Bastleni s BM 368
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2020, 6:21    Předmět: Citovat
Otázka teda je, či je anténa na foto ( tá fabricky vyrobená ) základná anténa, čo sa dodávala ako príslušenstvo k BM368.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2020, 14:05    Předmět: Citovat
Pánové nikdo to nepozná?
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2020, 16:24    Předmět: Citovat
Mám doma originál měřicí anténu pro BM368, večer sem dám fotku.
 Velikost:  245.02 kB
 Zobrazeno:  104 krát
 Velikost:  252.76 kB
 Zobrazeno:  112 krát
 Velikost:  283.74 kB
 Zobrazeno:  76 krát
Naposledy upravil mtajovsky dne čt únor 06 2020, 23:32, celkově upraveno 1 krát.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2020, 16:34    Předmět: Citovat
Ďakujem. Budem ti vďačný
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2020, 21:50    Předmět: Citovat
Ahoj. Nenápadne sa pripomínam s anténou.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2020, 23:32    Předmět: Citovat
Je to tam, byl jsem dlouho v práci.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2020, 8:08    Předmět: Citovat
Ďakujem. Nevedel by si prosím odmerať rozmery tej antény? Nevieš aké má zapojenie? Tá kovová rúrka je na jednej strane privarená a na druhej strane je asi izolovaná. Ako taká anténa funguje? Vovnútri je vinutie? Netieni to tá kovová rúrka? Za info ďakujem.
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2020, 8:34    Předmět: Citovat
. . . ptáš se jak žák první třídy, odpovím ti přesně jak se ptáš . . .
ne
ne
dobře
ano
ano
už jsi dodělal tu sondu ?
jaké zapojení jsi nakonec použil ?
jak to funguje ?
dáš sem fotku finální verze ?
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2020, 9:02    Předmět: Citovat
Ano sondu som urobil a aj som to písal. Použil som akúsi starú ge diódu a s tou to funguje do 200MHz. To mne stačí. Fotky sú pôvodné. Tvojím odpovediam nerozumiem. No a ja keď neviem tak sa pýtam. Keď ťa môžem poprosiť vysvetlíš mi to?
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2020, 10:14    Předmět: Citovat
ne
ne
ano, trubka nesmí dělat závit na krátko
dobře, jako rámová (magnetická) anténa
ano
ano, je to stínění (odstiňuje elektrickou složku elektromagnetického pole)
. . . stačí ?
Naposledy upravil ok1hga dne pá únor 07 2020, 10:19, celkově upraveno 1 krát.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2020, 10:15    Předmět: Citovat
A aký má zmysel tieniť anténu?
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2020, 10:20    Předmět: Citovat
dopsal jsem to . . .
v případě použití u generátoru to má vliv i na stabilitu vyzařovaného signálu, je to mechanicky odolnější než jen namotaná cívka na rám
mrkni se na tohle
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2020, 11:15    Předmět: Citovat
Aha začínam rozumieť. Ešte teda poprosím niekoho aby tú anténu odmeral a prípadne zistil zapojenie. Ďakujem. Aký je najvhodnejší materiál na tú rúrku?
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2020, 13:06    Předmět: Citovat
Mohlo by to tienenie byť medené a štvorcového tvaru?
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so únor 08 2020, 11:00    Předmět: Citovat
Nikto nič?
Strana 2 z 6
