Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12145 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út únor 11 2020, 22:22 Předmět:
kutilmil napsal(a):
Spravil som dneska tú anténu k BM368. Má 3 závity a sériovo so živým pinom konektora je pripojeny odpor 47ohm. Jedna strana tieniacej rúrky je spojená s tienením resp kostrou. Keď použijem klasické novodobé rádio a generátor dám na max tak aby to hralo čisto musí byť anténa max 10cm od rádia. Čakal som že to bude "silnejšie". Mám niečo zle alebo to tak má byť?
jak silnější ??
vždyť ten gener dává cca 50mV do 75 ohmů !!!
jaký myslíš, že je to výkon ??
dokážeš si to přepočítat na výkon ?
na jakou vzdálenost to asi tak může chodit ?
jinak ta "umělá anténa" se strká přímo do anténních svorek rádia
a ta rámovka se používá jen na měření a testování přijímačů na stole, které anténí svorky nemají, ale mají feritku !!!
honíš počet příspěvků ???
proč to všechno nedáš sem ???
Zaslal: st únor 12 2020, 0:09 Předmět:
kutilmil napsal(a):
No je to na mňa vela otázok. Príspevky nehoním len stále nemám odpoveď ale teraz som si to nejako domyslel že to je OK. Výkon z hlavy 0,03mW? Neviem to odhadnúť na ako ďaleko by to malo fungovať.
Zaslal: st únor 12 2020, 0:20 Předmět:
podle dotazů, vědomostí a hrdosti bych ti hádal tak 15 . . .
jestli je pravdivý věk, co jsi uvedl,
měl bys už dávno vědět jak se zachovat, dříve než se na něco zeptáš . . .
Zaslal: st únor 12 2020, 6:37 Předmět:
Kuvadoprdelefix kutimile,
když se to připojuje stejným asymetrickým konektorem 75 ohmů, jako má BM368, tak je to asi celý asymetrický!
Píšou Ti znalejší, že ty tři závity drátu mají v sérii odpor 403Ω.
To není až tak kritická hodnota, dá se vybrat z většího počtu 10% starších bezindukčních odporů 390Ω či ruských 10% MLT 430Ω /u nás hodnota 430R nebývala běžná/.
Nebo se dá použít přímo 1% či 0,5% odpor typu TR161-TR162 403Ω a z řady E192, která tuto hodnotu obsahuje. Ten odpor není problém.
Problém je, že jsi vůbec nic nenapsal o té Tvé kopii, jak je provedená a z čeho. Vliv bude mít síla stěny té Cu trubky, vzdálenost konců trubky od sebe a podobné detaily. Krabička, do které ty konce stočené trubky ústí, musí zřejmě být z magneticky vodivého materiálu, ale samotná Cu trubka nesmí tvořit závit nakrátko a podle mě musí být mezera mezi konci té trubky co nejmenší, jen na vyvedení těch drátů.
Máš to takto?
Taky by mě na Tvém místě zajímalo, jaký přesně druh izolace má ten drát, ze kterého jsou ty tři závity.
Určitě tam nemůže být ledacos, třebas obyčejné PVC lanko CYA, které má na vf mizerné vlastnosti.
Možná, že je tam v originálu PTFE-teflonové postříbřené lanko, možná jsou tam 3 závity pouhého bavlněného smaltu, nebo taky 3 závity vf licny 30x0,05 - já nevím.
Nikdy jsem to otevřený neviděl. Hejnicek jo, tak se ptej jeho!
V popisu BM368 ta anténa popsaná není? Nebo nemáš návod?
Jak Tě kuva napadlo, že by tam mohl být nějaký symetrizační člen? Na co proboha, když je to celé už od vstupu asymetrické?
Máš ponětí, co je symetrie a co je asymetrie proti zemi?
Zeptej se /dokud mají odborníci chuť se s Tebou bavit/ na to, co je důležité a nevypisuj píčoviny a prázdné dotazy typu "nikto nič?".
Chováš se hodně podobně, jako praštěnej tiktak.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: st únor 12 2020, 8:15 Předmět:
Dík sinclare, zvláštna odpoveď. Zasa relatívne prázdna. Použil som tvoje slová. Spýtam sa teda konkrétne. Aký dosah by mala mať tá anténa resp. aký dosah má tá origoš? To s tým odporom som pochopil ináč. Ja som to pochopil tak, že je tam rezistor ktorého hodnota je 403ohm. Nie že v sérií s cievkou to je odmerané na 403. Predpokladal som že to je preklep a že je to buď 43ohm alebo 430ohm. Rúrka je fí 10mm hrúbka steny 1mm. Vzdialenosť koncov odhadujem tak na slabé 2cm. Krabička je z ocelového plechu. Vnútri je použitý klasický CY vodič 0,75mm. Návod mám z oldradia ale tam sa o anténe píše len to že sa dodáva s prístrojom a že je od 150kHz do 30MHz.
Naposledy upravil kutilmil dne st únor 12 2020, 8:17, celkově upraveno 1 krát.
