Pomoc s programem
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2020, 10:25    Předmět: Citovat
Když máš vloženou eeprom.h, tak použij metody z této knihovny. Viz zde. A nezapisoval bych během přerušení.
V programu pak:
kód:
uint8_t EEMEM byte_v_eeprom;
uint8_t byte_v_programu = eeprom_read_byte(&byte_v_eeprom);
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2020, 22:11    Předmět: Citovat
FHonza má pravdu v tom, že operace, které můžou trvat dlouho, selhat, nebo potřebují přerušení by se v obsluze přerušení dělat neměly. V tomhle konrétním případě by to tolik vadit nemuselo, když se ta hodnota nastavuje málo kdy.
Nauč se formátovat kód, kdo to má pak přepisovat.
reher64
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2020, 22:52    Předmět: Citovat
Dobře, to by snad neměl být problém přesunou.
Jak správně formátovat kód? Více méně vše co tu řešíme se učím, tak mne omluvte za chyby co dělám.
Zmije
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2020, 23:39    Předmět: Citovat
Stylů formátování existuje více, některé jazyky jako třeba Python, make to mají dané už v základu většina to má spíš na libovůli uživatele tak jako C, ale aby v tom nebyl tolik nepořádek a dalo se v tom vyznat vzniklo několik ustálených konvencí. Já jsem použil jedno z nich, které je až na několik vyjímek podobné Linux kernel stylu. Existují i další, každé má své výhody a nevýhody. Nemá moc smysl hádat se o tom které je to pravé, zlaté pravidlo říká, že se má dodržovat to ve kterém je napsaná vetšina existujícího kódu.
Nejlépe se to naučíš napodobováním.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Programovac%C3%AD_konvence
reher64
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2020, 11:58    Předmět: Citovat
Zdravím Vás páni programátoři.
Musím to tu oživit a poprosit vás o pomoc.
Vše co jsem řešil, se mi povedlo s Vaší pomocí dořešit. Na stole v aplikaci to chodilo přesně dle mích představ, super.
Neměl jsem teď vůbec čas, ale už jsem se dostal k zapojení a bohužel narazil na problém. Zjistil jsem že na vstupu místo logické 1 je frekvence o změně 1ms z o na 1 Předpokládal jsem že by to vadit nemělo, jelikož by měl procesor spustit výstup až po detekci spodní hrany po cca 240 ms impulz tam bude proměný ale cca těch 200- 400ms. Jenže procesor mi reaguje neustále na pwm a drží mi stále seplý výstupy.
Je nějaká možnost jak sledovat to pwm a až když přijde log 0 dlouhá od těch 200ms a delší tak spustit to sepnutí výstupu ?
kód:
 * tripling attiny13.cpp
 * Created: 18.1.2020 16:32:53
 * Author : Diagnostika Salač
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/eeprom.h>
#include <util/delay.h>
#define BULHAR_CONST 8
volatile unsigned int set_cas_docas;
volatile unsigned int blinkr_levy, blinkr_pravy;
volatile char blinkr_levy_spusten, blinkr_pravy_spusten;
uint8_t set_cas_eeprom, set_cas;
ISR(TIM0_OVF_vect) // obsluha preruseni
   if (!(PINB & ((1<<PB2) | (1<<PB4))))
      set_cas_docas++;
       else
       if (set_cas_docas > BULHAR_CONST)
         set_cas = set_cas_docas;
         eeprom_update_byte ((uint8_t *)(0), (uint8_t)(set_cas)) ;
   set_cas_docas = 0;
   if (!(PINB & (1<<PB3)))
      if (!blinkr_pravy_spusten)
         if (blinkr_pravy++ > BULHAR_CONST)
            blinkr_pravy = set_cas_eeprom;
            blinkr_pravy_spusten = 1;
            PORTB |= (1<<PB1);
            blinkr_levy_spusten = 0;
      } else if (!blinkr_pravy)
      blinkr_pravy_spusten = 0;
   if (blinkr_pravy > 0 && blinkr_pravy_spusten)
      blinkr_pravy--;
       else
      PORTB &= ~(1<<PB1);
   if (!(PINB & (1<<PB4)))
      if (!blinkr_levy_spusten)
         if (blinkr_levy++ > BULHAR_CONST)
            blinkr_levy = set_cas_eeprom;
            blinkr_levy_spusten = 1;
            PORTB |= (1<<PB0);
      else if (!blinkr_levy)
   if (blinkr_levy > 0 && blinkr_levy_spusten)
      blinkr_levy--;
       else
      PORTB &= ~(1<<PB0);
int main(void)
   set_cas_eeprom = eeprom_read_byte ((uint8_t)(0));
   DDRB &= ~(1<<PB2); // vstup set času
   DDRB &= ~(1<<PB3); // vstup pravý blinkr
   DDRB &= ~(1<<PB4); // vstup levý blinkr
   PORTB |= (1<<PB2) |(1<<PB3)|(1<<PB4); //zapnutí pull up rezistorů
   DDRB |= (1<<PB0); // výstup levý blinkr
   DDRB |= (1<<PB1); // výstup pravý blinkr
   TCCR0B |= _BV(CS02); // nastaveni preddelicky na 1024 (CLK=fosc/1024/256 = [Hz], 1 / CLK = [s])
   TIMSK0 |= _BV(TOIE0); // zapni preruseni: Timer Overflow interrupt
   set_cas_docas = 0; // nastaveni globalnich promenych
   set_cas = 0;
   blinkr_levy = 0;
   blinkr_pravy = 0;
   sei(); // globalni povoleni preruseni
   while (1);
[size=7][/code]
délka spouštěcího signálu
 Velikost:  108.17 kB
 Zobrazeno:  129 krát
frekvence na vstup
 Velikost:  114.88 kB
 Zobrazeno:  139 krát
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2020, 7:48    Předmět: Citovat
Co tak dat Rc clen na vstup.
