Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32177 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá říjen 26 2007, 14:59 Předmět:
Anonym napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Ivane, Ty h****o...!!!!!
Ahoj EKKARE, Tak už zase na opušťák doma z blázince. Tož vítej. Ivan
Ivane, Ivane! Víš, cos mi způsobil, Ty lumpe? Já si čet Tvůj příspěvek o šlápnutí na psa zrovna s hrnkem oslazenýho turka u huby... Teď mám poprskanej monitor sladkýma lepkavýma flekama a klávesnici plnou lepivýho lógru...!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15579 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá říjen 26 2007, 20:51 Předmět:
To je fakt divnej pes
Jinak je jedno, jestli se vypíná hlavním vypínačem nebo DO. Co se má po**at, to se po***e A pravidla u blesku jsou taková, že si najde televizi i když je vypnutá, šňůra odpojená a smotaná do klubíčka a anténa odříznutá u zdi i u TV.
Zaslal: pá říjen 26 2007, 22:24 Předmět:
Já to pochopil, pětipes ani jinak vypadat nemůže, viděl jsem i sedmipsa a dokonce devítipsa, ale to Ivanovo "šlápnutí na psa" u něj doma s následnou nespavostí celýho okolí mě dostalo. Představil jsem si prostě Ivana (Hrozného), jak zašlapává rodinného mazlíčka a nemoh jsem si pomoct, kafe letělo na screen... F-16 si měla dojem, že mi šiblo. Myslela, že čumím na splachovač.cz, ftípky.cz nebo na srandaweb.cz. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 30, 2006 Příspěvky: 76 Bydliště: Brno
Zaslal: st říjen 31 2007, 10:38 Předmět:
Zajímalo by mě, jak jste na ten název "pes" přišli. Pojmenoval bych to "rozpětka", dle toho, kolik zásuvek tam je, nebo poněmčeně štromdíb. Vlastním taky taková zařízení a jakmile odejdu od počítače, vypínám komplet pomocí toho, heh koukám u mě taky pětipsa. Výrobce neimplementoval do mojí ADI síťový vypínač. Šetřím zdroj pořítače, monitoru, reproduktorové soustavy a v neposlední řadě i energii. Televizory taky síťákem, zdroje se pak vyhoní, a sem tam se stane, že se zdrojem a tranzistorem ve VN odejde i VN trafo s násobičem. To pak finančně bolí. Když odcházím z parkoviště od auta, taky motor vypínám a nenechávám jej běžet na volnoběh. Proto vypínat, vypínat, vypínat. Třeba psem.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: st říjen 31 2007, 13:21 Předmět:
Hlavne opatrne pri nožnom vypínaní polských pětizásuvek s dútnavkou vo vypínači. Raz som ho tiež takto vypínal, spravilo to "chrum", priesvitný dekel odpadol a vykukla na mňa dútnavka aj s prívodnými drátmi. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: st říjen 31 2007, 16:03 Předmět:
Já už jich "operoval" několik, vesměs jsou smontované pomocí narážecích "šteftů" se zpětně zahnutými ozuby, ne šrouby nebo vruty - takže se dají rozebrat opravdu jen přiměřeně zvýšeným násilím (např. opatrným odvrtáním nebo ještě opatrnějším roztržením...). Nejhorší nejsou ty rozpadajíácí se vypínače s doutnavkou - to je ještě malé zlo proti tomu, že "střeva pěti(sedmi-, devíti-...)psa" podle popisu i vzhledu síťové zástrčky určeného na celkový proud 16A jsou mezi tímto vypínačem a vlastními dutinkami zásuvek propojena drátkem s minimálním průřezem a s velmi tenkou izolací - já osobně bych se bál na něj připojit 48V a 0,5A - a Ťing-Ťongský výrobce na něj klidně přivede 230V a povolí na něj "pověsit" více než 3,5kW odběru... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
V pohotovostnom stave je odber 5 až 7W,ked to spočitaš za tyžden,mesiac,rok,tak sa asi oplati vypinat vypinačom.
JJale to by to musel ten vypínač vydržet,takže pokud si necháš 1x za dva roky vyměnit vypínač,jseš na tom stejně,jako kdyby jsi ji nechal ve stby....Ale jinak jsem taky pro vypínání vypínačem,ale pokud je TV bez dozoru,opravdu je tam riziko požáru,v nejlepším případě se telka třeba jen zapne a bude hrát pro nikoho....(jak který model,při výpadku a nahození sítě...)
Založen: Oct 21, 2007 Příspěvky: 400 Bydliště: Litovel
Zaslal: st říjen 31 2007, 23:07 Předmět:
Televizi zásadně vypínat vypínačem, už jen proto, že se ročně ušetří několik set až tisíc. Při bouřce vytahovat anténu i vidlici ze zásuvky. Viděl jsem už několik blesků z televize při zásahu (pracoval jsem na vysílači). Dobrá je několikastupnová ochrana. V hl. rozvaděči, podružném a přímo v prodlužce, kde může být kombinovaná i s ochranou anténního vstupu. Barevná obrazovka vytváří slabé rentgenové záření. Vypínat ze zásuvky se nedají jen některé přístroje, které při vypnutí ztratí veškeré nastavení a naladění. Často jsou značky Panasonic. _________________ Netřep se mnou!
Jednoznacne vypinam, hlavne z bezpecnostnych dovodov. Nepaci sa mi ked 365 dni v roku nieco usmernuje, filtruje, kmita, transformuje, svieti a hreje bez mojho dozoru a opravnenia....
Že si nehodíš mašli , neboť v tvém těle to tak půjde celý život . Či snad např. EEG,EKG a teploměr kecají ?
Zdravím Ivan
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: ne listopad 04 2007, 10:34 Předmět:
Ahoj Ivane ! To všechno jsem prošel, když jsem procházel zdravotním testem na ústavu leteckého zdravotnictví před prvním seskokem z letadla a stejně je to v p..... ! Člověk si myslí že je O.K. a přitom je cvok, protože normální to udělat nemůže. Takže ve svých 46 letech a několika výtažných lanech a volných pádech o svém duševním zdraví docela pochybuju. Jsem tedy o několik peněz chudší, ale jinak o neskutečnou porci něčeho, co jiní neví že existuje bohatší. Je to tak krásné že to vůbec nejde ani z daleka popsat, ale platí se za to moc a moc veliká daň. Někdo tomu říká adrenalin ale to není ten správnej výraz. Já bych to pojmenoval nějak asi jako děs, běs, a strašnej vodvaz, možná ani ten výraz, kterej by vyjádřil pocity člověka kterej prvně skočí do "ničeho" nedokážu popsat. Kaca
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
