Zaslal: st únor 05 2020, 18:05 Předmět: Thomson 32HD3306 snížení proudu LED
Dobrý den, trošku mě zaskočil můj dnešní problém ohledně snížení podsvitu u této TV.
Je zde mainboard a zdroj na jedné desce. Označení : TPD.MS3563S.PB781
IO v měniči pro led je MP3398E.
DLe datasheetu k IO dle mého pouzdra má být ISET na pinu 6.
Ovšem já tam mám proti zemí asi kondík (světle hnědý) Proti pinu 6 a GND /plechu na konektorech mám odpor 256Kohm.
i když ten ,,kondík odpájím tak je tam stejné hodnota.Čekal bych přerušení
obvodu :/
Zkoumal jsem, jestli tato cesta není napojena dále do jiného rezistoru,ale to jsem nezjistil.
ten dle mě kondík jsem měřil na kapacitu (nenaměřil jsem žádnou) a odpor 1.2Mohm... Leda, že by byl odpor Iset i v tom samotném IO a pomocí odporu mezi pin 6 a zem se hodnota snižovala,ale to nedává smysl. Sad
Zaslal: st únor 05 2020, 18:21 Předmět:
Není na tom vývodu nějaký napětí (pull-up odpor)? Co když se proud nastavuje napětím na něj, tedy při uzemnění bude výstupní proud nejmenší možnej?
Ten kundík by tam potom sloužil jako takovej "softstart". _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne st únor 05 2020, 18:25, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3391 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: st únor 05 2020, 18:23 Předmět:
170mA by odpovídalo cca 5k8. Mají v typickém zapojení paralelní RC (C kolem 100p). Ten odpor tam někde bude...
Co ten malý odpor vlevo? Není to náhodou něco s hodnotou okolo těch 6k?
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5100 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st únor 05 2020, 18:40 Předmět:
Niekto tu zle meria...
Ten odpor na fotke vľavo je vrchným koncom pripojený na pin 6, spodným na GND. Voľné pozície vedľa sú pre ďalšie dva odpory paralelne, aby sa dala presnejšie nastaviť hodnota. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: st únor 05 2020, 19:27 Předmět:
Zvláštne. Pri 270 kOhm je ILED cca 75 mA na výstup. Vidím vždy dva výstupy spojené, to je spolu 150 mA. Pri 330 kOhm by malo byť 61/123 mA. Ten odpor si dúfam meral vyletovaný. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Naposledy upravil PotPalo dne st únor 05 2020, 19:31, celkově upraveno 1 krát.
Už je vše v pořádku Já se moc omlouvám. Já jsem dneska nějakej ,,unavenej "
jen ohledně toho kondíku paralelně k Rset. Není to trošku kurvítko? Když se ten kondík zkratuje nebo bude mít svod, tak je problém. Není lepší jej vyndat? V datasheetu toho IO stejně není nakreslen v typickém zapojení
Zaslal: st únor 05 2020, 20:36 Předmět:
A ty si kde vzal 120 kΩ?
Veď píšem: 270 kOhm = 75 mA. Pozri obrázok, výstupy (piny) 1+2 a 4+5 sú spojené, takže keď spojíš dva 75 mA výstupy, aký prúd získaš? 150 mA. Takže pokiaľ tieto spojené výstupy niesu ešte ďalej zasa spojené, tak každý reguluje na 150 mA. Buď sú tam dva okruhy a každý má 150 mA, alebo pokiaľ ich ešte spojili, tak to už máme 300 mA na jeden okruh, čiže všetky ledky do série.
edit: kondík a odpor napravo už náhodou nepatria k pinu 7 (OVP)?
Pozor na presné označenie toho IO, to E na konci je dôležité, má úplne iné zapojenie ako A. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Všechny ledky jsou v panelu v sérii. Na desku mi vede jen + a -. (2 dráty)
Nakonec jsem použil hodnotu 377Kohm.
Jak je to prosím s tím kondíkem ? Dle mě tam být nemusí vůbec
Zaslal: st únor 05 2020, 20:47 Předmět:
Aha. Povedal by som, že tento datasheet sedí viac: MP3398E
Pokiaľ sú všetky 4 výstupy spojené, potom prúd = krát 4.
270 kOhm = 301 mA (čo je zvyčajný prúd na 1W LEDku)
377 kOhm = 216 mA
Velikost:
46.37 kB
Zobrazeno:
64 krát
Velikost:
38.21 kB
Zobrazeno:
89 krát
Naposledy upravil PotPalo dne st únor 05 2020, 20:56, celkově upraveno 1 krát.
