Zaslal: ne prosinec 04 2005, 22:52 Předmět: Prutova antena
Zdravim odbornici...
Mam vysielac na 303,5MHz a potreboval by som vediet aku mam mat dlhu prutovu antenu. Potreboval by som to vediet presne.
Druha vec, mam v antenach uplny hokej. Moze mi to zle vysielat ked je antena inej dlzky? Moze mi to niekto vysvetlit? _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Zaslal: ne prosinec 04 2005, 23:09 Předmět: Re: Prutova antena
Raptor181 napsal(a):
Prut se dělá lambda/4 * nějaký činitel zkrácení, profesionální anténa pro tohle pásmo má 240 mm. Aby to vysílalo musí to mít protiváhu, což bývá plechové pouzdro radiostanice kapacitně rukou uzemněné podle toho to taky vysílá.
Nebo stejná anténa s radiály taky lambda/4, čili GP.
Nebo anténa typu helical (šroubovice) s menší účinností.
Založen: Oct 17, 2004 Příspěvky: 911 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po prosinec 05 2005, 0:38 Předmět: vysílač
dej pozor jestli ta anténa nebude mít správnou velikost a nebude mít slušné PSV tak při vysílání odděláš vysílací část radiostanice nebo pokud to má ochrany tak ti sjede s výkonem na minimum. Přijímat můžeš na cokoli ale s vysíláním opatrně.Navíc si nejsem jistý jestli tato frekvence je uvolněna pro veřejnost.
Zaslal: po prosinec 05 2005, 1:45 Předmět:
Vysielat na tejto frekvencii mozem, lebo mam licenciu na nu. Takze antena musi byt 240mm, lebo inak sa mi vysielanie zmensi na minimum?
ADAMS_A presne vytusil moj problem. Dikes panove... _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Založen: Mar 27, 2005 Příspěvky: 343 Bydliště: Loštice
Zaslal: po prosinec 05 2005, 12:48 Předmět:
Počítá se to asi takto 300 (rychlost světla v Km) děleno 303,5MHz=0,988m,to je lambda,lamda půl je děleno 2=0,49m a lambda čtvrt je zase děleno 2=0,247m=247mm krát činitel zkrácení..
Pro naladění se používá PSV metr a zkracováním či prodlužováním zářiče či protiváh se anténa naladí na co nejmenší výchilku rafičky,při téhle frekvenci jde už o milimetry.
Jinak jestli to má právě nějaký hlídání proti nepřispůsobení,jak to má třeba moje stanice,tak to se mi projeví tím,že na zdroji mi klesne napětí a mění se i hodnota proudu.Při správným naladění se rafička napětí na zdroji ani nehne pokud je dost tvrdý zdroj.
Taktiež ak dovolíte, mal by som jeden dotaz :
Chcem postaviť ručný vysielač 400 mW PIRA ( niektorým je táto stránka známa )
Ako anténu chcem použiť niekoľko ku sebe bodovo zletovaných pásikov pružného zvinovacieho metra - v štýle vojenských ručiek s ohybnými anténami.
Je alebo nie je nutné aby som anténu pomedil .
A pokiaľ nie, aký činiteľ skrátenia mám použiť - anténa bude priletovaná ku plošáku ale možno použijem aj konektor.
A nakoniec pôjde celá do samozmrštovacej bužirky
Otázka č.2 :
Počul som, že ku somodomo vysielačom pre ďialkové RC riadenie sa používalo protiváhy vo forme stočeného vodiča Lamda/4 umiestneneho vo vysielači.
Malo by to význam aj tu
Ak nemáš problém s veľkosťou prútu, doporučil by som ti urobiť radšej 3/5 lambda. Bude mať väčší zisk a bude podobne ako lambda/4 pomerne dobre prispôsobená.
Na nízkych kmitočtoch sa používali prúty lambda/4 hlavne kvôli tomu, že na 3/5 lambda vychádzali pomerne dlhé prúty.
