Vlhkost vzduchu a materiálů (silikagel..)
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 20:20    Předmět: Citovat
Ano , Artabane , tak to jest .
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 08 2020, 13:22    Předmět: Citovat
Tak jsem si tady s tím pár dní hrál a vyzkoumal následující:
Silikagel normálně absorbuje a naopak vypouští vlhkost podle okolní vlhkosti.
Víceméně přesně drží vlhkost bez ohledu na teplotu - tzn když jsem ho měl venku v cca 80% vlhkosti při cca 3°C, dal do sáčku a pak donesl dovnitř do tepla, tak držel zhruba těch 80% i po ohřátí na 23°C. A naopak vcelku vysušený silikagel uvnitř místnosti zavřený do sáčku držel plus mínus stejnou vlhkost i po přenesení ven do zimy.
Silikagel se dá vysušit i na topení (nebo prostě kdekoliv, kde je malá vlhkost vzduchu), ale dosáhne se třeba tak 30% vlhkosti (topení zase není tak extra teplý, aby udělalo třeba jen pár % vlhkost).Navíc to trvá. Když se pořádně prohřeje v troubě, tak se samozřejmě vysuší víc a rychleji. Ale není to nutný pro nenáročný použití. Žena má problém s mlžením skel v autě tak mě napadlo tam dát pytel silikagelu co se občas prohodí se silikagelem co bude třeba doma na topení.
Jinak na laboratorní použití se dá absorbovat voda třeba hydroxidem sodným (krtek an odpady). Ale samozřejmě tam je problém že z toho pak vzniká břečka a ještě k tou leptavá břečka - nezůstane to hezky v kuličkách. Ale samozřejmě kapacita absorpce na 1kg materiálu bude řádově lepší. Kdybych to měl přenést do elektro roviny, tak je to jako srovnávat kapacitu nabíjecích ni-mh baterek a nějaké lithiové Li-SoCl2 nenabíjecí Very Happy
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 08 2020, 15:53    Předmět: Citovat
Stejně mi to není úplně jasný. Silikagel vysouší i vzduch, který nemá 100% rel. nasycení, vodní pára je tam tedy plyn jako každý jiný a nějak moc nevidím důvod, proč by se měla vsakovat. Jestli to teda není přece jen nějaká chemická vazba.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 08 2020, 17:47    Předmět: Citovat
czatlantis napsal(a):
Víceméně přesně drží vlhkost bez ohledu na teplotu ...
Ono je to trochu složitější. Taky si s tím trochu hraju, měřím adsorpci při teplotách 10 ºC, 23 ºC, 50 ºC a 130 ºC, ale protože ustálení rovnováhy trvá mnoho desítek hodin (kromě té teploty 130 ºC), tak ještě nemám prezentovatelné výsledky.
Olchor napsal(a):
Ona se taky nevsakuje. Ten silikagel je mikroporézní a zkondenzovaná voda pokrývá jeho povrch.
Na (angl.) Wiki se uvádí, že 1 g silikagelu má povrch cca 800 m². Moje dva vzorky, které zkoumám, jsou schopny adsorbovat vodní páru v množství asi 33 % hmotnosti silikagelu - a z toho vychází, že se tam vytvoří vrstva o tloušťce 4 Å. V kapalné vodě je střední vzdálenost mezi molekulami vody 3 Å. Vypadá to tedy na cca monomolekulární vrstvu. (Těch 800 m² nebude moc přesné číslo, a protože jsem si zřejmě náhodně vybral docela kvalitní silikagel, jehož adsorpční schopnost převyšuje to co uvádí česká Wiki, tak tam možná mám plochu větší a tloušťka vrstvy se přiblíží těm 3 Å.)
Chemickou vazbou bych to nenazýval, pokud vím, nedochází tam k ní. Jedná se o prostou přitažlivost molekulí.
Za povšimnutí stojí také to, že rovnováha ustavená zdola a shora je stejná, nenaměřil jsem žádnou hysterezi. Také je zajímavé, že vlhnutí je asi 2,5x rychlejší než vysychání.
Olchor
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2020, 9:15    Předmět: Citovat
Píšeš - vodní pára zkondenzuje na povrchu silikagelu. Jo, asi to tak funguje. Ale co tu páru donutí zkondenzovat i vysoko nad rosným bodem? Nasál by silikagel i třeba páry lihu a podobně?
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2020, 10:47    Předmět: Citovat
Možná jsem použil termín “kondenzace” trochu nešťastně.
Když má plyn nějakou teplotu, tak to říká jenom to, že střední kinetická energie jeho molekul je nějaká (konkrétně ½kT na každý stupeň volnosti). Je tam ale nějaké statistické rozložení, některé jsou pomalejší, některé rychlejší. Když nějaká pomalejší narazí na povrch tělesa, přitažlivé síly ji podrží, a když zase třeba od kmitů atomů v mřížce toho tělesa získá větší energii, tak zase odletí. Nějakou chvíli se tam ale zdrží.
Když je relativní vlhkost vzduchu malá, tak je “přilepených” molekul vody málo, a když se blíží 100%, tak je povrch prakticky celý pokrytý “přilepenými” molekulami vody. Když vlhkost vzduchu dosáhne 100%, dopadá jich na povrch tělesa tolik, že už se nestačí zase “odlepovat” (množství odpařujících se molekul je dáno velikostí povrchu) a zkondenzované vlhkosti pak stále přibývá. Pak teprve obvykle hovoříme o tom, že tam voda kondenzuje - tvoří se makroskopická vrstva.
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2020, 13:12    Předmět: Citovat
Prostě vem vekou fusekli , nacpi ji kočkolitem a polož na přední panel . No a až se začne čelní sklo znovu rosit , dej nový .
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: út únor 11 2020, 17:29    Předmět: Citovat
Já silikagel používám pro odvlhčení jednoho rohu místnosti, který není zateplený a celý roh plesnivěl. Mám tam 4 pytlíky po půl kilu. Je to průmyslový silikagel, který se dává do balení strojů při přepravě přes moře. Od té doby co jsem ho tam dal (cca 3 roky) žádná plíseň není... Přes zimu ho cca 2x vysuším v horkovzdušné troubě na cca 80°C a paráda...
Co se týká auta, tak tam by snad stačil jeden pytlík, nicméně tam by měla vlhkost pohlcovat klima...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 11 2020, 17:39    Předmět: Citovat
At uz je to, ze zmizla plisen dane cimkoliv, rozhodne to neni 0,5kg pytlikem silikagelu ktery 2x rocne vysusis. Kdyz ho nechas v normalni mistnosti, za 14 dni ho mas plne nasyceny aniz by to s vlhkosti v mistnosti jakkoliv pohnulo.
O nesmyslech s ponozkami na palubni desce to plati jakbysmet, tohle pisou jen v prihlouplych zenskych casopisech.
Te vlhkosti je proste o nekolik radu vic nez je silikagel schopen pojmout.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: út únor 11 2020, 17:49    Předmět: Citovat
Dvě kila silikagelu v místnosti se 75% vlhkostí nachlastají max. 4 deci vody. Kdybys napsal, že ho sušíš každých 14 dní, tak bych nějakému vlivu věřil.
termit256
PříspěvekZaslal: út únor 11 2020, 18:30    Předmět: Citovat
Jen z vnitrnich jednotek splitove klimatizace mi vali litry vody denne, aniz by to melo na vlhkost vzduchu v lete nejaky valny vliv Smile
Vysouseni malym pytlikem silikagelu jsou babske povidacky.
czatlantis
PříspěvekZaslal: st únor 12 2020, 10:47    Předmět: Citovat
Já myslím že ten silikagel pomáhá i jiným způsobem než jednorázovým odebráním vody z místnosti. Podle mě reguluje tu vlhkost v tom rohu místnosti při "špičkách" vlhkosti a pak zase pomalu tu vlhkost ze sebe vypustí, když není zrovna tak vlhko. No a pro plíseň jsou třeba důležitý ty vlhkostní špičky, kdy to zkondenzuje a objeví se tam opravdu kapalná voda. Ty špičky jsou třeba když se intenzivně vaří nebo když se někdo koupe s outevřenýma dveřma do koupelny. Nebo v noci, kdy se tam dýchá bez větrání (u toho mimochodem bacha na vysokou koncentraci CO2). Tohle myslím bude ten hlavní vliv. Ne že to odčerpá půl litru vody, což jak bylo řečeno je zanedbatelné (viz ta klimačka v létě, kdy tam teče opravdu "čůrkem" voda celej den pryč.
termit256
PříspěvekZaslal: st únor 12 2020, 11:38    Předmět: Citovat
Silikagel zadnou vlhkost pri pokojove teplote neuvolni a i s tim nasavanim ve spickach je to blbost. Ja skladuju filament v cca 1m vysokych plastovych kanalizacnich trubkach o prumeru 35cm. Kdyz ji necham otevrenou, vyleti vlhkost z 15% na pokojovou hodnotu a zustane tak a ani 2kg silikagelu ktery tam mam tomu nezabrani. Pokud ji zavru, vrati se vlhkost na tech 15% az za nekolik hodin. Je to pomaly proces, takze zadne spicky apod. nehrozi, takhle to opravdu nefunguje.
czatlantis
PříspěvekZaslal: st únor 12 2020, 12:50    Předmět: Citovat
No jo ale tak ty provozuješ ten silikagel v úplně jiný úrovni nasycení - kolem těch 15% to fakt žádnou vlhkost při pokojové teplotě neuvolní. Ale pokud ti jde o to mít "jen" 85% vlhkost namísto 95% (což už zabrání té kondenzaci), tak to bude fungovat jinak.
Navíc on se nesnaží vysušit nějaký uzavřený box, ale má asi naskládaný pytle někde na skříni v rohu místnosti (co jsem z toho pochopil) . Takže ten vlhký vzduch, aby se dostal k omítce, tak musí projít většinově skrz ten silikagel. A tohle si dokážu představit že pomůže právě třeba na ten styl vlhkosti že se někdo sprchuje a krátkodobě vylítne vlhkost.
A sikilagel z mých pokusů normálně vlhkost uvolní na úroveň okolí. Není to rychlý proces jako dát ho do trouby ale prostě když jsem ho zvážil v 80% vlhkosti a pak jsem ho nechal vevnitř, tak posutpně vodu ztrácel.
termit256
PříspěvekZaslal: st únor 12 2020, 12:57    Předmět: Citovat
On tam zadne pytle nema, psal ze dal do kouta pul kilovy sacek silikagelu ktery susi 2x rocne. Nejlepsi je si tam dat vlhkomer a uvidis.
Strana 2 z 3
