Thomson 32HD3306 snížení proudu LED
jasmin
Založen: Dec 10, 2015
PříspěvekZaslal: st únor 05 2020, 21:03    Předmět: Citovat
Děkuji Vám všem za trpělivost. Já mám dneska opravdu den blbec Sad
Proud se snížil na cca 77%. V menu mám nastavenou hodnotu 60% a obraz je pořád krásně vidět.
Tak ten ovšem nevím zda ten kondík vyndat či ne. V mém datasheetu je a ve vašem ne Very Happy
PříspěvekZaslal: st únor 05 2020, 21:10    Předmět: Citovat
Keď sa už tak držíš toho tvojho datasheetu, tak pozri na čísla pinov, potom na fotku tej dosky, a povedz mi, ako by to mohlo fungovať, keď tam máš spojené piny 1 s 2 a 4 s 5. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: st únor 05 2020, 21:21    Předmět: Citovat
No, je to tam stejně celé dodrbané, ISET je na pinu 2 prej.
jasmin
No je pravda, že můj nesedí. Ale ten kondík u Rset tam máme oba dva.Takže ho tam nechám. i když se ho bojím co udělá v budoucnu
na tom pinu 2 to platí pro jiné pouzdro toho IO, ale dodrbané to je, Už jen v tom že jsou dva různé datasheety pro naprosto stejně označený IO
Naposledy upravil jasmin dne st únor 05 2020, 21:25, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: st únor 05 2020, 21:22    Předmět: Citovat
Kondík je tam v pořádku.
