"V direktním režimu lze radiostanice provozovat na kmitočtech dle všeobecného oprávnění ČTÚ. Při prodeji radiostanice základní konfiguraci dle Všeobecného oprávnění ČTÚ číslo VO-R/16/08.2005-28 provedeme bezplatně."
Tam by případně mohli pomoct i s naprogramováním uživatelských kmitočtů.
Zodpovědnost za provoz nese majitel radiostanice, ne ten, kdo jí programoval.
