Pripojenie subwoferu k TVP
greenhorn
Založen: May 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2007, 11:24    Předmět: Pripojenie subwoferu k TVP Citovat
Chcel by som sa spýtať akoby som pripojil aktívny subwofer k TVP OVP 28MM40. Tento TVP má stereo výstup na reproduktory (mám tam napojené stĺpové reprobedne). Napadlo ma také riešenie, že by som vyviedol von stereo audio signál ktorý ide do koncového stupňa NF zosilňovača (pretože tam už je regulácia hlasitosti). Potom reprobedne by išli na vstavaný NF zosilňovač (TDA 2615) a subwofer má zosik zabudovaný. Chcem sa len spýtať či by som to takto mohol prerobiť. Vopred ďakujem za odpoveď.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2007, 7:12    Předmět: Citovat
Jestli má TV Scart, tak tam máš stereo výstup, sloučit přes odpory (10 k) a nemusíš lézt dovnitř.
Jindra
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2007, 7:56    Předmět: Citovat
On ale potřebuje regulovaný signál. Myslím že to lze provést tak, jak sám navrhuje.
Jindra2
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2007, 12:13    Předmět: Citovat
Tak to jsem přehlíd, jinak souhlas.
Jindra
greenhorn
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2007, 14:25    Předmět: Pripojenie subwoferu k TVP Citovat
Dnes som to skúsil prerobiť, no audio signál pred koncákom je dosť slabý takže moc nevybudí zosilňovač subwofera. Chcem sa spýtať čo by sa stalo, keby som zlúčil už zosilnené audio signály z koncového zosilňovača TVP s dvoma povedzme 10KΩ rezistormi a priviedol tento signál na vstup subwoferu. Subwofer má v sebe elektronickú výhybku, kocový zosilňovač s reguláciou zosilnenia.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2007, 14:29    Předmět: Citovat
Taky to jde, použít odporový dělič. Šum z konců bude přijatelný, sub ho stejně z většiny odfiltruje. Taky se to běžně dělá, některé suby takové vstupy mají.
greenhorn
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2007, 21:01    Předmět: Subwofer Citovat
Ako by som to mal zapojiť?? Ja som rozmýšlal, že dať rezistor do série,ale neviem či by to stačilo. Prosím poraďte.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2007, 12:35    Předmět: Re: Subwofer Citovat
greenhorn napsal(a):
Sendyx pise ODPOROVY DELIC, ne rezistor do serie, tim delic neudelas. Nejprve musis signal z koncu nejak zeslabit, protoze ma velkou amplitudu az potom ho privest na vsup subu.
greenhorn
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2007, 12:48    Předmět: Subwofer Citovat
Pravdaže ja viem, že rezistor do série nieje odporový delič. Lenže neviem ako býva v takých subwoferoch zapojený. Preto by som potreboval nejaká to zapojenie aj s hodnotami súčiastok.
stepa
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2007, 13:08    Předmět: Citovat
Snad ti tady nikdo nemusi kreslit odporovy delic. Hodnoty nejak vhodne zvol. Zjisti kolik ti leze amplituda z toho koncaku a sraz to na nejakych 0,5-1V(nejdriv radsi mene) a pust to do subu a uvidis jestli to bude dostatecne(pripadne uprav delic). Hodnoty pro delic vol jednotky/desitky kOHM.
greenhorn
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2007, 9:43    Předmět: Subwofer Citovat
Niečo takéto by mohlo byť??? Výstupné napätie by sa dalo nastaviť.
 Soubor:  delič.jpg
 Velikost:  3.16 kB
 Staženo:  96 krát
stepa
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2007, 19:55    Předmět: Citovat
Ano, to by se dalo.
