Thomson 32HD3306 snížení proudu LED
jasmin
Založen: Dec 10, 2015
PříspěvekZaslal: st únor 05 2020, 18:05    Předmět: Thomson 32HD3306 snížení proudu LED Citovat
Dobrý den, trošku mě zaskočil můj dnešní problém ohledně snížení podsvitu u této TV.
Je zde mainboard a zdroj na jedné desce. Označení : TPD.MS3563S.PB781
IO v měniči pro led je MP3398E.
DLe datasheetu k IO dle mého pouzdra má být ISET na pinu 6.
Ovšem já tam mám proti zemí asi kondík (světle hnědý) Proti pinu 6 a GND /plechu na konektorech mám odpor 256Kohm.
i když ten ,,kondík odpájím tak je tam stejné hodnota.Čekal bych přerušení
obvodu :/
Zkoumal jsem, jestli tato cesta není napojena dále do jiného rezistoru,ale to jsem nezjistil.
ten dle mě kondík jsem měřil na kapacitu (nenaměřil jsem žádnou) a odpor 1.2Mohm... Leda, že by byl odpor Iset i v tom samotném IO a pomocí odporu mezi pin 6 a zem se hodnota snižovala,ale to nedává smysl. Sad
 Velikost:  59.37 kB
 Zobrazeno:  91 krát
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 05 2020, 18:14    Předmět: Citovat
Jsi si jistý, že není nějaký odpor třeba z druhé strany? on DS mluví jasně: "Please do not leave ISET pin open."
Raději vrať zpět ten vytáhnutý komponent a změř proud LEDkama.
jasmin
PříspěvekZaslal: st únor 05 2020, 18:17    Předmět: Citovat
Já to samozřejmě nezapínal bez něj.
měřil jsem proud LEDkama, když tam byla ta součástka a proud je 170mA.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 05 2020, 18:21    Předmět: Citovat
Není na tom vývodu nějaký napětí (pull-up odpor)? Co když se proud nastavuje napětím na něj, tedy při uzemnění bude výstupní proud nejmenší možnej?
Ten kundík by tam potom sloužil jako takovej "softstart".
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne st únor 05 2020, 18:25, celkově upraveno 1 krát.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: st únor 05 2020, 18:23    Předmět: Citovat
170mA by odpovídalo cca 5k8. Mají v typickém zapojení paralelní RC (C kolem 100p). Ten odpor tam někde bude...
Co ten malý odpor vlevo? Není to náhodou něco s hodnotou okolo těch 6k?
PříspěvekZaslal: st únor 05 2020, 18:40    Předmět: Citovat
Niekto tu zle meria... Very Happy
Ten odpor na fotke vľavo je vrchným koncom pripojený na pin 6, spodným na GND. Voľné pozície vedľa sú pre ďalšie dva odpory paralelne, aby sa dala presnejšie nastaviť hodnota.
jasmin
PříspěvekZaslal: st únor 05 2020, 19:16    Předmět: Citovat
Ano moje chyba Sad je to ten rezistor vedle Sad Embarassed
ten rezistor má hodnotu 270kohm. Když jsem tam dal 330Kohm tak se odběr rapidně zvýšil.Ihned jsem TV vypnul
PříspěvekZaslal: st únor 05 2020, 19:27    Předmět: Citovat
Zvláštne. Pri 270 kOhm je ILED cca 75 mA na výstup. Vidím vždy dva výstupy spojené, to je spolu 150 mA. Pri 330 kOhm by malo byť 61/123 mA. Ten odpor si dúfam meral vyletovaný.
Naposledy upravil PotPalo dne st únor 05 2020, 19:31, celkově upraveno 1 krát.
jasmin
PříspěvekZaslal: st únor 05 2020, 19:29    Předmět: Citovat
Jasně měřil jsem jej vyletovaný.Ale i tak když jsme to sečetli, tak to nevychází na snížení ze 100 na 75% . Na cca 80% to vychází
PříspěvekZaslal: st únor 05 2020, 20:15    Předmět: Citovat
Asi měříte něco jiného.
Při 270 kΩ má být ILED= 75mA
Při 120 kΩ je ILED 170 mA
Vychází to ze vzorečku:
ILED (v mA) = 20362/ Riset (kΩ)
No a kolik byl ten R když tam byl zapojený? Neplete si piny?
Kvicala_r napsal(a):
Kde jsi to vzal?
jasmin
PříspěvekZaslal: st únor 05 2020, 20:29    Předmět: Citovat
Už je vše v pořádku Smile Já se moc omlouvám. Já jsem dneska nějakej ,,unavenej " Sad
jen ohledně toho kondíku paralelně k Rset. Není to trošku kurvítko? Když se ten kondík zkratuje nebo bude mít svod, tak je problém. Není lepší jej vyndat? V datasheetu toho IO stejně není nakreslen v typickém zapojení
PříspěvekZaslal: st únor 05 2020, 20:36    Předmět: Citovat
A ty si kde vzal 120 kΩ?
Veď píšem: 270 kOhm = 75 mA. Pozri obrázok, výstupy (piny) 1+2 a 4+5 sú spojené, takže keď spojíš dva 75 mA výstupy, aký prúd získaš? 150 mA. Takže pokiaľ tieto spojené výstupy niesu ešte ďalej zasa spojené, tak každý reguluje na 150 mA. Buď sú tam dva okruhy a každý má 150 mA, alebo pokiaľ ich ešte spojili, tak to už máme 300 mA na jeden okruh, čiže všetky ledky do série. Cool
edit: kondík a odpor napravo už náhodou nepatria k pinu 7 (OVP)?
Pozor na presné označenie toho IO, to E na konci je dôležité, má úplne iné zapojenie ako A.
jasmin
PříspěvekZaslal: st únor 05 2020, 20:41    Předmět: Citovat
Všechny ledky jsou v panelu v sérii. Na desku mi vede jen + a -. (2 dráty)
Nakonec jsem použil hodnotu 377Kohm.
Jak je to prosím s tím kondíkem ? Dle mě tam být nemusí vůbec
bral jsem to z tohoto zapojení : https://www.monolithicpower.com/en/documentview/productdocument/index/version/2/document_type/Datasheet/lang/en/sku/MP3398E/
nepatří. Opravdu je paralelně k Rset.
EDIT : pardon je namalován v datasheetu v zapojení
 Velikost:  111.08 kB
 Zobrazeno:  145 krát
PříspěvekZaslal: st únor 05 2020, 20:47    Předmět: Citovat
Aha. Povedal by som, že tento datasheet sedí viac: MP3398E
Pokiaľ sú všetky 4 výstupy spojené, potom prúd = krát 4.
270 kOhm = 301 mA (čo je zvyčajný prúd na 1W LEDku)
377 kOhm = 216 mA
 Velikost:  46.37 kB
 Zobrazeno:  64 krát
 Velikost:  38.21 kB
 Zobrazeno:  89 krát
Naposledy upravil PotPalo dne st únor 05 2020, 20:56, celkově upraveno 1 krát.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: st únor 05 2020, 20:54    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Kde jsi to vzal?
Jo máš recht, otevřel sem vůl MP3398A.
Kde je jiný vzoreček..
ILED(mA) = (810x1,22V)/Rset (kΩ)
Sorry za mistifikaci
