TL866
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 23 2018, 15:20    Předmět: TL866 Citovat
Je tu prosím někdo,kdo vlastní tento čínský zázrak a dokázal by mi poradit s nastavením pro PIC16F886.
Předem hlásím,že jsem v tomto amatér,mám pouze hex který tam potřebuji nahrát.. Very Happy
Děkuji předem za trpělivost.
Roman
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: po duben 23 2018, 15:46    Předmět: Citovat
Přímo tento zázrak nevlastním, ale tady je odkaz na ovladače, firmware, návody a pod k běžně dodávaným programátorům. Určitě tam TL866 je.
kybl
PříspěvekZaslal: po duben 23 2018, 16:02    Předmět: Citovat
Díky moc.To již mám.Jedná se mi o nastaveni...https://ctrlv.cz/O9fO
Roman
FHonza
PříspěvekZaslal: po duben 23 2018, 19:49    Předmět: Citovat
Bohužel s PICama Ti konkrétně neporadím Sad
ace_ventura
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 23 2018, 20:05    Předmět: Citovat
Jde ti o nastavení konfigur. bitů? Jejich popis a případná úprava bývá popsána tím, kdo program psal. Pokud je ve formátu Intel HEX (a jsou-li uložené) tak při načtení se v obrazovce "File load Opt." zaškrtne "All region" a "Clear buffer with default" a bity se načtou z HEXu. V bufferu budou jednotlivé konfigurační bity zaškrtnuté.
kybl
PříspěvekZaslal: po duben 23 2018, 20:12    Předmět: Citovat
Aha.Tak to zítra zkusím. Díky za radu a dám vědět...
Roman
PříspěvekZaslal: st únor 05 2020, 21:47    Předmět: Citovat
... a nedal. Confused
Nadviažem na túto tému. Zisťoval som rozdiely v týchto programátoroch, a zistil som toto:
http://blog.obdii365.com/2018/03/22/mini-pro-tl866ii-plus-vs-tl866a-vs-tl866cs/ napsal(a):
Mini Pro TL886A and TL866CS in-circuit USB serial programmer are out of production and it is replaced by new TL866 II Plus programmer.
Takže verzia A a CS sa už vraj oficiálne nevyrába a nepredáva (ale dá sa kúpiť čínska kópia), nahradila ju verzia II Plus. Problém je, že táto nová verzia má VPP maximálne 18V, čo pri starých EPROM s VPP 21V môže byť problém.
 Velikost:  9.73 kB
 Zobrazeno:  149 krát
MiniProSupportList.rar
TL866A_TL866CS podporované čipy
 Soubor:  MiniProSupportList.rar
 Velikost:  40.46 kB
 Staženo:  181 krát
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 17:37    Předmět: Citovat
Dostal sa ku mne programátor MiniPro TL866CS (Čína, ako inak). Trochu som to premeral, čo to dáva, čo to vie ohľadom starších EPROM.
VCC sa dá vybrať:
3,3V
4V
4,5V (namerané 4,54V)
5V (namerané 5,07V)
5,5V (namerané 5,89V)
6,25V (namerané 6,50V)
VPP sa dá vybrať:
10V, 12,5V, 13,5V, 14V, 16V, 21V
VPP som nemeral, lebo ho spína počas programovania impulzne pre každý byt zvlášť, multimeter na to ukazuje blbosti, a škopek nemám moc presný.
Programovací impulz sa dá vybrať 25, 50, 100, 200, 500, alebo 1000us.
S podporou starých EPROM je to na zamyslenie. Napríklad SGS-Thomson M2716 to akože podporuje, ale VPP nastaví na 21V a impulz 1000us, pritom v datasheete je udávané VPP 25V a impulz 45 až 55 ms. VPP 25V programátor nevie, takže táto EPROM by v zozname ani nemala byť. Ale možno ju ako-tak naprogramuje, aj keď s trvanlivosťou dát to potom bude zrejme horšie.
